Erfahrungen mit dem 130X
  • higginsd
    higginsd
    #6961
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von GTO Beitrag anzeigen
    mit was hast du die Zahnrader verklebt..noch lösbar..?
    und dann wird es ja schwierig mit dem ein und ausbau...!?
    dann muß ich ja jedesmal den Rahmen auseinander nehmen...oder..?
    Mit Loctite Füge/Welle. Unlösbar. Wenn da am Heck was kaputt geht, dann baue ich das Heck komplett ab, zerstöre das Heckrohr, mache die Welle heiß um das Loctite zu lösen und ziehe die Zahnräder ab. Sehr radikal, aber ich bins ehrlich gesagt leid, alle paar Flüge an dem Heli zu schrauben. Daher dieser radikale Weg, jetzt hält wenigstens alles an der Kraftübertragung zum Heckrotor.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #6962
      Servus,
      aber eiert Dein C-Zahnrad nicht?
      Ich hab es nicht geschafft, mein Xtreme C so auf die Welle zu schieben, dass es nicht eiert.
      Da muss IMO die Bohrung schon etwas schräg sein.
      Trotz Wackelei vom C ZR gab es keine wirklich gute Position.
      Wobei ich mir nicht sicher bin, ob und wie sich diese Eierei auf das Flugverhalten auswirkt.
      Walter
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #6963
        Meine Kunststoff C-Zahnräder eiern auch alle, aber macht sich flugtechnisch nicht bemerkbar.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #6964
          Moin..
          Hab mir mal ne neue Haube gegönnt..
          Gruss Lars
          Was hast du mit deinen Kufen gemacht*
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #6965
            Meine auch (hab letztens einige nagelneue probiert) - aber bei weitem nicht so arg wie das Xtreme Metall C (das eh seit einigen Wochen irgendwo in ner Wiese auf der Insel liegt).
            Walter
            • profivo
              • 02.11.2011
              • 479
              • Walter
              • EDKA+-5nm
              #6966
              Ich staune ja immer wieder wieviel Pech du mit dem Blade-Kram hast - hab's ja selbst erlebt wie sich deine Teile in der Luft auflösten - und dennoch dabei bleibst!
              Ab wieviel Flügen stellten sich bei deinem 130er eigentlich die Probleme ein?
              Meiner ist jetzt seit 70+ Einsätzen, meist draußen bei Wind, vollkommen stabil.
              Der ist 100% Stock - noch nix ausgetauscht - und wird, wenn du dich an die Hallensaison mit den kleinen Brüdern erinnerst, jedesmal genauso hart rangenommen!
              VG
              profivo
              p.s.: Einzige "ßnderung" - der vom mCPX bekannte Uhu-Por-Mod
              Zuletzt geändert von profivo; 03.06.2013, 12:34.
              • higginsd
                higginsd
                #6967
                Servus,
                Nein, denn es ist kein Metall-Zahnrad von Xtreme!
                Hier ein Link zu dem Verkäufer in einem Nachbarforum, der hat noch welche anzugeben soweit ich weiß: http://www.rc-heli-fan.org/buysell/s...hp?ad_id=14428
                • higginsd
                  higginsd
                  #6968
                  Zitat von profivo Beitrag anzeigen
                  Ab wieviel Flügen stellten sich bei deinem 130er eigentlich die Probleme ein? Meiner ist jetzt seit 70+ Einsätzen...
                  So ab dem Zeitpunkt, da habe ich ein Heckrotorblatt verloren. Die Notlandung war dann zu kernig für eines der TS-Servos... usw. usw.
                  Heftiges Aufbäumen beim Start, Heckvibrationen und ausleiernde C-Räder hatte ich aber von Anfang an. Wobei ich inzwischen behaupte, ein langsam ausleierndes C-Rad sorgt für stärkere Heckvibrationen, welche das C-Rad stärker ausleiern, was daraufhin... Vicious circuit.
                  Meiner stand ja schon in der Bucht, als besch... Heli, den ich je hatte. Aber dann hat es mich doch noch mal gepackt, ich habe den Sch...-Heli hecktechnisch komplett zerlegt, weil ich sonst das B-Rad ums Verrecken nicht vernünftig auf die Welle bekomme, ohne das vordere Lager gleich mit zu verkleben. Komplett heisst bei mir: Chassis aufschrauben, so daß man das vordere Lager mit Tailboom zusammen aus dem Chassis nehmen kann...
                  Dann habe einen weiteren Fehlversuch mit der Lynx-Carbon-TTube hingelegt. Die geht gar nicht, man kann sie mit der Hand verdrehen/"wringen", was sofort zu Heckproblemen führt. Könnt ihr euch sparen, wenn ihr darüber nachdenken solltet. Ich frage mich, ob so Firmen wie Lynx den Mist eigentlich mal testen, den sie verkaufen. Und ich meine jetzt nicht, von den Ehefrauen auf Hübschheit testen lassen...
                  Also wieder Heck komplett zerlegt, Metall-TTube rein, Metallräder fest daran verklebt. Heckservo gereinigt nach Tip aus dem Forum hier (da war der 130er wieder kurz vor seiner grandiosen Rückkehr in die eBucht...).
                  Jetzt geht er. Also mal abwarten, wie lange. Aber zumindest kann ich ihn jetzt am Boden hochdrehen lassen, ohne daß er sich im Breakdance versucht.
                  • profivo
                    • 02.11.2011
                    • 479
                    • Walter
                    • EDKA+-5nm
                    #6969
                    So ab dem Zeitpunkt,...
                    Hmm...also hatte ich bisher nur Glück, mit Uhu Por und 1x Heckservo reinigen?
                    Denn der läuft locker hoch ohne Chickendance, und zeigt auch weder Heckzucken noch wobbeln um die TS
                    • Stanley
                      Stanley
                      #6970
                      Ist das wirklich so? Nach meiner Meinung werden längst nicht so hohe Kräfte auf die Starrantriebswelle übertragen, wie beim "verdrehen/wringen" mit der Hand. Ich sehe einen Vorteil in der Welle aus Carbon, weil sie wenigstens gerade ist im Vergleich zu den oft verbogenen Metallwellen und ihrem Schwingungsverhalten.
                      • GTO
                        GTO
                        #6971
                        @freakystylez
                        was soll ich sagen...... Der ist vom Regal gefallen....
                        nein, 2 Crashs, hat mich jedesmal eine Kufe gekostet...
                        ersatz liegt schon hier...
                        nur jetzt hats mir das kleine Lager hinten im Rahmen für die TT zerbröselt....keine ahnung warum...
                        Gruss Lars
                        • HuberDe
                          • 04.02.2013
                          • 548
                          • Denis
                          #6972
                          Meiner hat sich gestern beim anlaufen lassen auch einfach so zweimal auf den Boden geworfen. Hatte das bisher noch nie und er läuft auch sauber hoch. Keine Ahnung was das soll. Viel Geduld bringe ich nicht mehr auf für den Kleinen. Er fliegt jetzt gerade ordentlich. Wenn die kleine Zicke aber nochmal das Rumzicken anfängt, muss sie Platz für den 300x machen. Meiner war auch schon zwei Mal in der Bucht :-)
                          • GTO
                            GTO
                            #6973
                            hi
                            ich hab ja null ahnung.....was is die Bucht...ebay...?
                            Gruss Lars
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #6974
                              ja bay ist auf Englisch die Bucht
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #6975
                                Correct :-)
                                Ab heut meinen mcpx bl schon wieder zerlegt. Ich weiß nicht warum ich den ständig erde und den 130 nie. Der fliegt sich scheinbar schon deutlich besser/ruhiger. Vielleicht sollte ich doch nen 300x her tun
