E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • oky
    oky
    #11476
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von .daniel Beitrag anzeigen
    Der Blade fliegt grad auch net. Softwaremässig muss ich da noch rumtüfteln
    Was stimmt denn da nicht..ist der wobelig oder so?
    Das kann auch an dem zu stramm verlegten Kabel liegen...das war doch glaube ich bei Dir, oder?
    Das System muss komplett entkoppelt sein..das gilt auch so weit wie möglich für die Kabel..
    L.G. Oli
    • Oranje
      Oranje
      #11477
      Mein Logo is grad auch ausser gefecht. Ich muss das Ritzel von der Welle bekommen. Leider ist die Madenschraube rund
      Grml.. Muss ich wahrscheinlich aufbohren oder so.
      Hatte ich beim 600er auch schon. Mangels Standbohrmaschine hab ich einfach den Dremel mit Diamant-Trennscheibe genommen und das Ritzel aufgeschnitten. Dabei aber mehrfach Pause machen und/oder mit Wasser kühlen, sonst fängts an zu glühen
      Hätte ich vorher ne Plastiktüte um den Motor gemacht, wäre mir die ca. einstündige Reinigungsaktion erspart geblieben. Die Metallspäne hatten sich an den Magneten in der Glocke gesammelt. Naja hinterher ist man immer schlauer
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #11478
        Zitat von Oranje Beitrag anzeigen
        Nein, das ist laut Spektrum zu Modellspezifisch
        DSM-X, AS3X, ICS, PDF etc. - was wär das schön wenns bei der holden Weiblichkeit auch internationale Standards geben würde auf die man(n) sich verlassen kann.
        • Silicon
          • 08.10.2011
          • 257
          • RoÃ?tal / Nürnberg
          #11479
          Mensch Klaus!!! Du machst an Scheiss!!! Lass doch mal deine Finger dran, die brauchste doch zum knüppeln!!! Gute Besserung und schnelle Genesung für Hand und Heli!!!!!
          Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
          Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #11480
            war ja nicht meiner, die tun sowas nicht
            • Midi79
              Midi79
              #11481
              So bin wieder zu Hause..
              6 Akkuladungen und alles noch ganz
              Heckflattern ist weg dank Gyroeinstellung an der Funke <---danke nochmal an den Tipp
              Heckdriften ist auch weg.....
              Jetzt fängt es langsam an richtig Spaß zu machen <----- da mein Puls sich langsam etwas beruight hatt.
              Fliegerstatus: Rundflüge <---- in 2-4m Höhe
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #11482
                L.G. Oli
                Kabel wird morgen verlängert. Material ist schon da. Anschliessend alle Kabel auf die passende Länger gecrimpt.
                Was nicht passt steht hier
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
                GruÃ? Daniel
                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #11483
                  Mit der Spannungsüberwachung ist es so ein Sache. Wenn die Akkus ein paar Zyklen drauf haben, ist es sehr schwer abzuschätzen, wann gelandet werden muss.
                  Meine 6S gehen nach 2-3 Minuten auf 3,6 Volt/Zelle in der hohen Drehzahl, wenn -+12 anliegen. Erholen sich aber wieder bei weniger Last. Dieses Spiel geht dann einige Male pro Akku.
                  Heute Mittag ist er mir dann schlagartig zusammen gebrochen, bei 1800rpm. Kurz vorher war er noch über 3,6Volt. Ich habe gerade zu einem kleinen Turn angesetzt, beim hochziehen habe ich gehört, dass der Regler zu macht. Heli so 15 Meter hoch, 20 Meter weg.
                  Da ging mir kurz die Pumpe. Hab ihn dann aus dem Turn fallen lassen bin zu mir gesegelt und stelle den Heli direkt vor meine Füsse, in Seitanansicht bei Vollpitch. Das war eine super Auto-ßbung. Ich wusste jetzt, dass ich eine richtige, ganz ohne Motor hinbekommen würde.
                  Komme gerade von der 2. Session. Da dachte ich mir, warum versuchst Du nicht mal eine richtige Auto.
                  Gesagt getan:
                  Sehr hoch auftgestiegen, kurz und kräftig nach vorn beschleunigt, Motor aus, neg Pitch rein.
                  Er kam schnell runter und hatte ordentlich Fahrt. Kurz vorm Boden vielleicht 2-3 Meter hab ich dann stark geflared, Heli stand fast senkrecht, dann wieder gerade gestellt und langsam +Pitch rein geschoben. Beim flaren hab ich schon gemerkt, dass es gut wird, da Drehzahl wie Hölle in den Rotor kam. Es war dann genug Zeit, um ihn sanft aufsetzen zu lassen.. Meine erste freiwillige Auto mit dem Protos war ein Erfolg. Leider bin ich nicht immer an diesem Spot, an dem es eine große Rasenfläche hat.
                  Hab Dir ja schon was geschrieben. Im advanced menü den Punkt 'yaw i gain' herab setzen. Probiere mal 7-8 Einheiten. Sollte dann viel besser passen..
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2012, 19:10.
                  • .daniel
                    • 23.08.2011
                    • 1241
                    • Oberursel, FFM
                    #11484
                    Gesagt getan:
                    Danke ist da ja eignetlich falsch... Glückwunsch :-)
                    Jau. Bin nur noch nicht dazu gekommen den kleinen zu behandeln
                    GruÃ? Daniel
                    • Spider
                      Spider
                      #11485
                      @ Silicon Glückwunsch zu den 8ten....
                      @Klaus GUTE BESSERUNG ..........(zitat Klausi Mausi....)
                      @Midi79 2-4m Flughöhe ist gefährlich es gilt der Spruch Höhe ist Dein Freund!
                      denn wenn was schief läuft,hast Du kein Polster.
                      @ All mit Tarot ich habe nicht das original Pad drunter,sondern Das weiche geschäumte Tesatape ....doppellagig verklebt und alle Kabel ausreichend locker verlegt.
                      @ Dennis DX8 gute Wahl...ich will auch....evtl Wheinachten,so lange muss die DX 6i
                      reichen.
                      • Silicon
                        • 08.10.2011
                        • 257
                        #11486
                        @neutronenstern
                        Glückwunsch zur gelungenen AuRo!! Du Wunderkind!! ;-)
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #11487
                          Du Wunderkind!! ;-)
                          ne, bestimmt nicht . Ich flieg viel, irgendwie muss sich das bemerkbar machen.
                          Ist wie bei allen Dingen im Leben .
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #11488
                            ich hab das orginal Pad und er fliegt jetzt glaub ich ganz gut, war ja statt zu fliegen beim röntgen
                            daher konnte ich nicht weiter testen, das Heck hält auf jedenfall super und der rest passte ja auch vorher schon.
                            morgen geht es weiter
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              #11489
                              Freut zu lesen das jetzt alles klappt (es lebe dieser Thread, gelle )
                              V I D E O !!!! (Aber: Spider hat Recht: höher, bitte höher )
                              Ich flieg viel, irgendwie muss sich das bemerkbar machen. Ist wie bei allen Dingen im Leben .
                              Manchmal ist weniger mehr, aber hier gilt in der Tat: Viel hilft viel Glückwunsch zur Auro !!!
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #11490
                                Bildchen
                                (nein nicht von meinem pfötchen)
