Erfahrungen mit dem 130X
  • Halloween12
    Halloween12
    #4801
    Zitat von starfighter Beitrag anzeigen
    keiner eine Idee?
    Das heißt doch bloß das die Initialisierung fertig ist oder nicht?!
    • bastibuuhh
      • 06.09.2011
      • 228
      • Basti
      • Wernigerode/Blankenburg
      #4802
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Nein das ist beim microbeast so aber nich beim blade
      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
      • Halloween12
        Halloween12
        #4803
        Dann habe ich mich wohl getäuscht
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #4804
          Dieses zucken und blinken hat meiner auch ab und an. Keinen Kopf drum machen und einfach neu binden.
          Mit dem Binden hat der 130X eh so seine Probleme.
          mfg
          • Frosch
            Frosch
            #4805
            Guten Morgen
            Hatte gestern in der Mittagspause einen Absturz. Flog 2 Lipos normal - beim 3 Lipo nach ca. 2 min Flugzeit plötzlich brutales Heckzittern (5-6cm) mit anschließendem Kontrollverlust. 15 kg Lehm an den Füßen und eine Schadenskontrolle später - Haube beleidigt u. Hauptzahnrad musste ca. 1mm nach oben. Ansonsten keine augenscheinliche Schäden. Hab gestern am Abend das Heck auf leichtgängigkeit geprüft (komplettes Heck ist "STOCK") und mit WD 40 behandelt - Servo wurde mit Deoxit Fader behandelt und habs bis in der früh einwirken lassen - Flugkontrolle heute in der früh (Tiefgarage) - weiterhin brutales Heckzittern!? Bin mit meinem Latein am Ende - Hat vieleicht noch jemand eine Idee? Danke im Voraus.
            LG Norbert
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #4806
              Das kann verschiedene Ursachen haben. Hast Du schon versucht, mal von Hand den Heckrotor zu drehen und dabei den Hauptrotor festzuhalten? Vielleicht dreht ja eines der beiden Plastikkegelräder vom Heck durch?
              Gruß Mischa
              • Frosch
                Frosch
                #4807
                Danke Mischa,
                hab`s soeben probiert - wenn ich den Heckrotor drehe dann geht er sofort (nach gefühlten 2mm am obersten Radius) auf Anschlag. Bin noch einmal kurz gestartet - weiterhin brutales Heckzittern aber es hat sich noch ein kreischendes (wenn auch nicht lautes) Geräusch dazugesellt! Könnte das von der Heckantriebswelle stammen? Bzw. kann eine nicht ausreichende Schmierung im Heckrohr ebenfalls dieses nervtötende Heckzittern hervorrufen?
                LG Norbert
                • arndtw
                  arndtw
                  #4808
                  Hast du mal probiert, ob sich das Heckrohr verdrehen lässt. Das ist normalerweise ziemlich hart. Es kann aber auch ohne sichtbare Schäden defekt sein.
                  Gesendet mit Tapatalk 2
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #4809
                    Hallo Norbert,
                    tja, mit dem 130er ist schon so ne Sache...
                    Normalerweise ist beim Stock-Blade nix geschmiert. Einige haben aber mit Fett im Heckrohr Erfolge verzeichnen können, andere haben die Mechanik mit WD40 "gebadet". Bei mir hat alles nix geholfen. Jedoch sind es bei mir nur Vibrationen beim Hochlaufen, welchen ich mit schnellem Beschleunigen von Hand begegne, um über die Resonanzfrequenz zu kommen.
                    Bei Dir scheint es aber was Anderes zu sein. Kontrolliere auch das Heckrohr auf Festigkeit. Feine Haarrisse erkennt man nicht gleich, machen aber das Heck instabil. Heck vorsichtig axial verdrehen, dann erkennt, oder merkt man es. Weitere Möglichkeit Heckrotorwelle verbogen. Außerdem: alle Schrauben (mit Gefühl) anziehen. Das Heckrohr hat es aber nicht vielleicht zu stark in das Chassis "gerammt"? Aber Du schriebst ja, die Mechanik ginge leicht. Letzte Idee: Heckgestänge auf Leichtgängigkeit prüfen. Dazu Heckservohalter abschrauben und Gestänge ausfädeln, dann von Hand bewegen...
                    Viel Glück. Gruß Mischa
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #4810
                      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                      bei HH reklamieren wäre auch noch eine möglichkeit, die haben IMMER welche für die reparaturen auf lager
                      Ich hab das Servo bei HH reklamiert und sofort ein neues TS-Servo kostenlos zurückerhalten. Ich finde das umso bemerkenswerter, als dass es zur Zeit nirgends diese Dinger zu kaufen gibt. Auf jeden Fall wieder ein schönes Beispiel für den guten Support von HH.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #4811
                        mal kurz ne Frage zwischendurch, mir ist gestern der Motor vom linken Rollservo verreckt (tja, shit happens) ...
                        Weiss jemand zufällig ob man diesen Motor auch einzeln bekommen kann ? (könnten natürlich auch kompatible Motoren sein!)
                        Falls nicht, evtl. ein Link zu einem shop, der die Long-Throw Servos hier in Deutschland lieferbar hat? (ich habe nämlich trotz längerem rumgooglen keinen gefunden und auf Auslandsbestellungen habe ich nicht so grosse Lust).
                        thx im voraus...
                        • gysmo
                          gysmo
                          #4812
                          Hallo Schau mal hier:
                          heli-design-shop - Blade 130X Taumelscheibenservo (Spektrum NYA 2.9 Gram Linear Long Throw Servo) - SPMSH2040L Blade 130X Taumelscheibenservo Spektrum NYA 2.9 Gram Linear Long SPMSH2040L
                          Gruß gysmo
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #4813
                            Habe heute meinen 130X bekommen und gleich einen Erstflug gewagt. Was soll ich sagen. Er vibriert nicht, er wobbelt nicht, es schleift nichts. Er fliegt super. Kunstflug macht er wie ein großer.
                            Hatte ich einfach nur Glück? Weil er keine Macken hat..
                            L.g Achim
                            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                            Helishark1973 - YouTube
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #4814
                              L.g Achim
                              Ja , hast du .Jetzt stellt sich die Frage wie lange du Glück hast.
                              GruÃ? Manfred
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #4815
                                L.g Achim
                                Wo hast Du den Heli gekauft ?
