Erfahrungen mit dem 130X
  • Stanley
    Stanley
    #6406
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zu unserem Hobby gehört auch eine Proxxon MF70
    Ansonsten habe ich beim Schwänzeln immer eine Schwergängigkeit des Anlenkhebels am Heckrahmen im Verdacht.
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      #6407
      Zum ds35, laut Patrick S bringt es keine Verbesserung
      • GTO
        GTO
        #6408
        na dann mach uns doch mal ein paar schöne Schellen für ein Rundes Heckrohr......
        Gruss Lars
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #6409
          hi Lars,
          Zitat von GTO Beitrag anzeigen
          Ja ein Riemenantrieb wer cool....
          Aber das is glaube auch zu aufwendig das um zu setzen.....
          man müsste mal Alex fragen...
          Aber das Walki-Riemenheck kommt noch dazu...
          Ich hab beim verdicken auch schon an Lötzinn gedacht, aber ob das hällt....?
          mein -C- Rad sitzt seit dem schön fest...
          Am -B- Rad hab ich dann lieber CA genommen...
          Auf der HeRoWe hat leider kein Zinn gehalten...
          lG Christoph
          • helilupo
            helilupo
            #6410
            Zum DS35 problem gibt es einen interessanten thread im helifreak-forum:
            Das servo wurde geändert und so wie es scheint haben alle neuen servos dieses problem mit dem schwänzelnden heck. Im oben erwähnten thread gibt es im post #17 bilder des alten und des neuen DS35.
            Gruss Andreas
            • GTO
              GTO
              #6411
              moin
              und gibt es auch eine lösung für das DS35.....?
              ich kann leider Enlisch nicht so gut....
              Aber irgentwie hab ich mir sowas gedacht mit alt und neu...
              Gruss Lars
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #6412
                Und woran erkennt man nun, ob man das alte, oder neue Servo hat?
                Ich kann da nicht wirkliche Unterschiede erkennen. Das eine wird von links, das andere von rechts gezeigt. daher kann man den Unterschied an der Platine nicht fest machen...
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6413
                  also für mich sieht das so aus als würde der unterschied dort sein wo in der mitte die kabel im servo enden. bei dem einen ist das höher als bei dem anderen, aber ob das wirklich so ist
                  • GTO
                    GTO
                    #6414
                    Wenn man genau hin schaut sieht man einen unterschied....
                    Das alte hat die platiene direkt am Motor...das neue hat eine extra Platiene...
                    Wenn ich mich jetzt richtig an die Bilder erinnere....
                    Und ich wie kann es anderst sein, hab natürlich das neue Model.....
                    Gruss Lars
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2013, 21:24.
                    • nrisc
                      nrisc
                      #6415
                      @Stanley
                      hast du probleme mit deinem Heckservo, wenn ich das richtig verfolgt habe ist das ja ein Walkera Servo...richtig..?
                      Also ich mit meinem DS35 habe da probleme mit dem Heck..bekomme es nicht richtig eingestellt...
                      es schwingt und rastet auch nicht gut ein, sondern schwingt nach...
                      hast du vieleicht ein Tip...?
                      Gruss Lars
                      Mit den MH Alu Blatthaltern hinten bekomme ich das DS35 auch nicht eingestellt. mit den originalen gehts recht gut. Habe auf die plastik blatthalter hinten auch zwei von den kleinen roten gummis drauf gemacht, das hat das spiel reduziert. Habe auch den alu umlenkhebel, den habe ich mit ner zange noch etwas zusammengedrückt um spiel zu entfernen. Damit es richtig gut hält muss ich auch den pitch am heck etwas vorstellen, d.h. wenn das servo in mittenstellung ist, dann habe ich schon deutlich pitch hinten um das drehmoment des hauptrotors auszugleichen, somit steht der heli schon bei servo-mittenposition stabil und die servowege werden effektiver genutzt. bei rundflug und pitch pumps hält mein heck jetzt sehr gut, bei schnellem rückwärtsflug ist es aber noch nicht perfekt.
                      • GTO
                        GTO
                        #6416
                        Moin
                        Kann das von den ausgleichsgewichten an dem MH Blatthaltern liegen..?
                        Gruss Lars
                        • Quasar
                          Quasar
                          #6417
                          Moin!
                          Nach dem technischen Tunning (Bundlager / Aluschiebehülse) nun auch eine optische Veränderung: Landegestell / Haube in weiss:
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            #6418
                            Zitat von Quasar Beitrag anzeigen
                            Moin!
                            Und schon sind die ersten 50 Euronen wieder investiert
                            Nicht falsch verstehen, ich fliege den kleinen auch sehr gerne!
                            Greez
                            • Quasar
                              Quasar
                              #6419
                              Darüber darf ich gar nicht nachdenken :-)
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #6420
                                da ich den airwolf rumpf so richtig genial finde hab ich mal nach einem gesucht und bin bei causemann hängen geblieben. denkt ihr ein rumpf aus der 220er grösse wird passen ?
