Erfahrungen mit dem 130X
  • petrus
    petrus
    #4786
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
    Vielleicht laufen ZR A und B zu straff ineinander?
    Genau das ist der Fall.
    Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
    Die sind nur gesteckt. Ein ganz kleiner Tropfen Kleber kann aber nicht Schaden.
    Mein Fall zeigt was anderes. Ich denke mal meine Heckstange war nicht an die richtige Position eingeschoben, was immer wieder verursachte, dass das "C" Rad runterrutschte. Durch den zu hohen Druck bei "A" und "B" ist "A" jetzt platt wie ne Flunder.
    • Es Fliegt
      Es Fliegt
      #4787
      AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Zitat von petrus Beitrag anzeigen
      Tolle Idee!! Hält zwar aber nach 2 min Flug war mein "A" Zahnrad komplett weggefräst (ein neues)
      Dann war wohl zuviel druck auf deinem b zahnrad.
      Deswegen immer schauen ob alles leicht läuft und nicht das heckrohr bis Anschlag reinhauen.
      • petrus
        petrus
        #4788
        Ich hatte das Heckrohr vorher durchgehend auf anschlag drin und es war nicht einmal die kleinste Abnutzung am Zahnrad zu sehen. Ich kann mir selbst nicht erklären warum das "C" Zahnrad plötzlich immer runterrutschte. Aber sicher ist, dass das Heckrohr jetzt weiter raus muss, da defintiv zuviel Druck. Komisch alles. Aber das "C" Zahnrad kleben werde ich nicht nochmal, sondern lieber solange die Heckstange rein und rausziehen bis es nicht mehr runterrutscht.
        So siehts übrigens jetzt raus:
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #4789
          Aber da saß vielleicht dein c zahnrad woanders wenn du es festklebst reicht ja ein halber millimeter verschoben und schon stimmt das zahnflankenspiel nicht mehr.
          • petrus
            petrus
            #4790
            Da habe ich pinibel drauf geachtet. Abweichung max 0,2 mm
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              #4791
              So habe jetzt für meinen 4 Tage alten 130x aus1,5mm Rundstab gehärteter stahl eine torque tube gebaut. Heck Rohr schön gerettet TT ist super gerade und siehe da keine Vibrationen mehr.
              Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                • Greifswald und Umgebung
                #4792
                Hört sich nach ein wenig Mehrgewicht an?
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                TDRex 450 Sport - Nightflight
                • petrus
                  petrus
                  #4793
                  Hat jemand ne Idee wo ich das Metallkegelrad herbekomme? Irgendwie isse süberall da wo ich gucke ausverkauft.
                  • redfelix
                    redfelix
                    #4794
                    Ich bin seit langen wieder mal den 130X geflogen,1x hatte ich Spaß,dann wollte ich noch mal aber leider geht nix mehr.Dabei ist der Heli eh schon ein neu getauschter,weil er schon mal nicht ging.
                    Ich könnte draufhüpfen auf die blöden Blade Helis....Einfach für nichts...
                    lg Chris
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #4795
                      Nanoheli hat alle Metallkegelräder A, B, C, D.
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #4796
                        A:
                        Hardened Steel Bevel Gear (Front - 38T- Gear A) -B130X [B130X22-A] - US$10.98 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                        Gibt von Xtreme jetzt auch C und D:
                        Blade 130X Upgrades : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                        Und nen Thread dazu:
                        [130X] A B C und D Gear in Metal verfügbar - RC-Heli Community
                        Walter
                        • petrus
                          petrus
                          #4797
                          Bei Nanoheli gibts nur schmalere und breitere soweit ich das gesehen habe.
                          Bezugsquellen für das originale weiss keiner oder (in Deutschland)?
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            #4798
                            0.36gr mehrgewicht hab extra die waage aktiviert, das ist ok denke ich.
                            MFG Marcel
                            • Fraser
                              Fraser
                              #4799
                              Hallo, ich habe heute mein A Metall-Zahnrad bekommen und auch gleich eingebaut. Nachdem ich fertig war, lag da so ein kleines elektronische Bauteil auf meinem Tisch. Stammt vom Nickservo. So eine Sch....dachte ich. Aber das Servo funktioniert trotzdem*?
                              Was wird das Bauteil am Servo bewirken?
                              • starfighter
                                • 31.03.2010
                                • 126
                                • Volker
                                #4800
                                keiner eine Idee?
                                Zitat von starfighter Beitrag anzeigen
                                wenn beim initialisieren das blaue licht 2, 3 oder 4 mal kurz ausgeht und dann die TS sich schnell auf und ab bewegt, bedeutet das was?
