Erfahrungsbericht mCPX
Na ja ich habe schon so ca 500min mit dem Motor geflogen und teilweise recht zügig hintereinanderZitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
Ich würds mit nem neuen Motor probieren, das kann bei 100 Akkus die Ursache sein.
im Winter mag es vielleicht ne Weile gut gehen, im Sommer wirste nen Problem bekommen und mehr Motoren brauchenZitat von Bursch1000 Beitrag anzeigenund teilweise recht zügig hintereinander
Um den Stockmototor ist viel in Plastik rum und das tut der Kühlung nicht gerade gut.
Mit dem kleinen Finger kommt man gut ran, probier mal, wenn er heiß ist braucht er ne Abkühlung, sonst bestelle gleich ein paar Motoren mehr mit
Heute ist mir leider mein Mcpx mit vollem Karacho auf den Asphalt geknallt.
War der heftigste Chrash den ich jemals mit dem Kleinen hatte
Nach Betrachtung fiel mir gleich auf das die blaue LED auf dem Board nicht mehr leuchtet
Nun lässt er sich nicht mehr binden
Die LED blinkt zwar aber das war es dann.
Bindung mit meiner Dx7 geht nicht mehr.
Habe ich das Board gekillt oder fällt euch noch was ein?
Anbei noch ein Foto der Platine.Angehängte DateienBlade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
marix
@A6er
Hatte ich auch, Platine ist Schrott.
Drück mal nach dem Einschalten den unteren Teil der Platine nach hinten, eventuell funktioniert dies dann wieder (jedoch nur solange man die Platine fest hält).
Strassenkater hatte einen sehr ähnlichen Defekt, nach dem Einbau eines neuen Quarzes (silbernes Bauteil am unteren Teil der Platine) hat er seine wieder repariert.
Kannst ihn ja mal fragen.
Marco
Wenn der Quarz beschädigt aussehen und die blaue LED noch leuchten würde, wär's möglich.
Aber auf dem Foto sieht der Quarz - zumindest optisch - ok aus.
Dafür leuchtet die LED nicht mehr.
Daher vermute ich, dass der Defekt woanders liegt.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
marix
Uppps...
bin gerade überrascht.
Kommst plötzlich wie ne Katze aus dem Gebüsch, huch...
Hallo A6er,
Es gibt eine ganz kleine Hoffnung für dich... bei meiner Platine ist die
Antenne von der Vorderseite verlötet. Man müsste den roten Kupferlackdraht
also vom oberen, rechten Pin abgehen sehen. Dort ist aber nichts!!
Kontrolliere mal, ob dir evtl. das etwa 4cm lange Antennendrähtchen fehlt.
Konrad
Danke euch.
Antenne ist dran.
Sonst kann ich auch keine Beschädigungen feststellen.
Wie gesagt, wenn ich binden will, also Sender aus, Akku ran - fängte die LED ganz normal an zu blinken.
Nur der Bindeprozess wird nicht ausgeführt bzw. die LED leuchtet nicht konstant und es wird keine Verbindung mehr zum Sender hergestellt :-(
Bei meinem alten MCPX V1 ist mir mal die Antenne komplett flöten gegangen.
Konnte aber ganz normal weiterfliegen.
Daran wirds also nicht liegen.Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
ßrgerlich. Wenn ich diesen Schaden am mcpx hätte, würde ich wahrscheinlich stark über einen neuen nachdenken.
Was kostet die Platine, 60Euronen? Ist fast die Hälfte vom bnf. Ich jedenfalls würd's mir überlegen.
Gruß Reimund
EUR 52,50 musste ich löhnen...Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
Gruß Reimund
Das sind rund EUR 87,- weniger als BNF.
Aber überlegt habe ich auch.....
Aber ohne MCPX will ich nicht mehr sein
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Da sagste was WahresZitat von A6er Beitrag anzeigenAber ohne MCPX will ich nicht mehr sein
Tut mir leid mit Deinem kleinen Rüdiger, nachdem er doch sogar den Fischteich überlebt hatte
Bei meinem ist am Samstag während des Fluges die Blattlagerwelle gebrochen, war wahrscheinlich schon ordentlich angeknackst vom letzten Absturz
Martin
mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
Helifan85
Hi Leute
Hoffe ich bin hier richtig, bei euch Profis.
Hab den klenen jetzt ne woche und ca 25 akkus durch.
Erster cp heli, also Anfänger
, klappt aber wunderbar.
Doch heute fing er plötzlich an das sich das heck bei vollpitch ca 90 grad verdreht und total rumeiert beim schwebeflug, leichte vibrationen sind auch dabei.
Was ich bemerkt habe der Heckrotor steht etwas leicht schräg und das Heckrohr hatt etwas leichtes spiel, darf das sein? Einkleben?
Desweiteren muss ich sagen das die Leistung des Motors nachgelassen hatt, benütze ihn mit den 2 original und 2 300 er akkus.
Mit allen 4 das gleiche, liegt das jetzt an dem Motor oder an der Lipos.
Abkühlphase zwischen den akkus ca 5 min, zuwenig?
Danke für eure antworten!
Grüsse Manuel
dogy
vibrationen bringen die kreissel aus dem tritt!
tausch das heckrohr gegen einen vollstab aus und verlängern den gleich auf das140mm heck. damit sollte es wieder gehen!
wahrscheinlich ist das heckrohr gebrochen, dreh mal dran dann sieht man das. einkleben niemals nicht, dann kannst es nie wieder tauschen.Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2012, 21:37.
