Erfahrungsbericht mCPX
    #12601
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Wenn der rotor sich leichtgängig dreht, dann ist es in Ordnung so wie du es machst.
    Ich wende diese Methode auch an, und es funktioniert ganz gut.
    LG Samuel
    Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #12602
      Also ich hab an den kleinen Mücken noch nie Blätter gewuchtet.Heck-, sowie Hauptrotorblätter nicht. Meine Hauptrotorblätter sehen auch total mies aus, aber beide mcpx'e fliegen trotzdem tip top. Ich glaube das wird bei den Micros etwas übertrieben...
      • rrunner
        rrunner
        #12603
        Sehe ich genau so! Erstens drehen die nicht so hoch, Zweitens haben die kurzen Rotorblätter nicht gerade Masse, vor allem ein Wuchten des winzigen Heckrotorschräubchens ist schade um den Aufwand. Wenn die Hauptrotorblätter ordentlich Kerben haben, dann wirkt sich das natürlich aus. Wenn der Kleine Vibs hat, dann gibt es viele Möglichkeiten, aber ein unwuchtiges Heckrotorblatt zählt mit Sicherheit nicht dazu! Es sei denn, die kleine Achse ist verzogen? Kann man einfach feststellen - Heckrotorblatt entfernen und dann schauen ob die kleine Achse unrund läuft. Wenn JA, dann gibt das je nach Höhenschlag natürlich eine Menge unguter Vibs.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #12604
          Ich hab genügend Kerben aber auch Drehzahlen von 6000 und 8000 upm!!! Fliegen beide tadellos.
          Heckrotor beim mcpx wuchten ist wirklich übertrieben...
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #12605
            Wer wenn nicht die?
            Walter
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              • Dudelange/Luxemburg
              #12606
              Sehe ich auch so, meine fliegen auch mit Kerben und wenn der Heli schlim wobbelt ist bei mir die Ursache meisten bei dem Typ an den Knüppeln zu finden
              Christian
              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
              • rrunner
                rrunner
                #12607
                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                Wer wenn nicht die?
                Stimmt, da habe ich den Kleinen eindeutig unterschätzt!
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #12608
                  Bei mir genauso, der fliegt sogar wenn die Blätter falsch rum sind...
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    #12609
                    Hatte ich auch, aber bei mir wars beim 130x
                    Christian
                    • da Vinci
                      • 16.09.2012
                      • 932
                      • Marcel
                      • Berlin
                      #12610
                      Frage mich schon seit langem , ob der auch mit einem kleinem Lineal fliegt
                      Solange an den Blättern bei den Zwergen kein Stück fehlt ist das Feintuning was das Gewissen befriedigt.
                      mfg Marcel
                      "ABM Airbase Marienfelde"
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #12611
                        Zum Thema mcpx und überbewerte Feineinstellungen... Habe gerade nach ca. nem halben Jahr mal wieder mein mcpx HP06V2 näher angeschaut (er flog halt die ganze Zeit sehr gut und gab keinen Grund dazu) und gerade bemerkt, dass der Motor nur noch von einer Schraube, anstatt von zwei gehalten wird!!!!
                        Habe wohl eine irgendwann mal verloren...
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #12612
                          Sowas hab ich auch. Nach nem Crash ist das Zentralstück oben gebrochen, sodass die BLW richtig fett Spiel hat und auch horizontal kippt. Was soll ich sagen, der MCPX fliegt trotzdem immer noch perfekt.
                          • rrunner
                            rrunner
                            #12613
                            * Sobald die BLW verbogen ist, oder Spiel hat, bekommt er sporadisch den "Spasti" und zwar ordentlich! Das hatte ich schon alles .....
                              #12614
                              Bei mir ist die BLW verbogen. Er hat jetzt so starke vibs im oberen Drehzahl Bereich, das das fbl nicht mehr damit klar kommt.
                              Er macht jetzt Grad was er will.
                              LG Samuel
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #12615
                                Stimmt, wenn sie verbogen ist, ists aus mit lustig.
                                Wenn sie nicht mehr richtig gelagert ist, weil die Lager in ihren Behausungen wackeln, macht das anscheinend nix. Kanns selbst kaum glauben...
