Erfahrungsbericht mCPX
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #12646
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Hallo!
    Im Mainmenü die "Walze" drücken und dann auf Dualrate und Expo runterscrollen.
    bestätigen und der hintere Wert ist Expo. Die Werte einfach mal erhöhen. (z.B. 20%)
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • k1ck
      k1ck
      #12647
      Genau, die Rates auf 60% mit 30% Expo oder so. Rud auf 100 lassen
      lg
      Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
      • asteinhardt
        asteinhardt
        #12648
        Höher bedeutet weniger sensivität??
        • asteinhardt
          asteinhardt
          #12649
          Bei mir steht
          aile 0 70% + 30%
          elev 0 70% + 30%
          rudd 0 100% inh
          was sollte ich da verändern??
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #12650
            Nix.
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              #12651
              Wenn er dir noch zu agil ist mach aus 30% 40%.
              Positives expo bedeutet, dass die Sensibilität um die Knüppelmitte verringert wird. D.h. wenn du den Knüppel von der Mitte aus einen cm nach vorne drückst hast du einen geringeren Ausschlag an der TS als wenn du die gleiche Bewegung außer mittig ausführst.
              • asteinhardt
                asteinhardt
                #12652
                Ist echt krass was man alles einstellen kann. Aber macht auch riesig viel Spass der kleine Teufel...
                Nur mal interessenshalber. Wie komme ich in den Rückenflug? Geht das nur im stunt mode und wenn ja wie??
                • cleeelo
                  • 04.03.2009
                  • 267
                  • Clemens
                  #12653
                  Ja geht nur im "stunt modus" bzw. mit einer Gasgeraden oder V-Kurve und auch negativ Pitch. Wenn du allerdings noch nicht weißt, wie du den Heli in Rückenfluglage bekommst, solltest du es noch nicht ausprobieren. :-)
                  • Murdoc
                    • 05.02.2011
                    • 705
                    • urs
                    #12654
                    1. geht nur im Stuntmode ( du brauchst ja bei Negativ-pitch volle Drehzahl !)
                    2.Du kannst ZB einfach Nick ziehen, bis er auf dem Rücken liegt, geht aber über Roll genauso, aja,-und wenn er dann auf dem Rücken liegt mußt du natürlich den Pitchknüppel an den Bauch ziehen, sonst ist der Flug schnell zu Ende....
                    • rrunner
                      rrunner
                      #12655
                      Wie es geht wurde schon geschrieben - allerdings würde ich derartiges lieber zuerst am Simulator ausprobieren, der mCPX ist nicht unkaputtbar!
                      • asteinhardt
                        asteinhardt
                        #12656
                        Danke für die antworten!! Ich will es auch nicht probieren ich will erst mal lernen ihn zu verstehen :-)
                        Ist es dann richtig das wenn ich den roll stick im normalmodus nach links bewege der heli nach links rollt und im stuntmodus bei gleicher bewegung sich nach links auf den rücken dreht??
                          #12657
                          Ja genau.
                          Du gibst mit den sticks nur die Geschwindigkeit mit der er das Manöver machen soll vor.
                          D. H. Bei kleinen Bewegungen beschleunigt der heli langsam. Bei starken Bewegungen schneller.
                          Das ist ein Unterschied zu koaxen, da gibt man die (end)-Geschwindigkeit an, mit den hebeln.
                          LG Samuel
                          Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
                          • asteinhardt
                            asteinhardt
                            #12658
                            Wie sollte denn so eine gas und pitchkurve am besten aussehen?? Damit man im rückenflug fliegen kann?? Werte??
                            Ich weiss anfängerfragen und vielleicht lächelt darüber einer ich will aber nur den heli kennenlernen damit ich weiss wie er funktioniert und reagiert??
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #12659
                              Du solltest den Heli erst mal im Rundflug und im Schweben (Nasen-, HEckschweben) beherschen, bevor du dich an den Rückenflug wagst, am Besten im Simulator üben. Die Pitchkurve muss natürlich einen positiven und negativen Bereich haben und sollte eine Gerade sein.
                              Hier mal Werte die du probieren kannst...
                              GasKurve:
                              Normal: L=0% 2=40% 3=60% 4=80% H=100%
                              Stunt: L=100% 2=97,5% 3=95% 4=97,5% H=100%
                              PitchKurve :
                              Normal: L=30% 2=40% 3=50% 4=75% H=100%
                              Stunt: L=0% 2=25% 3=50% 4=75% H=100%
                              zu finden unter: dx6i/mcpx gas / pitch kurve - RC-Heli Community
                              GruÃ? Michael
                              RC-TT
                              • asteinhardt
                                asteinhardt
                                #12660
                                Ne an Rückenflug wage ich mich noch nicht will erst erfahrungen sammeln bzw. in der theorie wissen wie es funktioniert und dafür sind hier im forum echt gute leute dabei :-)
