Erfahrungen mit dem 130X
  • GTO
    GTO
    #8146
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    da hast du recht, er braucht viel zuwendung.....sonst ist er Beleidigt und wird zickig....
    • GTO
      GTO
      #8147
      Langsam glaube ich auch, das die Elektronik das garnicht hin bekommt, ein so sauberes Hech zu zaubern, wie manche es von uns gerne hätten...
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #8148
        Zitat von glange Beitrag anzeigen
        Passen super!
        Habe den Kleinen gerade mit meiner neuen Xtreme Pitchhülse wieder flugfertig gemacht.
        Die Kombi:
        Xtreme C-Metall und D-KS (org.)
        oder
        Xtreme C-Metall und Xtreme D-Metall
        funktionieren tadelos und sehr leichgängig!
        also meine Xtreme Metall C- und D-Zahnräder hatten großes Spiel, saßen überhaupt nicht fest, kein Vergleich zum Sitz der original Plastik C- und D Zahnräder.
        Wundert mich, dass Du da so zufrieden bist damit - auf Helifreak wird eigentlich von fast allen Usern ßhnliches über die Xtreme Metall Zahnräder C und D berichtet, wie es auch bei mir war.
        Aber bei Xtreme weiß man nie - womöglich haben sie etwas geändert.
        Meine sind aus der allerersten Charge (bestellt am 1. Tag, an dem sie bei Miraclemart erhältlich waren).
        Walter
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #8149
          Dann vermute ich mal, dass tatsächlich massiv nachgebessert wurde. Die Räder meiner Bestellung von dieser Woche (rc-now) passen so perfekt "schmatzend", dass ich sogar kurz überlegt hatte sie nicht zu verkleben.
          Nach den heutigen 10 Flügen bin ich echt überzeugt von den Rädern.
          Auch die Xtreme-Pitchhülse macht einen sehr guten Eindruck!
          gesendet mit meinem LG Optimus L9 (JellyBean)
          Beste Grü�e Gerolf
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #8150
            na zum glück habe ich mir gestern die xtreme-pitchhülse bestellt
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #8151
              Keiner eine Idee zu meinem Problem? (Nr 8126)
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #8152
                Kommt der Einbruch immer erst nach ca. drei Minuten oder schon sofort?
                Welche Akkus fliegst du?
                ßbrigens: ne Auro mit dem 130er ist albern. Nenn es besser Bladestop
                Beste Grü�e Gerolf
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #8153
                  :-) bei mir ist es im Sprachgebrauch AURO ;-)
                  Also beim zweiten dritten Versuch fliege ich ein paar Sekunden mit Vollgas (nur Rundflug bzw. Schweben) und dann bricht die Drehzahl ein.
                  Er war dann am Schluss - wie beschrieben - nicht mehr steuerbar. Auch Heck drehte immer wieder weg. *
                  Ich fliege folgende Akkus:
                  - drei von den originalen E-Flite-Akkus
                  - drei SLS APL
                  Obige Flüge hab ich mit den SLS gemacht.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #8154
                    Ich glaube, es liegt an den Viebrationen. Mit meinem Blex hatte ich gestern keinerlei Probleme. Ich werde gleich mal aufs Feld raus fahren und nochmal ein paar Akkus durch ballern
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #8155
                      wieso hast du jetzt schon zeit zu fliegen? ich bin noch paar stunden in der arbeit eingesperrt
                      • GTO
                        GTO
                        #8156
                        du hast den falschen Job....
                        Ich war schon zwei mal los....
                        und das Heck war nicht schlecht, hatte jetzt auch mal die 33mm Lynx Heckblätter drauf....muß aber noch weiter mit Gain testen...
                        • oftheoscar
                          oftheoscar
                          #8157
                          Worin unterscheiden sich eigentlich die beiden Servotypen Heck- und Taumelscheibenservo?
                          Am Heckservo ist ein größeres Ritzel dran und sonst?
                          Was würde passieren wenn man ein Heckservo an der TS hat?
                          • GTO
                            GTO
                            #8158
                            das Heckservo ist viel schneller...und macht nicht so ein langen weg..!
                            also hat ein kleineren Ausschlag.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #8159
                              hi Oscar,
                              das Heckservo ist deutlich schneller ...
                              dafür aber auch nicht so stark ...
                              - bums -
                              hth
                              ok... Lars war schneller...
                              Zuletzt geändert von cwh; 12.07.2013, 11:21.
                              lG Christoph
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #8160
                                Ich hatte diese Woche noch Urlaub
                                Also das originale Servo arbeitet an meinem Blex einwandfrei. Woe gesagt, ich schließe daraus, dass es eig dann nur an den Vibrationen liegen kann, dass es beim Stock 130er nicht gut funktioniert...
                                Bei Alex' Blex ist es das Gleiche...
