Erfahrungen mit dem 130X
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #4756
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    So ich habe fertig mit meinem 130X!!!! Alle Umbauten sind gemacht und nun sollte das Ding auch gehen wie Schnitzel!!!! Bin schon auf den ersten Flug gespannt wenn der Wind hier mal etwas nachlässt
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • gysmo
      gysmo
      #4757
      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
      Nabend..
      Nach der Montage des MH Heckrotors und der roten Extreme Blätter mal in der Küche testgeflogen..
      Endlich auch ohne Tesafilm keine Vibrationen mehr im Heck
      Hat jemand die TDR Style Haube von Nanoheli montiert und kann was zu Qualität, Montage und Gewicht sagen ?
      Das Karbon Landegestell würde ich mir auch gerne dort bestellen..
      LG Tom
      Habe TDR Haube und Karbonlandegestell von Nano montiert. Qualität einwandfrei; Gewicht : leichter als Original; sieht super aus. darf leider noch keine Bilder hochladen.
      Bei der Fertigstellung der Haube braucht man allerdings ein wenig Geduld.Ausschneiden und die beiden Hälften zusammenkleben. Anschließend Dekor aufbringen. Aber Modellbauer sind ja geduldige Leute
      • Stanley
        Stanley
        #4758
        Pin gebrochen oder verloren
        Affentanz zum Glück nur 10 cm über dem Boden.
        Die dünnen Stifte der Heckschiebehülse aus Aluminium 0,7 mm brechen durch die Vibrationen am Heck.
        Auch der zweite Stift hatte so viel Spiel, dass er nur durch leichtes Antippen mit einer Nadel einfach so heraus gefallen ist. Hat jemand eine Idee, welche Stifte besser halten?
        • Xantrix
          Xantrix
          #4759
          Falsche Frage. Die richtige Frage ist: wie bekomme ich die Vibrationen weg?
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #4760
            Hab die Stifte mit Loctite 643 eingesetzt und gut.
            Ich denke auch nicht, dass sie brechen sondern wegfliegen.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4761
              das auch, aber die stifte fallen eher raus weil sie zu dünn sind. ich hab meine mit einem punkt 2 komp. kleber gesichert, also auf beiden seiten vom stift. das zeug bekomm ich zur not aber auch wieder runter, hab es schon einmal machen müssen wegen einsenden nach HH. ansonsten halten die dinger so dann bombenfest.
              so schaut das aus:
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                • Mettenheim (Aschau)
                #4762
                Ich bin wieder flüssig:
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                Controlled by JR XG8
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  #4763
                  Sers 130er Gemeinde,
                  hat schon mal jemand den schrumpfschlauch der 5in1 platine abgemacht? Da dürfte sich doch schön die Hitze stauen mich wundert es nicht wenn da manche über defekte elektronik klagen.Wenn er abgemacht wurde wie habt ihr die platine befestigt?
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #4764
                    AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
                    Damit mir das nicht passiert liegt ein zweiter ab nächster woche auf halde. Bestellt is schon. Die ersatzteillieferung
                    von Horizon ist schon sch....e.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #4765
                      soll ich mal meine tüten als vergleich posten 3x heck 3x ts servo
                      das haben hier schon einige gemacht, aber nicht wegen hitze problemen sondern wegen empfangs störungen
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #4766
                        Ui ui ui. Durch den MH Rahmen für Rotary Servos geht schon wieder Kopfkino los.
                        Der MH Rahmen, Heckservo DS35, TS Servos A2020 (die sollen wohl passen), FBL System Micro Rondo, Spektrum Satellit, oder direkt AR7200BX, der bald kommende 3S Motor von Lynx, XP12A Regler, kleines mini BEC und ab die Lutzi.
                        Mal sehen, wann die ersten Umbauten auftauchen.
                        mfg
                        Michael
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #4767
                          mfg
                          Michael
                          Hör auf mit solchen Gedanke!!!! Da bin ich gleich mit dabei
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            #4768
                            Endlich zwei in einem Koffer:
                            GruÃ? Lukas
                            Logo 600sx
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              • Lindhorst bei Hannover
                              #4769
                              mfg
                              Michael
                              kranke finden sich überall!
                              dann sollte hh bald mal den 130x als kit/barebone rausbringen...
                              dann kommt gleich nen pyro rein mks servos etc...
                              lg joschi
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #4770
                                Ein bisschen schade finde ich es schon dass der Blade erst mal in der "Rohversion" auf den Markt gebracht wird und dann nach und nach die Teile kommen, die eine kleine Kampfmaschine aus ihm machen. Ich glaube wenn es so eine Carbon-Super-Kombo schon ab Werk gäbe hätten sich die viele gekauft :-)
                                Alex
