Außer der Taumelscheibe empfinde ich noch das Zentralstück als sinnvoll, weil mir bei Brushlessantrieb schon zwei Standard Zentralstücke beim Crash kaputt gegangen sind.
Das Alu scheint das eher mit zu machen.
Die Alutaumelscheibe ist auch erstmal zweitrangig. Auch diese muss nicht zwingend direkt getauscht werden. Es reicht eigentlich diese erst dann zu tauschen, wenn die originale aus Kunststoff defekt(Kugeln abgebrochen, Spiel) ist.
Was Strassenkater sagt zum Thema TS stimmt auch. Richtig spielfrei sind auch die Alu-TS nicht wirklich, es brechen nur keine Kugelköpfe mehr ab. Ich habe auch dort überall die Gummis auf den Kugelköpfen.
Gruß Holger
