Erfahrungen mit dem 130X
Xantrix -
AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
Ich habe es mir nur bestellt weil ich nicht auf das von HH warten will,
wenn das neue bestellte da ist baue ich das ein wenn das kaputt ist habe ich dann das umgetauschte und schicke das bestellte ein also ein Kreislauf......GruÃ? Lukas
Logo 600sx
Controlled by JR XG8
HH hat mir wie versprochen heute die 2 heckservos geliefert, von einem anderen shop kam genau so pünktlich eine neue starrantriebswelle. alles ist nun verbaut aber dennoch hab ich ein grausiges kreischendes heck
dafür steht das heck aber weiterhin genau so ruhig wie vor dem absturz durch das servo.
der gesamte heli ist nun wieder im orig zustand, bis auf die alu pitchhülse.
das kreischen wird also nicht durch den HP08 verursacht und auch nicht durch das metall kegelrad für den heckantrieb.
sobald ich bei laufenden motor das heckrohr mit 2 finger drücke verstärkt sich das geräusch noch.
mal sehen was ich nun mache, in das heckrohr irgendwas einzufummeln hab ich kein bock drauf und bin ich auch nicht geübt genug für
also entweder nach HH oder verkaufen.
habe nun nochmal alles genau geprüft etc. ich geb mich geschlagen, habe kein lust keine zeit und keine nerven mehr.
ich werde das ding vermutlich noch einmal draussen fliegen bis er den selbstzerstörungs modus wieder aktiviert. danach geht er zurück nach HH und was auch immer von dort an mich zurück komnmt wird verkauft.
viel spass euch noch.
Hi Campi3,
Habe heute ein paar Akus durch und bin immer noch glücklich
Schwebt wie einTraum und Rundflug ohne Probleme.
Der Sound ist in der tat etwas gewöhnungsbedürftig, das ist mir aber erst mal egal
Wenn die Kiste auseinderfällt, geht sie wieder zurück.
Hoffe allerding das ich noch ein paar Stunden habe
schweben und fliegen tut meiner ja auch ohne probleme, aber dieses geräusch was vom heck kommt. das kann auf dauer nicht gut gehen.
evtl zerlege ich das teil doch nochmal komplett, glaube aber nicht das ich den fehler finden. bei den ersten 4 akkus war dieses geräusch auf jeden fall nicht vorhanden.
Wie ist das geräusch?Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenschweben und fliegen tut meiner ja auch ohne probleme, aber dieses geräusch was vom heck kommt. das kann auf dauer nicht gut gehen.
Krazend und ungleichmäßig?
Wenn es so ist habe ich das auch und ich Fliege einfach und es passt.
GruÃ? Lukas
Logo 600sx
es ist ein merkwürdiges geräusch und nicht durchgehend, also so ca brr .... brrrr .brrrr hört sich fast so an als müsste man an dem teil mal wieder was ölen 8 was man natürlich nicht muss )
ich baue den kleinen grad von grund auf wieder zusammen und dabei fällt mir jetzt schon auf, heckrohr steckt ganz im rahmen >> rotor dreht sich etwas schwergängig. ziehe ich ihn nur 1 mm raus dreht sich wieder alles frei, das kann ja nicht normal sein ??
Xantrix
Also ich kenne jetzt diesen kleinen Heli noch nicht, aber bei vielen Großen Vergleichbaren ist das auch so.
Doch, ist bei den Meisten 130ern so (auch wenn HH in den Rep.-Videos angibt, das Heckrohr bis zum Anschlag einzuschieben). Beim Plastikkegelrad etwas, besonders aber beim optionalen Metallkegelrad.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenich baue den kleinen grad von grund auf wieder zusammen und dabei fällt mir jetzt schon auf, heckrohr steckt ganz im rahmen >> rotor dreht sich etwas schwergängig. ziehe ich ihn nur 1 mm raus dreht sich wieder alles frei, das kann ja nicht normal sein ??
Gruß Mischa
HTC via Tapatalk(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
Warum sollte das nicht normal sein?Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenich baue den kleinen grad von grund auf wieder zusammen und dabei fällt mir jetzt schon auf, heckrohr steckt ganz im rahmen >> rotor dreht sich etwas schwergängig. ziehe ich ihn nur 1 mm raus dreht sich wieder alles frei, das kann ja nicht normal sein ??
meine befürchtung ist, das bei der schwergängigkeit sich evtl das plastik kegelrad in staub auflöst ?Zitat von m1100 Beitrag anzeigenWarum sollte das nicht normal sein?
ich war gerade draussen und hab den mal kurz testlaufen lassen. das geräusch scheint jetzt weg zu sein, es ist jetzt wieder alles so wie ab werk. jetzt stell ich mir aber die frage was daran schuld war, wenn es denn wirklich weg ist. kann die alu pitchhülse sowas verursachen ?
@mischa
verstehe deinen satz nicht so ganz, soll ich es nun etwas raus lassen oder eher nicht ?
Xantrix
Ich meinte meinen Einwurf auch eher so, dass man das ein kleines bisschen rausziehen muss bei den Größen.Zitat von Xantrix Beitrag anzeigenAlso ich kenne jetzt diesen kleinen Heli noch nicht, aber bei vielen Großen Vergleichbaren ist das auch so.
