Erfahrungen mit dem 130X
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #12001
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Das ist mein aller letzter versuch. Aber es sieht echt super aus.
    Wenn es so bleibt, dann ist mein fazit das tunning nicht immer was bringt und ich das lassen werde.
    Mein Reden!
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #12002
      Aber ais dem testflug wird nichts da ich gerade gesehen habe das beim rollservo oben die schraube fehlt.
      Naja zumindest erklärt das dann warum er gestern nach rechts weg ist.
      Also kauf ich noch ein servo.
      Weil ich guter Hoffnung bin.
      Der heli hatte ja viel Spaß gemacht.
      Fliegen geh ich trotzdem. [emoji41]
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #12003
        Also
        Er ist wieder fliegbar nur ab und zu wackelt das heck noch?
        hat Irgend jemand einen Tipp für mich?
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #12004
          hab noch 2 130x!!! einen sogar mit 12a Regler (extern) und 3s!!!!
          Lynx tail boom mit führungslager hilft und dicker heckabstützung
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #12005
            Hab meinem dann auch mal dickere Heckstützen verpasst. Test steht aber noch aus....
            Wetter ist nicht Flugtauglich, Regen und starker Wind
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #12006
              Wofür ist das Wohnzimmer da?
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #12007
                Im Wohnzimmer war es gestern schon gut, nur im f
                Flug wackelte das heck noch ein wenig....
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #12008
                  So kein heck wackeln mehr.
                  Yehaa
                  Nur nach einer seite ratet das heck sofort ein auf der anderen seite schlägt es quasi zart nach.
                  Was ist das zu wenig gain?
                  Also irgendwo hab ich vorne Vibrationen im flug sieht man es am landegestell.
                  Wenn ich ihn in der hand halte seh und spüre ich nichts.
                  Hrw ist ok.
                  Gibts da was typisches?
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #12009
                    maingear hat sich vielleicht auf der HRW etwas verdreht.....
                    hauptrotor blätter unwuchtig....
                    lager für HRW ausgeschlagen....
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #12010
                      Maingear?
                      Rest kontrolliere ich dann morgen mal.
                      Danke für die Tipps. [emoji106]
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #12011
                        maingear= hauptzahnrad
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #12012
                          Den 130x gibts jetzt für 119,99 beim schweighofer. Kaufen, kaufen, kaufen
                          E-flite - Horizon Hobby Blade 130 X BNF mit AS3X
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #12013
                            wenn du 3 kaufst,dann ist bestimmt auch einer dabei der out of the box gut fliegt...
                            • Traudl
                              • 24.03.2013
                              • 879
                              • Sigurd
                              #12014
                              Weil der 130X so sensibel ist und zudem mit dem 180cfx der deutlich bessere Nachfolger bereits auf dem Markt ist, sind die 130X als Komplettersatzteillager billig zu haben. Daher lohnt es sich eher einen Komplettheli zu erstehen, als sich eventuelle defekte Teile einzeln nachzukaufen.
                              Dann hast du auch immer die Möglichkeit, die vermutete Ursache für Probleme auszutauschen und zu sehen, ob das Problem dann beseitigt ist.
                              Ich bin allerdings schon nahe am Absprung zum 180CFX. Aber mein 130X fliegt von kleinen Verschleißdefekten, die leicht zu erkennen sind, mal abgesehen (leider) problemlos.
                              Zudem: Man kennt sich mit der Zeit. Bei einem neuen Modell muss erst mal wieder die Lernphase (wo sind die Schwachstellen?) durchlaufen und das Ersatzteillager entsprechend angelegt werden.
                              Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #12015
                                und was man zusätzlich so hört, ist der 180er nicht so crashfest wie der 130er.
                                Solange es noch Ersatzteile gibt, werde ich auf jeden Fall beim 130er bleiben.
                                Wenn man weiß, was kaputt geht, macht ein Ersatzteilheli in meinen Augen aber nur Sinn, wenn man auch ein neues Board benötigt.
                                Gruss Reimund
