Erfahrungen mit dem 130X
  • k1ck
    k1ck
    #6871
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Alternativ Teslanol in die Servos sprühen
    Ja, 300 mah rein und über 3.7 V Spannung pro Zelle klingt gut Danke für die Infos.
    Sent from my HTC One using Tapatalk 2
    • Stanley
      Stanley
      #6872
      @HuberDe, Hallo,
      sieht dein Wobbeln auch so aus?
      Wobbler mit 70 Prozent Gasgerade - YouTube
      • k1ck
        k1ck
        #6873
        Throttle Hold und mal die Servos testen ob diese nicht seltsam zucken/klemmen würde ich.
        • GTO
          GTO
          #6874
          @Stanley
          Das is ja dein 130x....
          Woran lag es...?
          • k1ck
            k1ck
            #6875
            So, 320 mAh haben in die 480er reingepasst nach 6 Minuten leichtem Rundflug mit viel Schweben im Garten, 75% Throttle.
            • GTO
              GTO
              #6876
              Das is doch super...:-)
              Hätte ich mir auch holen sollen, besser wie die 450 nano tech...
              Gruss Lars
              • k1ck
                k1ck
                #6877
                Sieht wirklich gut aus und etwas Luft ist auch noch :-)
                Soweit sehr zufrieden mit den mylipos bei allen Blades.
                • GTO
                  GTO
                  #6878
                  Also ich bin mit den mylipos auch sehr zufrieden....
                  Hab ich für den 130x
                  den 300x
                  Und jetzt auch für den 250 Rex
                  Gruss Lars
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #6879
                    Zitat von Stanley Beitrag anzeigen
                    @HuberDe, Hallo,
                    Ja so. Manchmal weniger, manchmal noch mehr. Wenn ich nicht schwebe und nur rumzappel habe ich es fast nicht. Würde ja auch dafür sprechen dass die an einem Punkt Kontaktprobleme haben. Ich schau mir das morgen mal an, wenn das mit wd40 geht.
                    • GTO
                      GTO
                      #6880
                      das geht sehr gut mit WD40....oder mit teslanol...
                      aber WD40 ist völlig ok....aber kein Waschbenzin nehmen...
                      schweb doch mal auf Augenhöhe, da konnte ich genau sehen wie das Nick Servo immer
                      gezuckt hat...
                      es hat aber nichts mit dem spiel der Servos zu tun...
                      ich bin mir fast sicher das die Servor dreckig sind, mach sie sauber, und dann wird das Wobbel bestimmt weg sein...
                      doof ist es nur beim Nick Servo, da mußt den Rahmen auseinander nehmen...
                      Gruss Lars
                      • Stanley
                        Stanley
                        #6881
                        Na dann viel Erfolg und bitte berichten.
                        Bei mir hat leider nichts geholfen, nach dem ich bei dem Heli Stück für Stück alles ausgetauscht habe. Es wurde wirklich "alles" ausgetauscht, bis nur noch das Heck, der Motor und die Platine "alt" waren.
                        Es ist sehr komisch. Habe mittlerweile den Vierten 130x gekauft und nur dieser eine Heli (und zwar der Erste) hat diesen Wobbler.
                        Jetzt bleibt nur noch der Tausch der Platine. Wenn auch das nicht hilft, dann brate ich einen Storch.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #6882
                          wirst du diesen dann auch essen ?
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            #6883
                            Zitat von GTO Beitrag anzeigen
                            Also ich habe bei den original Akkus ca. 300mAh nachgeladen....
                            Und bei den mylipos auch....bei gleicher flugzeit.
                            Und die hatten Eine zellspannung von 3,75...also müßen sie ja mehr
                            als 300mAh haben...!
                            Die Originalakkus haben 350mAh.
                            Siehe auch hier im Test :
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #6884
                              Ne die Originalakkus haben 300mah :-)
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #6885
                                Habe heute den gesamten Heli zerlegt und alle Servos gereinigt. (Dabei habe ich eines kaputt gemacht. Ist dann bis auf Anschlag nach unten gefahren. Konnte es aber wieder reparieren. Habe wohl mit dem Wattestäbchen eines der ßrmchen verbogen, welches abgreift). Wie dem auch sei. Nach der Reinigung ist das Wobbeln auf der TS verschwunden! ;-) Vielen Dank an alle!
                                Leider ist mein Tanzen vom Heck noch da, was ich eigentlich als gleiche Ursache sah wie das Wobbeln. Damit ihr Euch was drunter vorstellen könnt, habe ich ein Video hochgeladen. Was haltet ihr davon? Das Heck steht gut, bis ich es mal ein bisschen schnappen lasse. Dann schaukelt es sich auf und kriegt sich auch nicht mehr ein. Ich habe erst neulich das DS35 eingebaut. Eventuell hängt es damit zusammen. Habe schon die Gyro Empfindlichkeit heruntergesetzt. Bringt keine Besserung. Könnte das Problem beim Servoweg oder der Anlenkung liegen? Musste selber was schnitzen, weil mir die original beim 90 Grad biegen der Anlenkung selbst abgebrochen ist.
                                Heck Tanzen
                                EDIT: Warum kann ich keine Bilder hochladen? Würde euch gerne noch eines von meinem Heck zeigen...
                                Zuletzt geändert von HuberDe; 31.05.2013, 12:44.
