Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3571
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Frag ihn docheinfach
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3572
      das werd ich jetzt mal machen
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3573
        wow HH hatte mir ja beim letzten servo defekt ( der zitternde der ja nun wieder läuft ) versprochen das ich einen neuen bekomme, heut war die post nun da. gleich 3 stk haben die mir gesendet
        ich hoffe das die 2 stk die nun über sind ( den defekten von heute muss ich ja ersetzen ) , nicht so schnell gebraucht werden
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          #3574
          Zitat von AndyF Beitrag anzeigen
          mein modelbau händler hat mir empfolen fett in das heckrohr zu spritzen dann kann die heckwelle nicht mehr im rohr vibrieren und das schöne ist es hat bei mir funktioniert.
          Das habe ich vor ein paar Tagen auch gemacht, und es ist merklich leiser geworden .
          Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
          • Xantrix
            Xantrix
            #3575
            Hab nun auch einen. werde ihn erstmal Out of the Box testen. Er sit weder besonders laut, noch besonders leise. Mal sehen, was die nähere Zukunft so bringt.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3576
              ja so war meiner auch, es fing an mit dem einbau des metall kegelrad und der alu pitchhülse. nach dem er wieder auf die orig teile zurück gebaut war, war es erstmal weg und nach dem einbau des HP08 wieder da
              seit der wd40 behandlung ist es weg, und das trotz metall kegelrad alu pitchhülse und HP08
              • Xantrix
                Xantrix
                #3577
                Wo hattest Du das WD40 gleich hingekübelt?
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3578
                  in alle lager die der 130x so hat, bis auf die beiden wo die HRW drin steckt.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #3579
                    Mal eine andere Frage:
                    Was macht ihr, wenn eine Schraube im Chassis durchgeht ?
                    Also nicht mehr hält.
                    Hat einer einen Geheimtrick ?
                    Dieter
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #3580
                      Es wird leiser, aber behebt nicht das Problem (meiner Meinung nach)!
                      Dieter
                      Evtl in jede Hälfte des Chassis nen Tropfen Sekundenkleber (in das Loch), aushärten lassen und dann nochmal probieren!?
                      • PatrickS
                        Flugschule rotor-service
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        #3581
                        Dieter
                        Einen Tropfen Seku auf die Schraube, schnell reinschreiben bis sie durchdreht, 15min aushärten lassen, anschließend rausdrehen und wieder reindrehen (dieses mal mit etwas mehr Gefühl :p)
                        Patrick
                        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3582
                          das stimmt wohl, ich denke so lange man ab heckausleger keine bis minimale vibrationen hat dürfte es ok sein.
                          ich hab hier im forum auch welche gesehen die dieses kreischen am walkera new
                          v120D02S haben, ist also kein blade/HH eigenes problem
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3583
                            Patrick
                            Daran dachte ichauch, aber klebt er dann nciht die zwei Hälften aneinander?!
                            Ich hatte die Tage die MH weighted tail grips drauf. Damit hatte ich abeim Hochlaufen minimale und beim Schweben wirklich NULL Vibrationen! Da brauch man dann auch nicht unbedingt ein drittes Lager!
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #3584
                              Ich habe die Chassis Hälften danach auch schon problemlos getrennt.
                              Sent from my iPhone.
                              Patrick
                              • Threshold
                                • 746
                                • Kressbronn am Bodensee
                                #3585
                                Mein linkes Rollservo hat den Geist aufgegeben. Zum Glück habe ich bei der Vorflugkontrolle bemerkt, dass das Servo bei Pitch sporadisch hängen bleibt. Es ist eine der Motor-Anschlussleitungen, die im Motor einen Wackler hat.
                                Servo-Ersatz ist momentan wohl nicht zu bekommen.
