Habe meinen heute bekommen und die ersten 2 Akkus leer geflogen.
Echt super das Teil die Programierung der T12FG ging auch sehr einfach,
nachdem ich die Kanäle zugewissen hatte.
Konnte ich alles so einstellen wie es für die DX8 beschrieben ist,
jedoch müssen alle Kanäle auf reverse eingestellt werden.
erkläre mir mal bitte ,ob ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Du hast deine T12FG an den Spektrum Empfänger der 3in1 Einheit gebunden und kannst damit jetzt mit der T12FG den mCP X fliegen ?
oh mein Gott. Ich glaube ich habe mir was gekauft was ich wohl nicht so ganz verstehe.
Ich habe mir die RFT Version gekauft und habe nun Probleme das Ding überhaupt in die Luft zu bekommen. Ich bekomme es zwar hin das der Rotor sich dreht, aber er dreht negativ und drückt nach unten, sobald ich aber den Trainer Knopf drücke will er in die Höhe.
Bitte was mache ich falsch??
Ganz einfach, der Heli ist im Computersendermode, war bei mir auch, Du mußt ihn nach Anleitung im DX4E Mode binden (Gierstick beim binden nach rechts) und dann funkts.
Nachkontrollieren kann Du den Mode, indem Du den links oberen Taster drückst! Fährt die TS hoch, bist Du im Computersendermode, fängt die LED im Heli das blinken an, bist Du richtig für die DX4e. Das ist dann "Gas aus" Stellung, die Du durch dreimaliges Drücken des Tasters deaktivieren kannst!
Hallo hab ein Problem mit meinem MCP X Video ist dabei wenn ich ihn im Normalenmodus Starte und langsam Gas gebe einen Strich über der Mittelstellung an der Dx6i fängt er sehr stark an zu vibrieren hab alle Schrauben kontrolliert alles fest. Beim Stuntmodus auch bei ner bestimmen immer der gleichen Stelle wenn die Taumelscheibe hoch geht weil ich mehr Gas oder Pitch gebe fängt der Heli an zu Vibrieren habt ihr ne Lösung bin fortgeschrittener Anfänger hab den MCX2 MSR die ich beide sehr gut behersche. Noch was dazu wenn die Taumelscheibe über sie Stelle kommt ich schon fast Pitch/Gas voll hab am Knüppel ist er wieder normal aber wenns dann wieder runter geht vibriert er wieder.
Sorry aber bin ziemliche Newbie was meinst du damit genau ?
Was ich dazu noch sagen kann, weiß nich ob das so sein soll das wenn ich am Kopf oben nach oben unten ziehe/drücke da sich das komplett am besten am hauptzahnrad zu sehn ca 2mm nach oben unten bewegen lässt also diese Stange Main Shift
