Erfahrungsbericht mCPX
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #2956
    Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Dann hab ich mit dem Handbohrer ein etwas kleineres (0.7 mm) Loch schräg nach unten in den Arm gebohrt
    Mann Ihr macht Sachen , bei so klein seh Ich (fast 47) ja kaum die Bohrmaschine und dann auch noch bohren ??
    ich mach bei den kleinen Helis fast all diese Sachen mit Tischlupen. Hab zwei Stück montiert, eine mit und eine ohne Beleuchtung. Zusätzlich drei Lampen - das erleichtert das Arbeiten ungemein.
    Bin auch eher ein "Blindgänger" (Kontaktlinsen/Brillen).
    Kopflupen sind IMHO nicht so zu empfehlen, da das andauernde Kopf/Lupe im Fokus Halten bei eingeklemmten Werkstücken schon nach kurzer Zeit ziemlich anstrengend/unangenehm ist.
    Walter
    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 24.04.2011, 09:28.
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      #2957
      Wenn Ich mir meine Bastelecke eingerichtet hab gibts sicher auch so war, ohne geet bei mir garnicht.
      Und Jetzt
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • alberich
        alberich
        #2958
        Einfach nur Genial!!!!!
        Ich habe meinen "Kleinen" gestern Nachmittag abgeholt (ich berichtete).
        Nach einstellen der DX7 (wenn man wie ich Futaba gwohnt ist, dann dauert es länger) und binden, der erste Probeflug
        Mann nun habe ich eine Gesichtslähmung und bekomme mein dauergrinsen nicht mehr weg.
        Das Teil fliegt out of the Box wirklich wie ein Traum ohne einen einzigen Trimmklick, wie es scheint ist er sehr akkurat eingestellt worden.
        Hinter meinen größeren Helis, allesamt Flybarless, kann aber braucht sich der Kleine nicht zu verstecken.
        Gruß Gerd
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #2959
          Leider nein, auch wenn die Taumelscheibe sonstwo steht fliegt er gerade, das macht die Software. ßberprüfen dringend empfohlen.
          Gruß Stefan
          • alberich
            alberich
            #2960
            Hallo Stefan
            danke für den Hinweis.
            Ich habe die Taumelscheibe gerade überprüft, sie steht Augenscheinlich absolut gerade.
            Gruß Gerd
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #2961
              Dann ist ja gut. Pitchwerte solltest du auch prüfen, Abstand der angeklappten Blätter sollte 40 mm sein, positiv wie negativ, bei Knüppelmitte natürlich 0. Bei meinem stand die Taumelscheibe schräg und Pitch war 3 Umdrehungen am Gestänge daneben.
              Gruß Stefan
              • ThiloM
                ThiloM
                #2962
                Hat jemand ne Idee wie man die TSAnlenkstangen reparieren könnte? Glaube nicht das Kleben da sehr sinnvoll ist (-;
                Gruß Thilo
                • ThiloM
                  ThiloM
                  #2963
                  verdammt... ich konnte es nicht lassen (-; Hab mit Sekundenkleber die TS-Anlenkstange geklebt. Bekomme das Teil mit Zug nicht mehr auseinander... Der kleine fliegt wieder wunderbar bei mir im Zimmer! Der Kleine ist echt nicht tot zu bekommen (-:
                  Gruß Thilo
                  • alberich
                    alberich
                    #2964
                    Gruß Stefan
                    Stimmt!
                    mir war aufgefallen das ich sehr viel pos. Pitch zum schweben geben musste.
                    Der Pos. Pitch war kleiner als der neg.
                    Ich musste die Kugelköpfe der drei Anlenkungen um zwei Umdrehungen auseinander drehen.
                    Ich hatte zuerst gedacht meine zum Testflug niedrig eingestellte Kopfdrehzahl 85% wäre die Ursache.
                    Gruß Gerd
                    • 3dfunfly
                      3dfunfly
                      #2965
                      Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                      heute war ich fleigen und hier war es sehr winding und böhig.
                      Da kommt der Kleine doch an seine Grenzen,
                      Teilweise war es so das er mit voll pitch nach unten ging.
                      Einmal sprang der Boden so schnell hoch das nun beide unteren Haubenhalter weggebrochen sind.
                      Die Halter mit 1mm aufgebohrt, das selbe im Rahmen und dann eine
                      Büroklammer abgelängt und eingeklebt.
                      (danke Uli für die Idee)
                      Wieso nimmste nicht einfach 1mm Kohlefaserstange sieht doch auch besser aus
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #2966
                        Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
                        Ich habe die Büroklammer nicht einfach durchgesteckt sondern die original Haubenhalter aufgebohrt, den Rahmen aufgebohrt und die Büroklammer in den Bohrungen eingeklebt.
                        Das heist es sieht aus wie vorher nur die Halter sind intern mit dem Draht der Büroklammer verstärkt.
                        Besser?
                        • BlackMizi
                          plastes.de
                          • 29.07.2009
                          • 292
                          • Kai
                          • 91207 Lauf
                          #2967
                          Besser?
                          Ich sage wohl schon: Ein Bild wäre toll!
                          plastes.de
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #2968
                            Sorry habe dabei keine gemacht und nun sieht der Rahmen aus wie vorher
                            • Maggi
                              • 04.01.2009
                              • 314
                              • Jens
                              #2969
                              mir ist vorgestern nach einer unsanften Landung die Hauptplatine aufgeraucht.
                              Einer der beiden kleinen Ics im oberen Bereich der Platine ist dick geworden. Danach reagiert er nicht mehr auf das Abschalten. d.h. der Motor läuft sobald der Akku angesteckt wird.
                              Die Platine hat keinerlei äußerlich Beschädigungen. Werde ich wohl Reklamieren.
                              Gruß Jens
                              Ps: Sorry falls wir das schon mal hatten, so viele Seiten kann mann nicht lesen:-)
                              Fliegt im Moment Racecopter:-)
                              Wir sind align...........
                              • Mousse
                                Mousse
                                #2970
                                Grundsatzfrage:
                                Reicht die DX4 beim RTF Paket vollkommen aus?
