Beim 130x mit gescheiten Bundlagern und Heckschiebehülse braucht man keinerlei O-Ringe oder anderes zum Versteifen mehr.
Zieht die Anlenkstange vom Heckservo und bewegt die dann mal. Da darf keinerlei Widerstand spürbar sein, muss sich super leicht bewegen lassen. Dies erhöht ausserdem auch die Lebensdauer des Heckservos.
Reduzieren des HeckGyroGain hilft gegen Heckzittern, das hat mit Heckpendeln nix zu tun. Hab diesen Fehler bei meinem Gaui X2 mit einem Absturz bezahlt.
Ist dies alles sichergestellt und das Heck pendelt dennoch kann man noch die Länge der Heckanlenkung zum Testen mal länger und mal kürzer stellen.
Bei größeren Helis schaltet man dafür vom HeadingHoldModus in den Normalmodus und schaut ob das Heck wegdreht oder hält.
