Erfahrungsbericht mCPX
  • Tekknik
    Tekknik
    #10456
    ahh ich bin auch raucher, gute idee.
    • tobias-97
      tobias-97
      #10457
      Das hat man davon!
      Gestern Abend noch schnell nen Loch in ne HRW vom Msr gebohrt. Diese dann gegen meine kaputte ausgetauscht, damit ich heut endlich wieder fliegen kann und jetzt regnet es!!!
      Find ich echt fies! Habt ihr auch so ein sch.... Wetter??
      • Tekknik
        Tekknik
        #10458
        Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
        Das hat man davon!
        bei uns regnet es zwar nicht aber dafür extremer wind. macht auch keinen spass. gestern 25-30 km/h. wie soll man da mit dem kleinen noch fliegen.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #10459
          Im Saarland ( wo ich zu Gast bin ) ähnlich
          Lg Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            • Plauen im Vogtland
            #10460
            Hallo alle zusammen ich hoffe ich bin hier richtig ich habe ein Problem mit meinen Akkus.Und zwar habe ich nano-Tech 300mah akkus und lade die mit einen original MCPX lader einstellung 2AMPs und einen 4fach lader vom MSR mit Adapter kabel, wenn ich meine Akkus lade zeigt mir das Lade Gäret nicht an ob der akku voll ist oder nicht der akku kann so locker 1-2stunden dran stecken ohne das sich was tut. Aber das ist nicht bei allen akkus so die akkus haben einen alter von ca.15-20 Ladungen.Und geflogen wird mit Timer bei meinen einen MCPX mit BL 3min und bei meinen Anderen MCPX original motor 3,30min beide Sind Scale MCPX´s (Bilder in meinen Profil). Weis einer woran das liegen kann und was ich da machen kann? Danke MFG Thomas
            • AndiP
              AndiP
              #10461
              Hallo!
              ich wollte hier mal meine Erfahrungen mit dem MCP-X bekanntgeben!
              Anfangs hatte ich die V1. Nach einer kaputten Platine habe ich diesen eingeschickt und einen neuen bekommen (ich vermute, dass ich eine V2 bekommen habe)
              Bisher hatte ich keine Probleme damit. Das einzige was bis jetzt war, dass ich den Heckmotor getauscht habe, nach dem ich die Welle verbogen habe, als ich den Heckrotor tauschen wollte (habe das V2 Heck genommen)
              Ab und zu wackelt er in der Luft, was aber leicht mit Kontaktspray auf den Servoplatinen und den Haubengummis an der Taumelscheibe zu beheben ist. Ich habe seit September 2011 464(!!) Starts bis jetzt und der Motor läuft wie am ersten Tag.
              Bin vollauf zufrieden mit meiner kleinen Hummel! :-)
              Seit ich das Landegestell mit der Heckabstützung habe ist er auch beim Rückwärtsfliegen viel ruhiger und das Heckrohr ist mir seit dem Umbau auch nicht mehr gebrochen.
              Kann mich bis jetzt also nicht bekagen :-)
              Lg aus ßsterreich,
              Andi
              Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 15:11.
              • Tekknik
                Tekknik
                #10462
                Dann schließe ich mich gleich mal an mit Erfahrungen.
                Heute endlich wieder bei Windstille 8 Akkus geflogen. Und es wird immer besser. Nur noch selten den ein oder anderen Crash und die meistens nur wenn ich mich bei schnellen engen kurven knapp über den Boden in diesen reinschraube.
                Heute bin ich auch das erste mal vor mir inverted geschwebt. Mann, ist das geil! Ich hab relativ weit oben den Heil über Roll umgerdeht und bin dann Stück für Stück zu mir her geschwebt. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft. Dann bin ich so ca. 20 Sekunden vor mir in der Luft gestanden. War echt ein tolles Gefühl und es ist schön zu sehen das sich stetig das Können steigert.
                Ich muss das hier teilen weil ich ja immer alleine Fliege und sich keiner mit mir freuen kann.
                Der 450x kann also kommen. Ich freu mich.
                @ Andi: woher kommst du aus ßsterreich.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #10463
                  Da es mit dem Umbau meiner MX 16s auf Spektrum wohl doch nicht so einfach geht wie ich mir das gedacht habe, wollte ich hier mal nachfragen wer alles mit der DX 4s fliegt und ob er zufrieden ist!
                  Siggi
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #10464
                    Hey, ich habe hier in meinem Fundus noch einen BL-CB100 gefunden der demontiert zum ausschlachten eingelagert war.
                    Kann ich den BL-Motor und Regler für den MCP-X verwenden?
                    hat es schon mal jemand gemacht?
                    Anselm
                    Motor: WK-WS-12-003 KV11000
                    BL-REGLER: ohne Typenschildchen, sollte laut Inet aber ein: WK-WST-10-L
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • heliwunder
                      • 20.05.2011
                      • 218
                      Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                      Nee, die Kufen werden ja in die Kufenträger gesteckt ..
                      Da sitzen sie nicht allzu feste drin und verschieben sich ..
                      Hm, wenn ich mich nicht irre, steht in der Anleitung zu dem Landegestell von EXtreme, dass die Kufen mit Sekundenkleber zu fixieren sind.
                      Das habe ich bei mir gemacht, und die Alu Kufen haben sich bisher nur nach einem heftigeren Crash gelöst. Landegestell ist dabei aber ganz geblieben.
                      Also aus meiner Sicht eine gute Wahl, insbesondere weil der Akkuhalter je nach Bedarf durch einen, auf die eigenen Akkus perfekt angepassten ersetzt werden kann.
                      • marix
                        marix
                        #10466
                        Anselm
                        hier findest Du den zu dieser Frage passenden Thread:
                        Brushless mCP X? - Seite 181 - RC-Heli Community
                        Und hier eine unvollständige Auflistung von erprobten Kombis:
                        Blade mCP X brushless - EFlightWiki
                        Ich glaube aber gelesen zu haben, das diese Kombi bereits geflogen wurde.
                        Der experimentierfreudigste Pilot ist eindeutig donaldsneffe, frag den mal.
                        G
                        Marco
                        EDIT: der 2. Link ist nicht jener, welchen ich meinte.
                        Leider finde ich die Liste nicht mehr...
                        Aber in Deinem Fall ist es einen Versuch wert, da die Walkera-Regler meistens funktionieren, und das sogar ohne Converter.
                        Auch der Motor scheint funktionabel, wiegt halt 4-5 gr. mehr als die meisten anderen Motoren (HP05s, HP06, C05, HP03s....).
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 18:52.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #10467
                          Richtig, allerdings sollen laut Anleitung nur die schwarzen Endkappen der Kufen geklebt werden . Hab den Tip von straßenkater angewendet, und hab jetz in die Halter ganz wenig Sekundenkleber gemacht , trocknen lassen und dann die Kufen wieder durchgesteckt.. Das ging dann dementsprechend schwergängiger und hält jetz perfekt .
                          Mir hat das Landegestell auch sehr gut gefallen ..
                          Besonders das gestützte Heckrohr macht den mcpx im Falle eines Crashs stabiler
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • Pepe
                            Pepe
                            #10468
                            Juhuuu! Bin heute meine ersten Runden in meinem noch kurzen Heli-Piloten-Leben geflogen.
                            Der mCPX ist echt genial zum Lernen. Ich probier einfach mehr als mit dem 450er und das zahlt sich schon aus.
                            • dogy
                              dogy
                              #10469
                              legt mal beide landegestelle auf die waage.... das von extrem ist viel schwerer!
                              wenn ichs richtig in erinnerung habe sogar 2g schwerer.
                              ich nehm nur noch das orginale für den alltags mcpx das ist meiner meinung nach das beste. ich habe das von microheli, und das extrem auch hier rumliegen.
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #10470
                                Prima, ich hab eben im Nachbarforum eine Umbaudokumentation gefunden.
                                Da muss ich nurnoch den Mut aufbringen den MCPx nackisch zu machen
                                (ob ich ihn jeh wieder richtig zusammen bekommen?)
                                Aneselem
                                Devo 8s / DX6i
