Erfahrungen mit dem 130X
  • mike64
    • 23.01.2011
    • 152
    • michael
    • Raum Frankenthal
    #3466
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Hi Campi3 oder Bob
    mit den Servos hast du es aber!
    Schau doch nochmal den Servo an, das nach einem auseinander bauen und wieder revers, das ganze wieder geht, tippe ich auf einen Wackler (schau mal die Lötstellen an und das Kabel)
    Ich freue mich zwar über günstge Ersatzteile, wäre jedoch froher wenn bob der baumeister bleiben würde
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #3467
      Natürlich habe ich noch die Servorichtung reversiert.
      Wie reversiert man die _Wirk_richtung?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3468
        Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
        Hi Campi3 oder Bob
        ich glaube nicht das es ein wackler war, das servo hat im flug gezittert wie ein verrückter. der heli hat das natürlich mit kräftigen auf und ab schüben quitiert, gott sei dank ist hier alles ganz gebleiben
        ich dachte erst das servo wäre ganz tot, da es im ersten moment nach der landung nicht wollte. vermutlich musste sich das system erst mal berappeln.
        jetzt lade ich alle lipos voll und dann mal sehen, wenn er vom himmel fällt finde ich ihn hoffentlich nicht mehr wieder
        also wenn ich so an die 5 abstürze mit dem sr denke ... den konnte man einfach wieder aufbauen und alles lief. die servos sind bis heute die ersten und keines macht derartige probleme.
        @parkplatzflieger:
        in der funke nehme ich an wird er es gemacht haben.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          • Mettenheim (Aschau)
          #3469
          Ich glaube ich habe noch ein DS35 Zuhause und werde es einbauen:
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          Controlled by JR XG8
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3470
            Ich habe ne DX8 und da geht das so:
            servo setup
            reverse
            rudd
            und unten kann man dann die Wirkrichtung umkehren
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #3471
              Kann mir mal jemand die Länge des Heckstabs sagen?
              Ich meine das Lichte Maß zwischen Ende Chassis bis Anfang Heckgehäuse. bei mir geht der Stab so schwer rein, dass ich nicht weiss, ob er komplett eingeschoben ist.
              Ich habe ein lichtes Maß von 138,5 - 138,6
              Danke
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #3472
                servo setup
                reverse
                rudd
                Sorry, das ist lediglich die STEUERrichtung.
                Die Wirkrichtung wird, wenn, dann im AS3X eingestellt, was aber mMn nicht möglich ist.
                Das heißt, das Servo muss mechanisch so eingebaut werden, dass diese vorgegebene Richtung stimmt.
                Gruß Holger
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3473
                  Ah ja, sorry! Da habe ich mich falsch ausgedrückt! Sorry!
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #3474
                    Kann man nicht. Du kannst umkehren, was Du der Elektronik
                    im Heli mitteilen willst, aber nicht, in welche Richtung die Elektronik
                    im Heli regelt. Normalerweise stellt man das am fbl-System ein.
                    Wie geht das beim 130x? Wenn es nicht geht, kannst Du das
                    Servo so nicht benutzen.
                    Torsten
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      #3475
                      Kann mir jemand sagen wo es Metall Heckzahnräder gibt??
                      GruÃ? Lukas
                      Logo 600sx
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3476
                        mein 130x ist im eimer. das ts servo hat wieder mal seine fünf dollen minuten und fährt wild hoch und runter.
                        ich denke ich werd ihn jetzt verkaufen, ts servos gibts ja eh nirgends und ich bin auch nicht wirklich bereit weiter geld zu verbrennen.
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #3477
                          Doch hier.
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3478
                            Also mit dem DS35 dreht mein Heck immernoch raus =/
                            Werd ihn dann doch einschicken...
                            • Thunderpilot
                              Thunderpilot
                              #3479
                              Wenn ich das so lese, wird mir immer Angst und bange... Meiner hat so gute 20 Flüge drauf, und bisher alles i.O., naja, fast... Sonst muß ich sagen, fliegt er schon Klasse, deutlich erwachsener und ruhiger als mein MCP-X, der mir jetzt noch untermotorisierter vorkommt... Bis auf das Metall-ZR alles Stock.
                              - Vibrationen hat er beim Hochlauf auch, dank einem Tesa auf einem der Heckblätter hält es sich aber nun in Grenzen (Trial-and-Error). Im Flug gehts...
                              - heute ist mir schon das zweite mal mit einem leisen Knall eines der Heckblätter im Flug abgeflogen. Kam natürlich mit schönen Pirouetten unkontrolliert runter, beim ersten mal hats ein Heckzahnrad erwischt, heute die Finne (geht ja noch...). Die Schrauben steckten jedesmal noch im Blatthalter. Hab ich da nur Pech, oder kommt das bei euch auch ab und zu vor? Gibts da vielleicht bessere Blätter zu kaufen?
                              Thomas
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3480
                                Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
                                Doch hier.
                                tja bleibt immer noch die unlust weiter geld wegzuwerfen
                                so sieht das aktuell bei mir aus
                                Blade 130x Servozucken - YouTube
                                habe das video auch mal zum leiter der rekla abteilung von HH geschickt, mal sehen was der gute mann dazu sagt.
