Weil wenn mir jetzt hier jmd sagt er hat 7000 rpm bei 90% dann klingt das wie er hat 7000 bei 90% seiner max Leistung, dabei werden die 7000 schon gar nicht mehr erreicht...
Der mcpx 2s Mod
AW: Der mcpx 2s Mod
ja danke jetzt schon. Da es sich nur bei den Polen änderte dacht ich mir das schon. Aber das mit den Farben ist mir da nicht aufgefallen. Ich persönlich finde das iwie nicht so logisch warum man über das Limit von BLHeli bescheid wissen sollte. Aber vllt bin ich nur "verwöhnt" vom CC Phoenix, der die echten Leistungsprozent meines Setups wiedergibt.Zitat von transalp Beitrag anzeigen
Weil wenn mir jetzt hier jmd sagt er hat 7000 rpm bei 90% dann klingt das wie er hat 7000 bei 90% seiner max Leistung, dabei werden die 7000 schon gar nicht mehr erreicht..."Because I was Inverted" - Maverick -
mkornuser
AW: Der mcpx 2s Mod
Wieso Stepdown für Board und Servos? Wenn Du Main+Heck als BL hast, reicht der Strom vom BEC für Board und Servos aus. Die Spannung bekommt man mit einer Diode auf 4,25V runter.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAlso bezüglich 5V aufs Board geben:
Die ganze Zeit hat meinem 3S Setup rumgekaspert!!! Ich hatte den Output vom Stepdown für Board und Servos auf 4,5V. Ich hatte andauernd Abschalter vom Board. Hab den Stepdown nun auf 4,2V runter geregelt und er fliegt!!!
Also bei mir gehen auch keine 4,5V. Somit glaube ich auch kaum, dass (zumindest mein Board) keine 5V verträgt...
Aufm MCPX-Board ist eine ßberstromerkennung, die das Board hart abschaltet zwischen 4A und 5A. Wenn man die Spannung auf 5V hat, zieht er bei Vollgas mehr als 5A und das Board schaltet ab. Deswegen macht man den Stepdown am besten auf 4,2V, dann kann man bedenkenlos Gas geben. Dass der Bei Dir bei 4,5 V ohne grossen Strom (Board und Servos ziehen nur ca 1A) abschaltet ist ungewöhnlich.
dogy
AW: Der mcpx 2s Mod
der xp3a kann max 4,2v..... und damit ist der 2s auch gleich 3s kompatibel. ich habs so und lass es soZitat von mkornuser Beitrag anzeigenWieso Stepdown für Board und Servos? Wenn Du Main+Heck als BL hast, reicht der Strom vom BEC für Board und Servos aus. Die Spannung bekommt man mit einer Diode auf 4,25V runter.
mkornuser
AW: Der mcpx 2s Mod
Ach stimmt. Den xp3a hätte ich auch gerne genommen, habe mich dann aber für den xp7a entschieden, damit ich den Stepdown loswerde.
mkornuser
AW: Der mcpx 2s Mod
Mit PWM wird die Stärke der drei einzelnen Drehstrom-Phasen gereglt. Eine andere Methode mit wenig Verlustleistung ist mir nicht bekannt. (ausser PPM)Zitat von transalp Beitrag anzeigenSo ist es gemeint
Genauer gesagt: 255=100% ist einfach die höchste Drehzahl die BLHeli überhaupt regeln/einstellen kann. Mit PWM hat das nichts zu tun.
AW: Der mcpx 2s Mod
Jup, so habe ich es auchZitat von dogy Beitrag anzeigender xp3a kann max 4,2v..... und damit ist der 2s auch gleich 3s kompatibel. ich habs so und lass es so
Aber wenn ich den xp7a rein hau (Strom vom BEC des Main ESC) könnte ich ja xp3a und stepdown raus schmeissen und wäre beim gleichen Setup, oder denke ich gerade falsch?!
mkornuser
AW: Der mcpx 2s Mod
Der Xp7a kann kein 3S sondern nur 2S, wie Du schon sagtest.
Das BEC des Xp12a liefert zu wenig Strom um das xp7a-Heck zu versorgen.
Ich hab xp12a und dessen BEC für Board und Servos und dann das Heck mit xp7a.
Nachdems da immer Toleranzen gibt, denke ich der xp7a hält auch 10V aus.
D.h. das Setup würde auch für 3S gehen ohne Stepdown, indem man vor die Stromversorgung des Xp7a noch 2 Dioden reinmacht.
Aber ich muss ich erstmal das xp7a-Heck mit 2S einbauen/probieren, so weit bin ich noch gar nicht.
AW: Der mcpx 2s Mod
Da haste mich falsch verstanden.
Ich will das Heck schon auf 1S laufen lassen! Aber den xp7a verwenden, und dessen Stromversorgung vom BEC vom Main regler nehmen.
Aber bin grad selbst drauf gekommen, dass das nicht geht. Dann würde ja meine 3in1 auch 5V abbekommen und dann hätte ich wieder die Abschalter.
Also bräuchte ich doch den Stepdown.
Dann bleib ich natürlich beim xp3a.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
AW: Der mcpx 2s Mod
Och. So ein 2S Heck macht schon Spaß.
Teste es doch einfach. So wie ich dich kenne, hast du eh nen XP7A liegen.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
AW: Der mcpx 2s Mod
Will nciht wissen, wieviel von diesen kleinen Reglern (xp3a - xp12a) hier rum liegen!
Hatte ja das gleiche 2S Setup, wie du, aber mach dir ein 1S Heck mit xp3a und Hawk Tailmotor! Kein Pendeln & Rock Solid ! Selbst bei 3S !!! Hammer!!!! Ich hab immernoch Dauergrinsen!!!!
AW: Der mcpx 2s Mod
Hau man den XP7A mit 2S dran. Dann weißt du, warum ich nie wieder auf 1S beim Heck gehen werde.
Abgesehen davon, erspare ich mir den recht schweren StepDown.
Ach. Du hast ja den Hawk. Der hat 12000KV? Oder? Dann wird`s mit 2S zu heftig.
Hab ja den HP03T mit 8500KV an 2S. Da hat der Umbau auf 2S einiges gebracht.
mkornuser
AW: Der mcpx 2s Mod
Zwischen BEC und Board kannst Du eine Diode machen. Dann kommen da 4,25V raus.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDa haste mich falsch verstanden.
AW: Der mcpx 2s Mod
Sorry für OT, aber:
Funktioniert das mit der Diode auch bei 12,6V?
Falls ja, wie hoch ist dann die Spannung hinter der Diode?[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
mkornuser
