Erfahrungsbericht mCPX
  • mkornuser
    mkornuser
    #12586
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Ok. Oder so.
    Ich meinte Gewindeschneider für den Draht. Draht dann oben abzwicken.
    Kleiner Joke.
    Falls man keinen so kleinen Gewindeschneider hat, kann man auch ne Drehmaschine nehmen.
    • dogy
      dogy
      #12587
      bestimmt, und wie spannste die orginal-anlenkung dann ein* und ne drehbank die gewindeschneiden kann hat ja auch jeder
      ich würd mal sagen die gewinde werden gerollt und dann wird das stängerl gebogen.
      Einfach kürzen wie oben beschrieben halt noch 2-3mm gewinde stehen lassen das reicht locker wenn das loch ordentlich gebohrt ist.
      Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 20:38.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #12588
        Einspannen ist ja noch das kleinste ßbel.
        Aber mach mal einen Schneidmeißel für das Gewinde, wenn kein Schneideisen vorhanden ist...
        Gruß Heiner
        • dogy
          dogy
          #12589
          guter einwand
          • mkornuser
            mkornuser
            #12590
            Mit ner gewöhnlichen Nadel die man zweck Härtung erstmal im Fegefeuer schmiedet und dann zuschleift.
            Ist doch alles nur bissl Spaaaassss.
            Das coole an dem MCPX ist halt, dass man alles mit Sachen aus dem Krabbelkoffer der Oma reparieren kann. Wie z.B. den Kopf einer Nadel falls an der Taumelscheibe was abbricht.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #12591
              Zitat von dogy Beitrag anzeigen
              kunststoff kugelpfannen und anlenkung an der gewindeseite kürzen.
              kugelpfannen passend nach bohren, die anlenkung schneidet das gewinde in den kunstoff.
              fertich.
              Wieso nicht einfach den Haken am Servoloch etwas nachbiegen? ist doch die leichtere Variante. Den Draht kann man oben auch so noch nachbiegen...
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #12592
                Für alle die kleinste Gewinde schneiden wollen...
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • dogy
                  dogy
                  #12593
                  ich habs mit biegen probiert und fands anders besser. Oben muss man dann auch nachbiegen, sonst fährt das gestänge auf anschlag!
                  das mittlere servoloch passend aufbohren und nochmals weniger spiel und man muss weniger kürzen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2013, 18:21.
                    #12594
                    Wie lange halten bei euch eigentlich die stock Motoren?
                    Ab wann merkt man Leistungseinbußen?
                    Ich fliege eigentlich nur Rundflug, mit gelegentlichem starken knuppeleinsatz und lasse den Motor auch nach jedem Akku 3-5min in Ruhe. Irgendwie habe ich jedoch das Gefühl das die Leistung nachlässt.
                    63 Fluge hat er jetzt.
                    LG Samuel
                    Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
                    • rrunner
                      rrunner
                      #12595
                      Die Dinger sind eher problemlos, die überleben zumindest die ersten Lipos! Ich habe meinen unnötig getauscht, weil ich dachte er bricht ein, nur der Neue ging auch nicht besser - waren eindeutig die Akkus!
                        #12596
                        Lässt du den Motor abkühlen?
                        An meinem ehemaligen Koaxer habe och das nämlich nie gemacht und da wurden die Motoren nach 2akkus 80Grad warm (trotz Kühlrippen). Haben aber über 400Fluge gehalten
                        LG Samuel
                        • rrunner
                          rrunner
                          #12597
                          Nicht immer, bei Minusgraden bin ich auch 4 Lipos hintereinander geflogen. Aber 3 bis 4 Minuten Flugzeit sind nicht gerade viel! Im Gegensatz zum Nano dürfte dieser Motor wirklich haltbar sein, da hört man auch relativ wenig. Allerdings ist der in null komma nix getauscht und kostet auch herzlich wenig. ßber den Motor braucht man sich beim mCPX V2 keinen Kopf machen.
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #12598
                            letztens habe ich irgendwo hier ein Bild gesehen, auf dem eine Stecknadel in einem Radiergummi steckte und damit der Heckrotor gewuchtet wurde.
                            Da ich ein ganz leicht unruhiges Heck habe, wollte ich auch mal meinen Heckrotor (Plantraco RRC) mit dieser Methode wuchten.
                            Mein Heckrotor bleibt aber auf der Stecknadel in jeder Position stehen und dreht auf keiner Seite nach unten.
                            Heisst das nun, dass der Heckrotor auf beiden Seiten exakt gleich schwer ist oder ist die Wucht-Methode falsch?
                            Wie wuchtet man sonst einen Heckrotor?
                            meute
                            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                            • rrunner
                              rrunner
                              #12599
                              Den mCPX Zwergenrotor zu wuchten finde ich reichlich übertrieben. Was jedoch leicht passieren kann, dass sich die kleine Rotor- Achse verbiegt, wenn man ihn mal entsprechend erdet. Da lässt sich allerdings nicht wirklich viel machen, außer den Heckmotor komplett zu tauschen, oder eben mit den Vibs leben.....
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2013, 18:45.
                              • Murdoc
                                • 05.02.2011
                                • 705
                                • urs
                                #12600
                                meute
                                So schlecht ist die Methode nicht !
                                Denke, dass dein Rotor gut ist !
                                Noch besser wäre es allerdings, wenn du die Nadel nicht in einen Radiergummie steckst, sondern auf 2 Gläser legst, so dass sie sich drehen kann !
                                Murdoc
