Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #4921
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Was mir aufgefallen ist, dass man den garnicht trimmen kann?! Wenn ich die Trimmhebel nach links klicke pasiert im Display nichts...
    Ich möchte dashier nochmal kurz aufgreifen.
    Mein 130x wurde von HH getauscht (Heck brach bei Nickflips aus). Der neue driftet beim Schwebeflug kontinuierlich im Uhrzeigersinn. Wie im Zitat auch damals schon gesagt, konnte ich auch hier nicht trimmen, abgesehen von throttle.
    Es lag an meinem Sender! Es wurde dann auch häufig von trimmen geschrieben. Ich habe die DX8. Viele hier haben eine DX6 und das war wohl der Knackpunkt. In den Systemeinstellungen für den 130x im Trim Setup war alles auf "0". Das hatte mich stutzig gemacht und ich habe ein anderes Modell gewählt (mcpx) und habe da nachgeschaut. Dort standen überall "5". Also wieder zurück, beim 130er alles auf Maximum (10) gestellt und ausprobiert. Ich kann nun den 130er trimmen. Habe dann alles (wie beim mcpx) auf 5 gestellt. Zu den Zahlen ist zu sagen, dass das die "Trim-Schritte" sind, die bei einem mal klicken ausgeführt werden. Sprich, je kleiner die Zahl, desto feiner kann man einstellen.
    Vielleicht hilft das einigen...
    • Olli2000
      Olli2000
      #4922
      Meiner Driftet auch weg aber ich hab unten beim Gestänge des schwarze Teil weiter rein gedreht und das hat geholfen
      • Fraser
        Fraser
        #4923
        jetzt fängt der Heli beim absteigen wieder extrem an zu wobbeln. Das nervt. Ich kann noch nicht nach jedem zweiten Flug die Servos mit Testanol behandeln.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #4924
          Hast du O-Ringe an TS & BH? Also ich meine nicht die originalen...
          • higginsd
            higginsd
            #4925
            Ich glaube mittlerweile: das ist die krüppeligste Fehlkonstruktion der letzten 5 Jahre in der RC-Heli-Szene. Meiner geht als defekt/Ersatzteillager in die Bucht. Und das auch nur, weil man mich davon abgehalten hat, ihn an Ort und Stelle mit Benzin zu übergießen und mit ihm das zu machen, was man nach guter, alter Modellbauertradition mit dem Modellbauschrott halt so macht...
            • Olli2000
              Olli2000
              #4926
              Ich hab einfach Hauben Gummis auseinander geschnitten.
              Hat mir Mike Romeo gesagt, weil in der Halle beim dritten Flug
              hatte ich das das zittern auch und wie schon gesagt die Hauben Gummis
              haben mein Problem gelöst.
              • Olli2000
                Olli2000
                #4927
                Was hat deiner genau weil du ihn Anzünden wolltest.
                Weil Anzünden bei einem Heli wie der 130er ganz und gar nicht schön ist.
                • higginsd
                  higginsd
                  #4928
                  Ca. 50 Lipos lang - kein Problem. Jetzt habe ich so heftigen Drift auf TS und Heck, daß das Teil unfliegbar geworden ist. Da hilft auch kein Justieren über Subtrim mehr, was vor ein paar Tagen noch Abhilfe gebracht hat.
                  Letztlich will ich diese Dinger aber fliegen und nicht ständig auswuchten, justieren, Teile versuchsweise tauschen usw. usw. Daher ist das Ganze für mich schlicht: Modellbauschrott.
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #4929
                    AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
                    Denke daran: Haubengummis härten recht schnell aus. Dann haben die Servo kräftig zu tun. Das habe ich zufällig gemerkt, als ich mal die Anlenkungen ausgehangen und von Hand bewegt habe (macht man ja sonst nicht).
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    • Olli2000
                      Olli2000
                      #4930
                      Meine sind noch unverändert weich und das bei fliegen bei warmen und kalten Wetter.
                      Ja es geht etwas schwer aber mit der Zeit wird es leichter und die Servos haben noch
                      kein anzeichen von zu schwere bewegungen von sich gegeben.
                      Was bei Heute beim Sechzigsten Flug fingen meine Lager an zu Quietschen ist das ein
                      Zeichen von austauschen der Lager
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 17:10.
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        • Mettenheim (Aschau)
                        #4931
                        Nutzten sich bei euch auch die Enden des Plastikheckanlenkhebels ab??
                        Ich habe mir jetzt den aus Alu bestellt, denn ich hebe angst das der kleine Stab der Heckschiebehülse rüberrutscht und ich Crashe.
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        Controlled by JR XG8
                        • Olli2000
                          Olli2000
                          #4932
                          Ne bei mir ist alles im grünen Bereich
                          obwohl ich 3 crashes ohne Schaden hatte,
                          und einen in den Baum aber ist nur das kleine
                          weise Zahnrad hinten im Heck kaputt gegangen.
                          Genauer sind drei Zähne verschwunden.
                          • Fraser
                            Fraser
                            #4933
                            Hallo, nö hab ich nicht.Was kann man da nehmen?
                            • Olli2000
                              Olli2000
                              #4934
                              Hauben Gummis in der Mitte auseinander Schneiden
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #4935
                                Wie Maxner schon geschrieben hat die werden hart und das ist nicht gut:
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
