Erfahrungen mit dem 130X
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    #4006
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Bitte noch mal durch lesen
    Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
    Heckservo oder Gyro (Platine)?
    Ich bin Gestern bei böeigen Wind geflogen, bei einer starken Böe konnte sich das Heck nicht mehr gegen den Wind drehen. Ich bin notgelanden.
    Heute bei Windstille sind andere Phänomene dazu gekommen.
    1. Er dreht sich bei pitchstössen MANCHMAL um fast 270grad
    2. Er reagiert manchmal NICHT auf Hecksteuerung
    3.er dreht sich bei gier Eingabe weiter ca. 40Grad und pendelt dann wieder zurück.
    (wenn ich ihn in der Hand halte /Motor an, und ihn drehe wird der Servo NICHT angesteuert- Gyro reagiert nicht )
    FRAGE : meint ihr das ist der Heck-Servo oder könnte es der Gyro bzw die Platine sein ?
    Danke
    reddog und Campi3 vermutete: es sind die Zahnräder
    Aber:
    Alle Zahnräder greifen leichtgängig ineinander über.
    Keines ist beschädigt.
    Ich kann den Hauptrotor NICHT drehen wenn ich das Heck festhalte !
    das waren sie nicht bitte um weitere Tipps !
    Danke
    qx fpv2
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #4007
      ist dein heckservo in ordnung ? ich hatte mal ein heckservo dort konnte ich dieses plastik auf der welle von hand hin und her schieben. prüfe das mal.
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        #4008
        Ist das Heckservo fest?
        Gruß Stefan.
        Immer dran denken, beim Landen die Kufen nach unten :-)
        GruÃ? Stefan.
        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
        • Xodl
          Xodl
          #4009
          ja ist alles fest da ja immer wieder ein anderer servo der 4 hängt ist sicher das board hin^^
          war grad beim händler und hab mirne neue plaste schiebhülse geohlt heute mittag gehts zu HH
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            #4010
            Hy!
            Lief er vorher denn normal oder von Anfang an diese Problem?
            Es könne letztlich nur vier Sachen sein:
            - Servo
            - Gyro auf dem Board
            - Kreiselempfindlichkeit (wobei temporäres nicht reagieren auf Steuerimpulse dagegen spricht)
            - Heckhülse klemmt unter Last. Zum testen dafür:
            Hauptblätter ab, Anlenkstange zum Heck am Servo aushängen,
            hoch laufen lassen und die Stange von Hand bewegen, nun prüfen
            ob alles leichtgängig ist.
            Gruß Nils
            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
            Logo 600SE Mini-V5.3
            • Xodl
              Xodl
              #4011
              es geht um alle servos,
              wenn hold an ist geht alles , nur eben wie schon geschrieben sobald der rot dreht hänngt immer ein servo von den 4
              der händler sagte wird eingeschickt board hinüber
              alles lauft ohne servo bitter weich, auch von hand
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #4012
                einschicken würde ich immer selber machen, einfach bei HH eine rma anfrage ausfüllen und los gehts ( meistens kommt ne mail das du das eigentlich nicht darfst, am ende dieser mail steht dann die rma nummer ) so geh tes schneller, für denn fall das dein händler erst sammelt bevor er abschickt.
                hier
                Service-Formular
                einfach alles ausfüllen was du weisst.
                • Xodl
                  Xodl
                  #4013
                  hmm hab keine rechnung mehr^^ frau und so^nehm ich gleich garned mit von dem besagten händler
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 444
                    • Würzburg
                    #4014
                    Alles scheint mechanisch in Ornung zu sein !
                    ja! Nach der ersten Notlandung hab ich den richtigen Sitz des Servos überprüft
                    - was mich gewundert hat ...die Servomitte hatte sich scheinbar verändert (um ca. 2-3 mm)
                    ja flog out of the Box Perfekt !
                    nein leider auch nicht
                    also kann es nicht weiter eingekreist werden
                    - Servo oder Platine !?
                    qx fpv2
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #4015
                      kann schon, wenn du noch ein heckservo zum tauschen da hast oder eine platine.
                      jaja ist wenig hilfreich, aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht und es kann ja nur eines dieser beiden sachen sein.
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #4016
                        kann mir wer den Unterschied zwischen den Xtreme B130X15-BK Tuning Blättern und den normalen HP Blättern sagen?
                        Welche sind stabiler?
                        Da ich ein paar mehr bestellen muß, suche ich halt billigere, die Xtreme sind einiges billiger als die HP. Nur wenn die weicher sind, sprich sich leichter durchbiegen lassen, bringen die nichts.
                        • Xodl
                          Xodl
                          #4017
                          Und eingesendet. der händler meinte optimistische 2-3 wochen
                          konnte sogar wiederstehen, das ich ned nen 2ten 130er mitgenommen habe^^
                          gruß und danke euch für die tipps
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #4018
                            ja moment, bei ihm geht aber nichts mehr. wenn ich den festhalte und der motor dreht gehen die servos bei neutralstellung am knüppel nicht zurück, das soll ja so sein. aber bei ihm reagieren die ja auf garnichts mehr, hängen komplett fest. habe das heute im feld bei einer drehzahl wo er kurz vorm abheben ist mal ausprobiert, die servos reagieren immer auf mich. also ich sage roll links und er macht roll links... so lange bis ich diesen befehl zurücknehme also roll rechts gebe. beim msr-x ist es doch glaube ich auch so ?
                            Ja du hast recht ,ich hab das etwas falsch interpretiert mit dem hängen bleiben !
                            Das halte ich für sehr optimistisch kann auch etwas länger dauern.
                            • Xodl
                              Xodl
                              #4019
                              denke ich auch^^
                              aber meine mcpx oder dx8 die erste warn in je unter 2 wochen wieder da
                              • Steinberg
                                • 30.01.2011
                                • 1156
                                • Hans
                                #4020
                                Mein mSR war damals innerhalb einer Woche wieder da. Allerdings nach einem netten Vorgespräch und direktem Zusenden an den bearbeitenden HH-Mitarbeiter und ausgefülltem Rep.-formular. Da gab es aber noch keinen "130-Reklamationsansturm"...
                                Gruß Mischa
                                HTC via Tapatalk
