Blade MSR X Akkus
  • Blade-Runner
    Blade-Runner
    AW: Blade MSR X Akkus
    Zitat von autos10 Beitrag anzeigen
    Landegestell vom MCP X, Lipo"s von Mylipo 220mAh und einen Akkustecker vom MCP x.
    habe heute meinen MSR-X bekommen und wollte mal fragen wie es mit dem Schwerpunkt mit dem MCPx-Landegestell+Akku aussieht . Kann man den Akku ganz reinstecken oder eher nicht so weit ? Habe von meinem MCPx Turnigy Nanos mit 300mAh .
    Mit den 160mAh Nanos von meinem MSR kam nach 4.15 min der LVC .
    Danke schonmal im voraus
    Gruss Jens
    • NicolaiK
      NicolaiK
      Ich hab da mal eine Frage bezüglich des Ladens der MSRX Lippos.
      Ich habe mir so eine 5Fach Ladeleiste bestellt, hab aber keine Ahnung was ich da in meinem Junsi Ladegerät einstellen soll. Es sind 5 160mah Lipos.
      Gruß Nicolai
      • NicolaiK
        NicolaiK
        Ups, falscher Anhang
        Ist aber auch nicht schlecht oder
        Natürlich den Hier:
        • zeo
          zeo
          Ich sehe 6 Anschlüsse ;-)
          Wo hast du das Teil her ?
          • NicolaiK
            NicolaiK
            Stimmt, natürlich 6. Ich habe aber nur 5 Lipos, das meinte ich !
            Hier der Link:
            -= freakware GmbH =- 6 Port Ladeadapter f?r Eflite 1S1P (Hyperion) HP-LGUM6PADAP
            • schubsi
              • 06.01.2011
              • 822
              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
              Hab auch so eins...
              3,7V, also 1S, weil die Akkus parallel geschaltet sind
              Ladestrom= x Zellen mal 160mA wäre 1C, je nach dem, wie viele drin stecken
              Die Zellen sollten ungefähr im selben Zustand sein...
              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
              mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
              • schubsi
                • 06.01.2011
                • 822
                #37
                Weils in diesem Thread hier ebenfalls von Interesse sein könnte, zwei Infos in Kurzform:
                1. Avionics stellt Akkus her, die mit plausiblen technischen Informationen angepriesen werden
                KYOSHO - LiPo Avionics
                Die Akkus sind größer (mCPX-LG nötig), haben aber einen mSR(X) kompatiblen Microanschluss (keine Basteleien, Adapter oder Lötarbeiten erforderlich)
                2. Die Verwendung stärkerer Akkus (vom mCPX) könnte sich nachteilig auswirken: Möglicherweise ergeben sich durch die dadurch längeren Flugzeiten ßberhitzungsprobleme (Motor? Elektronik?). Das wäre natürlich ausgesprochen unschön...
                Zuletzt geändert von schubsi; 29.12.2011, 20:50.
                • baba2k
                  baba2k
                  #38
                  Bis das nicht geklärt ist mit dem Hitzeproblem/Motor, fliege ich erstmal die Turingys..
                  Als Anfänger will ich mir das nicht zumuten, obwohl die längere Flugzeit schon
                  sehr verlockend ist.
                  Gruß baba
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #39
                    ich habe mir nun auch mal lipos mit 190mah bei miniaviation.com bestellt, kann jemand sagen wie lange eine lieferung aus uk ca dauert ?
                    edit: hier gibt es einen test wo auch welche von miniaviation bei sind ( nicht die die ich bestellt habe ) scheinen wirklich gut zu sein
                    Zuletzt geändert von Campi3; 30.12.2011, 11:02.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      #40
                      Ach Mario...
                      Ich schreibe immer soooo viel, und Du liest es nicht!
                      Zurückblättern auf Seite 2 und Post #13 hätte Klarheit gebracht Blade MSR X Akkus - Seite 2 - RC-Heli Community
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #41
                        ich bitte um entschuldigung ich hätte nicht gedacht das man ab 30 jahren dann doch anfängt blind zu werden
                        • Ael
                          Ael
                          • 26.12.2011
                          • 90
                          • Alexander
                          • Oftersheim / Plankstadt
                          #42
                          Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
                          Hab auch so eins...
                          ich bin in der gleichen Situation und hab hierzu eine kurze Frage. Das mit dem Ladestrom ist soweit klar (denke ich )
                          Nun zur Frage. Bei meinem Ladegerät (Graupner Ultramat 18) muß man noch die Kapazität des bzw. der Lipos einstellen. In meinem Fall hängen 5x 150mAh Lipos dran. Muß hier der die Kapazität auch x5 genommen werden?
                          Sorry für die Dumme Frage aber ich bin hier noch total unerfahren.
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            #43
                            Hüstel... Du hast meine "Faustformel" doch selbst zitiert (schulterzuck)
                            Kenne das U18 nicht, bzw. dessen Logik beim Laden: Spannung 3,7V also 1S ist hoffentlich wirklich klar?
                            Stromstärke: z. B. 4 Akkus a 150 mAh sollen mit 1C (Schongang) geladen werden, also 600 mA. Die angeschlossenen Akkus tun sich zusammen und verhalten sich nahezu wie ein großer Akku...
                            Falls das U18 noch weitere Parameter will, um z. B. die max. eingespeiste Strommenge zu begrenzen (keine Ahnung, ist nur geraten!) dann gilt die selbe Faustformel...
                            Falls das U18 keine 50er Zwischenschritte beherrscht, kann bei mehreren zu ladenden Zellen auf die nächsten vollen runden 100 aufgerundet werden, ist bei einer Anzahl von - in Deinem Fall - 5 Akkus unproblematisch.
                            Eine Anleitung für das U18 gabs nicht zufällig irgendwo mit dazu?
                            • Ael
                              Ael
                              • 26.12.2011
                              • 90
                              • Alexander
                              #44
                              Doch natürlich war eine dabei War auch kräftig am lesen nur zu so was wie dem Parallel Laden stand nichts mit drin.
                              Das einstellen der Kapazität der Lipos scheint ein Schutzmechanismus zu sein. Laut Anleitung wird der Ladevorgang bei überschreiten der eingestellten Kapazität um 10% abgebrochen.
                              Der Rest ist klar.
                              Vielen Dank für deine Hilfe!
                              • Cheerio
                                • 07.09.2011
                                • 194
                                • Uwe
                                • Rosenheim
                                #45
                                Hallo Gemeinde,
                                nur mal kurz meine eigenen Erfahrungwswerte:
                                Heute kam die Schachtel mit dem MSR X an und ich hab mal auf blöd die MSR Lipos reingetan... Die da in der Art:
                                müssten ja theoretisch reichen.
                                Er hat noch nicht mal abgehoben, da war auch schon wieder leer und Helilein stand blinkend am Fußboden. Vielleicht sind die LiPos auch alle am Ende...
                                Mit dem Landegestell und den LiPos vom MCP X ging er dann doch noch in die Luft.
                                Die hab ich da drin:
                                Wegen Adapterkabel usw. muss ich mir noch was überlegen, aber es funktioniert. In Sachen Dauer war nach wenigen Minuten schon wieder Schicht. Gefühlt schneller als beim mcp X. Scheint ein ganz schöner Brenner zu sein.
                                Cheers
                                Uwe
