Erfahrungsbericht mCPX
    #12526
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Ich wechsle nach Lust und Laune zwischen den FM. Habe jedoch bei beiden eine V-Kurve eingeproggt. Ich nutze den integrierten Sanftanlauf.
    Thr
    70-?-60-?-70
    100-?-60-?-100
    Pitch
    0-100 linear auf 75% in Travel adjust begrenzt (in beiden FM)
    LG Samuel
    Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
    • Tom2707
      • 18.09.2009
      • 107
      • Eberhardzell
      #12527
      ich betreibe ein Spektrum Modul an meiner Graupner MX16 Hott. Bevor ich den Motor starte, prüfe ich alle Funktionen. Nick, Roll... alles spricht richtig an. Schalte ich dann den Motor an, dann fährt der Nickservo ohne mein zutun hoch bis anschlag. Kann mir jemand weiterhelfen, woran das liegen könnte?
      Gruß Tom
      T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
      • pirce1
        pirce1
        #12528
        Ich hab gestern bei meinen 2 Vögeln sowohl die Haupt- als auch Heckrotorblätter gewuchtet - Anleitung hab ich hier gefunden:
        MCPX tail vibration Fix - HeliFreak
        Heute geflogen - hätte nicht gedacht, dass dies so einen Unterschied macht. Die stehen jetzt wie angenagelt in der Luft.
        Beim Brushless Umbau hab ich auch die größeren BL Blätter verbaut - fliegt sich auch wesentlich besser.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #12529
          Zitat von Tom2707 Beitrag anzeigen
          könnte?
          Beim Initialisieren gewackelt?
          zu zaghaft abgehoben
          steuer erst mal dagegen, wenn das acuh nicht geht...
          • Tom2707
            • 18.09.2009
            • 107
            • Eberhardzell
            #12530
            Nein, er steht beim Initialisieren gerade auf dem Boden. Ich schalte den Motor ein, dann legt er sich schon zur Seite. An abheben ist gar nicht zu denken.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #12531
              Hatte ich zig Seiten vorher schonmal erwähnt, das dies auch bei dem Kleinen wichtig ist.
              Viele beklagen sich über wobbeln und zittern und fliegen dabei mit vermackten Blättern rum. Das dies zu 99% auch die Ursache ist, wird leider nicht wahrgenommen.
              mfg
                #12532
                Was bringt eigentlich ein Autorotationslager bzw. -Set am mcpx für Vorteile?
                Zum Beispiel dieses hier:
                Auros zu machen dürfte ja schwer werden.
                LG Samuel
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #12533
                  Vortei 1: Der Hersteller/Händler verdient daran
                  Vorteil 2: ?
                  Ist aber nur meine persönliche Meinung.
                  Gruß Heiner
                    #12534
                    Vorteil 2: ?
                    Vorteil 1 ist mir wurscht
                    Vorteil 2: deswegen habe ich gefragt...
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #12535
                      Naja, ich hätte das Fragezeichen auch durch das Wort "keinen" ersetzten können.
                      Gruß Heiner
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                        #12536
                        Hallo, ich hatte mal eine Zeit lang einen Freilauf am mCP X. Eine Auro ist damit nicht möglich; Heli und Rotor haben einfach zu wenig Masse.
                        Bei der Landung dreht der Rotor allerdings noch eine Weile nach und stopt nicht abrupt mit Abstellen des Motors. Insbesondere mit einem defekten Kuvengestell ist meiner immer mal wieder bei einem abrupten Stop des Rotors umgefallen, mit Freilauf nicht. Weiteren Vorteil konnte ich nicht feststellen.
                        Grüße aus KA
                          #12537
                          Nächste Frage:
                          Wisst ihr zufällig was da:
                          anders ist als am normalen Heck? Google hüllt sich darüber in schweigen...
                          • cleeelo
                            • 04.03.2009
                            • 267
                            • Clemens
                            #12538
                            Nächste Frage:
                            Für mich sieht der Heckrotor anders als der originale aus. Außerdem scheint das Heckrohr kein Rohr sondern ein Stab zu sein, bei dem das Kabel unter einem Schlauch vom Motor zum Chassis verläuft. Sollte also stabiler als das originale Heckrohr sein. Allerdings steht nicht dabei aus welchem Material der Stab besteht.
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #12539
                              Hat der Stock Heckmotor nicht 7mm durchm.?
                              Der von Xtreme hat 8,5mm, also wohl mehr Leistung.
                              Gruß Heiner
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #12540
                                Der Stock hat 6mm.
                                Es gibt noch nen 7mm und der ganz große vom 120sr hat 8mm oder 8,5mm jedenfalls ist das ein Bigblock am Heck. Für den Stock mcpx nicht gedacht.
