Erfahrungen mit dem 130X
  • arndtw
    arndtw
    #4711
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Es gibt unterschiedliche Versionen. Ich habe zwei Blades, die sich genau da unterscheiden.
    Gruß Wolfgang
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #4712
      Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigen
      So hier das foto ist vor 20min ausgepackt der nichts geschliffen oder sonstiges.
      Das schleifen ist 10 - 11.2012 behoben .
      GruÃ? Manfred
      • JörnD
        JörnD
        #4713
        Dann habe ich zu Weihnachten noch einen aus der alten Charge bekommen. Hab den am 15.12 gekauft und meiner war auch am schleifen. Ist aber mit dem Metallritzel behoben.
        Jörn
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #4714
          AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
          Gruß Wolfgang
          Gibts es noch andere sachen die geändert wurden? Dann kann ich das zerlegen des Helis erstmal stoppen
          MfG Marcel
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #4715
            Jörn
            Dann hast du leider einen Ladenhüter bekommen , denn die bei uns gekauften hatten das Metall Ritzel schon .
            GruÃ? Manfred
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #4716
              MfG Marcel
              Ich würde den erst mal fliegen . Nach einem Crash kannst du dir immer noch überlegen ob Tuning oder nicht . Sinnvoll wäre ein Freilauf . Normal fliegt er aber aus der Schachtel wenn nicht gerade ein Servo spinnt oder er sonst schlecht eingestellt ist .
              GruÃ? Manfred
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #4717
                Wird da vielleicht aneinandervorbei geredet?
                Ich glaube, dass JörnD vom "A-Zahnrad" spricht (Das große auf der HRW) und Manfred von dem "B-Zahnrad" (das kleine, das in das A-Zahnrad greift), das vom Werk aus schon aus Metall ist.
                @Manfred: Das Metallene A-Kegelrad ist optional von Horizon angeboten, wird aber eigentlich nicht direkt verbaut...
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  #4718
                  Nein tuning kommt nicht ran. Ich flieg den stock. Dachte an die lager im heck zb. das da vlt. schon bessere drin sind
                  • arndtw
                    arndtw
                    #4719
                    bei meinem neueren Blade war das A-Zahnrad auch noch Plastik. Ich habe hier auf Metall umgerüstet, was mit dem Spin 8000 auch nötig ist.
                    Hierdurch habe ich aber etwas Spiel in die HRW bekommen. Das Metallzahnrad ist 0,2 mm kürzer!
                    Gruß Wolfgang
                    • JörnD
                      JörnD
                      #4720
                      Ja Du hast recht. Ich meine das A Zahnrad vorne. Hinten schleift ja auch nix. Ich wusste bislang noch gar nicht, daß das kleine hinten mittlerweile serienmäßig in Metallausführung geliefert wird.
                      Aber Manfred hat trotzdem recht, denn ich habe auch hinten beide Ritzel in Plastik gehabt.
                      Jörn
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #4721
                        Ich meine das kleine Metall Zahnrad das für den Heckabtrieb zuständig ist und über dem Hautptzahnrad liegt . Das hat vorher vorne an der Platine gescheuert. Nicht das HZR da hatten wir bisher kein Problem . Also das Ritzel das in Verbindung mit dem Messing Kegelrad die Heckwelle antreibt . Das Ritzel ist Metall und das Kegelrad (Heckwelle)ist aus Messing war bei uns Serien mäßig in der Auslieferung und Ende Oktober bei einer Reklamation wo es geschliffen hat . Das HZR und die beiden Heck Planritzel sind noch aus Kunststoff. Wobei Stahl statt Messing die bessere Wahl gewesen wäre.
                        Ja und schaut euch mal dazu bei den anderen Heli Herstellern um . Da ist Metall - Metall meist ein No Go .
                        Zuletzt geändert von Manfred; 31.01.2013, 14:00.
                        GruÃ? Manfred
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #4722
                          Hmmm, ok. Vielleicht wird das nun Serienmäßig verbaut?!
                          Gibts noch Leute, bei denen das auch so ist?
                          Habe mir gerade gestern einen zweiten bestellt, da ich wieder ewig auf meinen warte, bis er von HH zurück kommt. Werde dann berichten.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #4723
                            Ich habe bis auf Lipos noch nichts zusätzlich gekauft .
                            GruÃ? Manfred
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #4724
                              Der wurde am 11.12.12 geliefert.
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4725
                                Ich habe mal versucht das im Bild fest zu halten , gar nicht so einfach ,
                                GruÃ? Manfred
