Erfahrungen mit dem 130X
  • Pitchdevil
    Pitchdevil
    #3721
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Video mit dem neuen Spin Motor:-)
    130x 8000KV Helistyle.ch - YouTube
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3722
      ach wie ärgerlich, platine von HH ist heut gekommen und nach dem einbau und dem funktionscheck fällt mir sofort auf das das rechte rollservo ( von hinten gesehen ) beim pitch geben nach unten wegläuft wärend die anderen nach oben gehen.
      kennt das problem jemand und kann man das beheben ?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #3723
        Bei deinem 130x steht auch täglich was an...
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3724
          wäre doch langweilig sonst
          am servo liegt es auf jeden fall nicht, hab schon ein anderes getestet. das problem ist nicht da wenn der motor aus schalter aktiv ist oder dieser garnicht erst angeklemmt. HH hab ich angeschrieben, mal sehen was die sagen.
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #3725
            Hallo, vielleicht absurd: aber evtl. sind ja die Werte beim FBL-System "auf Anschlag"? Würde mal im Programmiermodus alles überprüfen und gegbenenfalls auf Standard setzten. Vielleicht hast Du das aber schon gemacht.
            Ich komme auf die Idee, da ich auch schon regenerierte elektronische Teile von HH als Ersatzteile erhielt.
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3726
              das habe ich bereits gemacht, hat leider nicht geholfen. HH schickt mir morgen eine neue
              das die einem so gesehen die alt teile aus den 130er schicken die sie austauschen ist mir aber eh klar, ich hab schon mal bei einem grösseren pc hersteller gearbeitet und naja .... das ist gang und gebe.
              Zuletzt geändert von Campi3; 27.11.2012, 17:16.
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #3727
                So, wenn bei Nanoheli noch immer das neue Metallzahnradset auf sich warten lässt, hab ich wenigstens ein wieder mal lieferbares TS-Servo geordert...
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • Dietmar Hackenberg
                  • 27.05.2007
                  • 35
                  • Dietmar
                  • Landeshauptstadt NRW
                  #3728
                  hätte da mal eine Frage, wie groß ist bitte im Neutralzustand der Abstand (mm) von Heckrotorgehäuse und Schiebehülse wie auf dem Foto (im Anhang) dargestellt beim Standard 130er mit Linearservo, Plastikheckgehäuse und Plastikschiebehülse.
                  Vielen Dank.
                  Dietmar
                  LMH-Spezial * FunCopter
                  Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                  mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3729
                    HH hat wohl TS servos ausgeliefert, sowohl bei ebay deutschland als auch bei dem ein oder anderen händler finde ich nun welche direkt ab lager
                    ich brauch zur zeit gott sei dank keine, da mir HH ja jeweils 2 ts und 2 heckservos als polster geliefert hat
                    • mike64
                      • 23.01.2011
                      • 152
                      • michael
                      • Raum Frankenthal
                      #3730
                      Hi Campi3,
                      Das Problem hatte ich auch
                      Hh hat den Heli nach einsenden getauscht:-)
                      Seither macht Fliegen wieder Spaß
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3731
                        Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
                        Hi Campi3,
                        meiner ist ja schon getauscht, nur dann ist mir der steckplatz für den servo flöten gegangen und musste die platine einschicken. mit glück hab ich morgen dann eine gescheite hier.
                        • gf1
                          gf1
                          • 26.11.2011
                          • 444
                          • Würzburg
                          #3732
                          HI
                          stelle durch verschieben des Heckservos (geht am schnellsten) den Heckpitch so ein, das wenn sich der Heli initialisiert hat - Sender und Heli an - beide Heckblätter (beide nach hinten geklappt) sich genau gegenüber liegen - "eine Ebende ergeben -direkt über ein ander liegen - den selben Winkel haben - nämlich er keinen.
                          Dann solltest du in beide Richtungen gleich viel Heckpitchweg haben.
                          Das ist Wichtiger als nach mm zu gehen .
                          Daniel
                          qx fpv2
                          • PatrickS
                            Flugschule rotor-service
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #3733
                            Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                            HI
                            Daniel
                            Das funktioniert zwar ist aber grundsätzlich falsch.
                            In Neutralstellung sollte das Heck nämlich ein leichtes Gegendrehmoment entwickeln (wegen dem Drehmoment des Hauptrotorkopfs).
                            Also wenn du von hinten gesehen das obere Heckrotorblatt nach vorne legst sollte es leicht nach rechts zeigen. Somit hast du in beide Richtungen gleich viel Kraft am Heckrotor.
                            Habe ich aber schon oft erklärt.
                            Patrick
                            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #3734
                              Genau so muß es sein !
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #3735
                                Es funktioniert auch so wie es Daniel erklärt hat, so wie ich es erklärt habe ist es aber optimaler
