Der msrx ist für den Einstieg optimal geeignet. Wenn du den kleinen ohne anecken durch's Zimmer fliegen lassen kannst, bist du für den mcpx bereit. Mit dem mcpx wird es ein kompletter Neuanfang, du fängst wieder mit dem Schwebeflug an. Aber: die Manöver vom msrx sind bekannt und es geht jetzt in erster Linie um das Timing.
Fliegen durchs Zimmer sind mit ßbung dann auch möglich und ratsam. 3D Flug würde ich aber draussen zuerst probieren. Und: Crashkosten sind beim mcpx deutlich höher (z.B. Heckrohr, Taumelscheibe)
