Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #5986
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    HIER
    oder HIER
    Zuletzt geändert von cwh; 21.04.2013, 15:56.
    lG Christoph
    • dollebolle
      dollebolle
      #5987
      Ich wollte mal kurz berichten
      Mein 130x flog ja schon immer recht gut bis auf die heckvibrationen und das unheimlich Laute quietschen am Heck
      Nach nem fehlgeschlagenen Looping hab ich mir gedacht das Teil braucht mehr power
      Also den 8000kv outrunner von xtreme eingebaut und auf 60% Gas(1. Flugphase) und 70% (2. Flugphase) gestellt
      Dann noch das Heck komplett in Alu umgerüstet (Alles von mikroheli bis auf die Pitchhülse von xtreme)
      Jetzt ist er schön leise und hat mächtig power!!
      Bin grad 4 Lipos geflogen und die Loopings waren problemlos mit 70% Gas zu fliegen!! Sau geil
      Sehr empfehlenswert das ganze
      Zwei Bilder vom Motor/Heck
      Er bekommt in paar Tagen dann noch den ds35 als heckservo. Wobei das momentan nicht sein müsste
      So läuft er perfekt!!
      Rest ist übrigens Stock (bis auf das metallkegelrad vorne)
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #5988
        Mit dem org. Eflite Lipo ??
        Also ich muss sagen, dass bei mir unter 450er nichts mehr geht. Ca. 4:30 lang.
        Mit dem Stock Motor bei 100%
        Beste Grü�e Gerolf
        • dollebolle
          dollebolle
          #5989
          Ja die fliegen bei 60% und 2 mal kurz 70% 3:30 min
          Der mylipo 360mah auch
          Der 450er von mylipo 4:00
          Kann natürlich auch sein dass noch mehr geht. Wollte es aber nicht gleich übertreiben und den Blade wieder schrotten
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            • Plauen im Vogtland
            #5990
            Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
            das d zahnrad ist innen durch und hält nicht mehr auf der welle! halte mal den heckrotor fest und drehe am rotorkopf, dann wirst du sehen was gemeint ist..
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            Hallo danke hat geklappt. Muss aber gleich mahl fragen wieso ist so ein ZR nach so kurtzer zeit schon tot?Ich flieg nur Rundflug, hält das nägste (Was im lieferumpfang dabei war) Genauso lange (KURTZ) oder sind das nur start probleme? MFG Thomas
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #5991
              also bei ir halten die dinger seit dem ich einen container davon bestellt habe. jetzt liegen die dinger hier rum und keiner braucht sie
              bin auch nur rundflieger mit loopings, wenn dein heck aber nur einmal kurz blockiert (gras etc ) kann das schnell passieren.
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #5992
                Hallo ach so ist das in gras hab ich meinen oft landen lassen hab los gedacht das denn das nicht macht.Beim MCPX ist mir das auch oft passiert mit den gras aufsetzen nur der ist ohne probleme weiter geflogen. Kann man da was machen so wie Alu ZR oder so? Oder einfach nur aufpassen.MFG Thomas
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #5993
                  Beim MCPX ist mir das auch oft passiert mit den gras aufsetzen nur der ist ohne probleme weiter geflogen.MFG Thomas
                  Der hat auch keinen Starrantrieb zum Heck.
                  Wäre mein Tip...
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #5994
                    Entweder aufpassen oder mobilen Landeplatz bauen.
                    Jörg
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #5995
                      ....lässt sich aber auch stationär wunderbar in jeden Garten einbauen...etwa so:
                      Wünsche aller 130er-Bladern einen guten Wochenstart und viele Flüge bei hoffentlich gutem Wetter!
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #5996
                        Glückwunsch zur 600. Seite in diesem Thread !
                        da die guten Infos ja leider immer sehr verstreut sind und ein gezieltes Nachlesen daher immer schwer fällt, hier mal eine Zusammenfassung mit gezielten
                        Tipps zum Blade 130x.
                        Viel Spaß und Erfolg damit !
                        hth
                        lG Christoph
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          #5997
                          ja das weis ich nur hab ich mir gedacht das die robuster sind wie ein motor heck, ich hab da ja noch keine ahnung von starrantrieb bin bis jetzt blos den MCPX geflogen.
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #5998
                            Danke das werde ich machen.MFG Thomas
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #5999
                              Nabend zusammen ..
                              Ich hab jetzt seit ca. 40 Flüge mit dem HP08S durch..
                              Irgendwie hab ich das Gefühl , daß die Leistung/Drehzahl nachlässt..
                              Kann das nach so wenig Flügen schon sein bzw. sind die Motörchen denn anfällig ?
                              Oder hab ich mich doch an die Leistung zu schnell gewöhnt
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • PeZoR
                                PeZoR
                                #6000
                                ... oder die Lipos haben genug von der Quälerei
                                Greez
