E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #9226
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
    dreht der bei den Flips noch immer leicht raus oder driftet er nur seitwärts?
    Hi Michael,
    er driftet seitwärts weg, aber ich glaube nicht, dass er raus dreht. Jedenfalls habe ich beobachtet, dass er bei voll negativ und zyklisch (Rainbow) nicht raus dreht.
    Normalerweise mache ich nicht Flips am Stück. War nur mal so zum testen. Leider kann ich skilltechnisch noch nichts gegen den Seitwärtsdrift bei vielen Flips machen. Ich weiss zwar was zu machen wäre, ich bekomms aber nicht hin. Mein Gehirn kommt da noch nicht mit, so schnell zwischen roll links/rechts bei pos/neg Pitch hin und her zu schalten.
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #9227
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Stimmt, der könnte es auch sein...
      das ist wie bei den Hühnern, die mit Freilauf können in alle richtungen rennen die ohne Freilauf also die Käfighühner haben keinen Freilauf und können sich deshalb nicht drehen
      aber ob der Blade jetzt einen Käfig.....................duckundwech
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        #9228
        [SIZE="7"][/SIZE]WACHHOLDERTIME
        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
        Helishark1973 - YouTube
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #9229
          Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigen
          WACHHOLDERTIME
          nix Wacholder ich hab heute keinen Freilauf ähhhhhhhhhhhh Ausgang
          • Spider
            Spider
            #9230
            Der ganz normale Wahnsinn
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #9231
              Zitat von Spider Beitrag anzeigen
              Freilauf *
              Dirk, das kennst Du nicht... bei Verheirateten heisst das "Freigang"
              [SIZE="1"]Und jetzt... DUCK UND WECH[/SIZE]
              ...komme alle 14 Tage zum fliegen ... Kontakt zu den Jungs hier ist mir seeeeehhhhhr WICHTIG,also bin ich froh ,das es hier ist,wie es ist.
              GENAU!!!
              Zuletzt geändert von CaptainBalu; 09.03.2012, 21:01.
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #9232
                ich mach das auch selten aber wenn dann roll ich immer am oberen scheitelpunkt.
                (das kann ich mir merken )
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  • Schauenburg bei Kassel
                  #9233
                  ihr macht mich fertig. 166 Beiträge in 24 Stunden ist echt viel für jemanden, der eigentlich vor hatte, alles mitzulesen...
                  GruÃ? Sascha
                  MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                  • gde2011
                    gde2011
                    #9234
                    Suche bringt mich nicht weiter!
                    Ich habe den Rotorkopf gesamt abgenommen und die Madenschraube im unteren Zahnrad heraus genommen.
                    Wie Kriege ich die HRW jetzt raus um den Freilauf zu checken bzw zu täuschen?
                    Ciao
                    Christian danke
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #9235
                      ja, das Problem ist nur, soblad der Heli auf dem Kopf steht musst Du den Befehl aufheben, sonst gehts wieder in die Gegenrichtung. Man muss praktisch zwei mal gezielt roll geben. Bei pos und bei neg Pitch
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #9236
                        WACHHOLDERTIME
                        So ist es!! Jungs jetzt mach ich Euch neidisch....
                        Das Weib ist beim Geburtstag...
                        Die Kinder pennen alle....
                        Ich sitze am Tisch (3m x 0,9m)...
                        mit einem Sixpack Becks-Gold (Weiberbier).....
                        habe DeluxeMusic in der Kiste an...
                        ...und schraube meinen KDS 550-600 zusammen.
                        [SIZE="4"]Ja, es gibt einen Himmel ![/SIZE]
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #9237
                          stimmt ist ja jetzt FBL, dann wär ich auch absolut überfordert
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #9238
                            Ciao
                            Christian danke
                            schau dir die mitgelieferte DVD an!
                            (und schraub deinen Rotorkopf wieder dran.)
                            • scooter04
                              scooter04
                              #9239
                              Ciao
                              Christian danke
                              hrw nach oben ziehen , und die beiden zahnräder seitlich rausschieben....
                              • scooter04
                                scooter04
                                #9240
                                @ dirk , jau bei mir ist alles wieder taco....
                                morgen einstellen und dann kanns wieder losgehen.....
