E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gde2011
    gde2011
    #7771
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Nicht nur dass die Pitchwerte um etwa 2 Grad auseinander liegen, die neg sind auch um 1 Grad niedriger auf beiden Seiten obwohl im Stunt Mode bei linearer Kurve/Geraden!
    Ich werd wahnsinnig!
    Ciao
    Christian
    • gde2011
      gde2011
      #7772
      Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen
      ... ich glaube er meint Taumelscheiben-Unterkante bis auf die Fläche vom Rahmen wo der Gyro drauf sitzt = 30mm
      Das gibt es nicht, da müsste die TS in den Rahmen sinken!
      • Silicon
        • 08.10.2011
        • 257
        • RoÃ?tal / Nürnberg
        #7773
        Ciao
        Christian
        Hast schonmal die beiden Anlenkstangen von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern abgemacht und geschaut ob die gleich lang sind?
        Grüsse
        Christian
        Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
        Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
        • Funkenschlosser
          • 23.12.2011
          • 289
          • Andre
          #7774
          hast recht wäre bei mir genau so.
          GruÃ? Andre
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #7775
            Von wo bis wo genau
            Habe mal vom Rahmen bis zur untersten Kante der TS gemessen. : 14,7 mm
            von dem Pin der in der Taumelscheibenführung hoch und runter fährt.
            • gde2011
              gde2011
              #7776
              Habe Blatthalter getauscht, weil ich bei Reparatur nur einen kaputten tauschte.
              Habe Blatthalterapindel neu geordnet etc.
              Habe alles x mal gecheckt.
              Ich habe auf einem Blatt +/- 12,5
              am anderen +/- 9,8
              Egal wie ich es drehe, es bleibt immer dasselbe Blatt, also nix auf einer Seite oder so.
              Nein dasselbe Blatt.
              Ich überleg und überleg. Mir fällt keine Erklärung ein.
              Da spießt auch nix.
              Servo kann auch nicht sein, dann wäre es immer die selbe Seite.
              Idee ?
              Ciao
              Christian
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #7777
                das kann doch nur an unterschiedlichen Hebellängen liegen.
                Entweder sind die Anlenkpunkte an der Taumelscheibe unterschiedlich lang, oder der Hebelarm vom Anlenkpunkt Blatthalter zur Blattlagerwelle.
                Schau doch mal nach, ob da irdendetwas krumm oder falsch angebaut ist.
                Gruss Reimund
                • gde2011
                  gde2011
                  #7778
                  Gruss Reimund
                  An der Taumelscheibe müssen sie wohl unterschiedlich lang sein, oder?
                  Die Servos sind ja nicht auf gleicher Höhe.
                  Du meinst vom Pitchkomp zum Blatthalter. Von dem Paddelzentralstück zum Blatthalter ist ja fixe Anlenkung?
                  Ich habe nur Paddelzentralstück und Blatthalter gewechselt. Wüsste nicht was ich da falsch zusammengebaut haben sollte. paddelzentralstùck ist jetzt Alu. Da kann ich aber auch nix falsch herum machen. Die ist ja gleich, oder?
                  Ciao
                  Christian
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #7779
                    Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
                    Und noch einmal kurz nachgebohrt: wenn du 4 5000er mit knapp 1/2C gleichzeitig lädst sind die fast genauso schnell voll, wie 4 5000er, die du nacheinander an einem Twin mit 1C lädst...
                    Lg, Mike
                    ßhm, da musst Du aber berücksichtigen, dass man 4 * 5000mAh = 20000 mAH Kapazität laden muss. Also geht die Rechnung nicht auf.
                    Das Problem bei 6S (5000er) ist, dass mit einem 50Watt Gerät nichts zu beschicken ist.
                    Rechnung: 22,2 Volt * 5 Amp = 112,5 (notwendige Watt)
                    Mit dem B6 (50 Watt) gehen daher nur max. 2,2 Amp also noch nicht einmal 1/2 C. Entspricht ein 6S Lipo 5000er in 2 Stunden.
                    Das wird auf Dauer nerven....
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      #7780
                      ich meine nicht die Gestängelängen. Ich meine die Hebellänge. An der Taumelscheibe würde das eine unterschiedliche Länge der Kugelbolzen bedeuten.
                      Aber bevor wir hier aneinander vorbei reden, stell doch einfach mal ein, zwei Photos vom Rotorkopf ein.
                      Was auch noch sein könnte: Ist evtl. einer der Mischerhebel am Kopf falschrum eingebaut. Er hat ja unterschiedliche Längen nach links und rechts.
                      An der langen Seite wird das Gestänge, dass von der Taumelscheibe kommt, verschraubt. An der kurzen Seite das Gestänge, dass von der Paddelwippe kommt.
                      Gruss Reimund
                      Zuletzt geändert von tiepel; 25.02.2012, 15:38.
                      • Spider
                        Spider
                        #7781
                        Hallo Jungs
                        hatte heute besuch von Oky ,bischen quatschen und ne kleine Runde fliegen.
                        War lustig Oli mach Dir keine Sorgen , den großen fliegst Du genau so.
                        Kurzes Video.
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #7782
                          Ciao
                          Christian
                          Die kleinen Anlenkhebel (Mischer) direkt am Blatthalter sind asymmetrisch: sind die an beiden Seiten richtig? Lange Seite -> Taumelscheibe, kurze Seite -> Seesaw?
                          LG, Michael
                          • oky
                            oky
                            #7783
                            Zitat von Spider Beitrag anzeigen
                            Hallo Jungs
                            Kurzes Video.
                            http://youtu.be/1CduJwcnXz0
                            Hat echt super Spass gemacht..
                            muss jetzt mal wech.
                            Bis nachher.
                            Gruss Oli
                            Wo sind Deine Videos??
                            Die Jungs haben Hunger
                            • gde2011
                              gde2011
                              #7784
                              Mein letzter Beitrag basierend auf eurer Hilfe hat bei mir wohl KLiCK gemacht!
                              ! Das neue Paddelzentralstück aus Alu könnte falsch herum sein !
                              Ich hatte beim Zusammenbau schon komisches Gefühl, das Gestänge von der TS ging so knapp am Schrauben vorbei.
                              Ich hatte aber noch keine Ahnung, Schaden schon bei Senderbindung entstanden und Explosionszeichnung ist nicht hilfreich.
                              Außerdem bin ich schon geflogen (geschwebt), da ist er nur etwas links gerollt, aber nicht arg. Das gab keinen Anlass zum Gedanken an falschen Zusammenbau.
                              Also, die besch.....endste Entnahme der Lager des Rotorkopfes und dann anders herum. Ich Depp habe zwei Versuche gebraucht. Aber nun gehen alle Gestänge gerade und die Mischerhebel sind auch korrekt wie ihr angeregt habt.
                              Habe jetzt gleichen Pitch auf beiden Blättern, allerdings sehr hoch. Ca 12,5 Grad auf beiden bei Stunt Mode. Muss da wohl noch was mit Taumelscheibe nicht stimmen. Gerade ist sie in etwa, aber Höhe wird wohl nicht stimmen, oder?
                              Immerhin mal gleiches Ergebnis auf beiden Seiten. Mist, so ein Start mit meinem 450er.
                              Ciao und Danke ihr Lieben!
                              Christian
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #7785
                                ... besuch von Oky ,bischen quatschen und ne kleine Runde fliegen.
                                Nettes Video, gut geflogen! Dachte immer kleine Helis über grosse Wiesen jagen wäre meine Domäne... schön dass auch andere dem kleinen Mann gerne mal die grosse Welt zeigen ohne ihn gleich immer auf den Kopf stellen zu müssen. Muss ja nicht immer 450er aufwärts sein
                                @oky: woher genau vom "schönen Niederrhein" kommst Du (wenn man fragen darf)?
                                Zuletzt geändert von CaptainBalu; 25.02.2012, 18:14.
