Erfahrungen mit dem 130X
  • corallus
    • 28.01.2011
    • 97
    • Düsseldorf
    #6991
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    wie beschrieben klappt es bei mir.
    ist kein alleinvertretungsanspruch!
    nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
    v120d02s mit 2801 pro
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #6992
      Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
      Jetzt FLIEGT ER!!!!!!!!!
      Hast du auch mal versucht die Heckblätter richtig herum zu montieren*
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #6993
        Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Da sind ja sogar die Blatthalter falsch herum. Und die Anlenkung derer sieht auch seltsam aus
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          #6994
          Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
          War heute bei einem Bekannten und habe den 130er wieder fit gemacht. Das Teil hat aber von Anfang an folgendes Problem: man muss fast bei jedem neuen Lipo neu binden sonst geht das FBL System nicht, Sender ist ein DX8.
          Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
          Grüße Chris
          Vielleicht hat das Teil auch schlicht und einfach seit dem ersten Tag ne Macke? Einschicken? Meiner läuft bei jedem Einschalten ohne Probleme. Kann es sein, dass du dein Pitch deutlich Richtung Max Pitch hast beim Einschalten? Dann geht der 130 nämlich in den Programmiermodus für den Gyro
          • GTO
            GTO
            #6995
            warum sind die falsch rum...*
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #6996
              Weil die Schrauben auf der Innenseite sind
              • GTO
                GTO
                #6997
                hm...aber is ja nich schlimm....
                nur die Blätter sollte er umdrehen....
                vieleicht ist das Heck dann auch besser....
                ohne dieses komische Kunstoff ding...
                Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2013, 06:59.
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #6998
                  Wenn er die Blatthalter dreht, passen die Blätter automatisch :-)
                  • GTO
                    GTO
                    #6999
                    ja...so gehts auch....
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #7000
                      moin
                      @Halloween12
                      da hab ich ja glück gehabt, bin ja deutscher.....
                      also ich erde mein 130X ständig.....
                      und den 300x noch garnich, gut waren auch erst 24 Lipos...
                      aber allein durch die größe kann man natürlich auch die Fluglage besser erkennen.
                      schönes ding...300X...und mit Carbonlatten und Scorpion...der Hammer..
                      Gruss Lars
                      War doch nicht böse gemeint
                      Gunther
                      • GTO
                        GTO
                        #7001
                        hab ich auch nich so verstanden.....
                        ich bin dem Englisch hald nich so mächtig....bin zu lange aus der Schule...
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #7002
                          Danke für die Antworten, werde das nächste Mal es nochmal testen. Sender war jedenfalls nicht zu nah am Modell, aber die Nummer mit Pitch muss ich nochmal testen und Sender ertsmal länger anlassen.
                          Grüße Chris
                          • gf1
                            gf1
                            • 26.11.2011
                            • 444
                            • Würzburg
                            #7003
                            Nein die Schrauben sind außen und die Halter sind auch Richtigrum!
                            Was die Blätter betrifft ....die sind wirklich falsch rum - so aber nie geflogen-
                            Danke !
                            ....ach ja zu dem Plastik Teil ...ich nehme auch an das das nicht die Lösung ist !
                            ABER bis jetzt ist er NUR mit dieser "Lösung" geflogen.!
                            Alles andere hat Monate lang NICHT zum Erfolg geführt (....ja die Heck Blätter waren Richtigrum ..
                            qx fpv2
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #7004
                              Ich habe gestern bei beiden 130ern das B-Rad geschrottet.
                              Beim stock 130x durch nen Crash, Mit Heck vorraus. Okay, passiert...
                              Beim 3S 130x stand er aufm Baumarktkoffer, lasse ihn hochlaufen, in dem Moment sehe ich, wie 2 Grashalme genau an der Heckeinheit rumwedeln. So schnell konnte ich nicht TH ziehen, waren die Grashalme um die Heckrotorwelle gewickelt.
                              Das krasse dabei fand ich ja nur, dass C & D Zahnrad (beide Kunststoff) heile geblieben sind und dem gehärteten B-Zahnrad (von Nanoheli) es die Zähne weggehauen hat!!!
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #7005
                                sei froh, dass Du kein Taumelscheiben-Servo geschrottet hast.
                                Sucht mal danach...
                                Mann, mann, mann HH und die Ersatzteilversorgung....
                                Wird Zeit, auf richtige Servos umzurüsten.
                                Gruss Reimund
