Blade mCP X - kleinster CP Heli?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #316
    AW: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
    V-Kurve
    Gaslimiter
    Bringt bei deinem MSR nichts, habe meinen seit Monaten auf ganz normalen Einstellungen beslassen und fliege damit am besten
    Warum werden bei deinem MSr die Rotorblätter beschädigt ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      #317
      Zitat von Tauchpilot Beitrag anzeigen
      Hallo @ Alle,
      als absoluter Anfänger frage ich mich bein lesen Eurer Beiträge folgendes:
      1. Was ist eine V-Kurve?
      Das bedeutet, dass das Gas wenn der Hebel ganz unten oder ganz oben ist jeweils auf 100 Prozent läuft, in der Mittelstellung entsprechend weniger. Braucht man wenn man mit negativem Pitch fliegt (auf dem Kopf z. B.). Sonst würde der Heli ohne Gas ja dann abstürzen.
      2. Was ist ein Gaslimiter genau?
      Ein Gaslimiter fährt die Drehzahl bei Betätigung auf den vorher programmierten Wert hoch oder runter.
      3. Kann ich es mit meinem msr und einer DX6i gebrauchen?
      4. wie wirkt es sich im Detail aus? :dknow:
      Nein. Da der mSR ein Festpitchheli ist, wirkt sich die Drehzahl unmittelbar auf das Steig-/Sinkverhalten aus. Jeder fest eingestellte Wert würde dir die Möglichkeit nehmen die Höhe zu regulieren.
      Ich habe die Gaskurve in der Funke unter Dualrate im Bereich unter 25% etwas gedrosselt, da dem Msr beim Start sonst irgendwann die Rotorblätter auf der Innenseite beschädigt werden.
      Kann mir jemand hier weiterhelfen?
      Aloys
      Also das sollte an sich nicht sein. Hier müssen aber die mSR Besitzer ran. Ich hab keinen.
      • MvBoe
        • 24.01.2011
        • 27
        • Markus
        • Andernach
        #318
        ad 1: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=176005
        ad 2: http://rc-heli-action.de/technik/gru...um-gaslimiter/
        ad 3: Nein.
        ad 4: s. oben.
        (ßberschneidung mit anderen Antworen.)
        Zuletzt geändert von MvBoe; 28.02.2011, 13:31.
        • Tauchpilot
          Tauchpilot
          #319
          Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
          V-Kurve
          Gaslimiter
          Hallo BlackBaron1971,
          vielen Dank für Deine Antwort!
          Da die Rotorblätter nicht festsitzen dürfen, haben sie Bewegungsfreiraum in beiden Richtungen der Hautprotorwelle.
          Wenn die Rotorwelle anläuft, dreht sich, je nach Blattstellung, zuerst nur der Rotorkopf, bis dar Spielraum ausgereizt ist und dann der Rotorkopf gegen die Innenseite der Rotorblätter schlägt. Erst dann drehen sich die Rotorblätter.
          Dadurch entstehten an den Innenkanten der Rotorblätter unschöne Schlagstellen.
          Um dies zu vermeiden habe ich die Anlaufphase mit Dualrate enschärft, damit ich anfangs feinfühliger Gas geben kann.
          Aloys
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            #320
            Wieso kann ich den nicht mit der DX6i gebrauchen?
            Auszug aus dem Handbuch: Die Werte die Sie für die Programmierung der Spektrum DX6i, DX7 und DX8 benötigen finden sich unten. Für die DX8 ist ebenfalls ein Download auf der Spektrum DX8 Community Seite verfügbar.
            Zuletzt geändert von BlackMizi; 28.02.2011, 13:38.
            plastes.de
            • Tauchpilot
              Tauchpilot
              #321
              Da mein Läpi zwischenzeitlich abgestürtzt war, habe ich nicht bemerkt das Ihr mir soo zahlreich geholfen habt.
              Dafür möchte ich mich bei Euch Allen herzlich bedanken!
              Aloys
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                #322
                DX6i hat keinen Gaslimiter
                Und mit dem MSR ist ne V-Kurve, in meinen Augen, für die Katz
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #323
                  Das ist ganz objektiv so. Sonst wäre es ein kurzer Spaß mit dem mSR
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    #324
                    Aloys
                    Stellst du vor dem Start die beiden rotorblätter immer schön gerade ?
                    Darf so nicht sein, hatte schon einige der MSR's in den Händen, war
                    bei keinem so. Gegebenenfalls die Rotorblätter etwas mehr anziehen,
                    so das diese, wenn du den Heli zur Seite neigst noch leicht einklappen.
                    Hast du Sie zu fest angezogen , merkst du das u.a. daran das der MSR
                    anfängt zu vibrieren
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Tauchpilot
                      Tauchpilot
                      #325
                      Ich mache es immer so wie Du es empfielst, dennoch sehe ich dort Abnutzungserscheinungen.
                      Ich hatte auch schon vor ein paar Tagen ausgetestet wie fest ich die Rotorblätter machen darf.
                      Sied Diese zu fest, vibriert er wirklich sehr stark.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #326
                        Nabend zusammmen ,
                        Der Fred hier wächst ja zügig
                        Auch schön zu lesen , wieviel dann doch spekuliert wird..
                        Beim Erscheinungstermin spekuliere ich gerne mit..
                        Würde mich freuen , wenn er bei meinem "Premium" Händler nächste Woche verfügbar wäre
                        Das Bert Kammerer Vid is mal nen Hightlight, im größeren Raum dann drescht er den kleinen ja ganz schön rum..
                        Jedes weitere Video macht mich nur noch schärfer auf das Objekt ..
                        Zum Thema Align : die haben auch spitz bekommen , daß in diesem Sektor nen Haufen Asche zu machen ist, dann wird nun wohl fleißig kopiert (Vermutung)
                        Zum Thema Akkulaufzeit kann ich nur sagen , daß die Flugzeiten imho laut Videos ausreichend ist ..
                        Wie schon erwähnt werden da sicher bald nen HaufenZubehör Teile zu haben sein..
                        In Vorfreude
                        Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • scharmindt
                          • 01.12.2010
                          • 299
                          • Armin
                          • Weiterstadt
                          #327
                          Aloys
                          Hi Aloys
                          ist bestimmt ein Faschingsgag, habe den "MSR" seit 9/2009 ungefähr 550 Akkuladungen geflogen! Unzählige Abstürze einmal als U-Boot.Ersatzteile: 1. Landegestell (hatte einen Tuning Akku dieser wollte nicht so in die Akkuhalterung beim anpassen habe ich das Landegestell eingerissen,austausch aus optischen Gründen) wäre aber auch noch so gegangen! 1. Blatthalter 1. Paddelstange (hatte etwas Spiel,verschleiß wobei aber der austausch auch nicht nötig gewesen wäre,da aber eine 2te beim MSR dabei ist,habe Sie erneuert) plus 3 Akkus davon 1. Erstakku der 2.te hat noch ca. 4 Minuten Flugzeit! Alles andere noch orig. Rotorblätter (keine unschöne Schlagstellen) Motoren Servo etc.... also der MSR steckt das doch alles locker weg!
                          MfG Armin
                          Zuletzt geändert von scharmindt; 28.02.2011, 21:49.
                          GruÃ? Armin
                          T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
                          • photoart
                            photoart
                            #328
                            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                            Nabend zusammmen ,
                            In Vorfreude
                            Tom
                            Wobei ich ja gerne wüsste, wer den nun Premiumhändler ist und wer nicht, würde gerne aufs richtige "Pferd setzten"
                            • Stalkracer
                              Stalkracer
                              #329
                              Mein Händler des Vertrauns meinte zu mir das er mitte März raus kommen soll...
                              MFG
                              Marcel
                              • BlackMizi
                                plastes.de
                                • 29.07.2009
                                • 292
                                • Kai
                                • 91207 Lauf
                                #330
                                Mein Händler des Vertrauens ist ehrlich und sagt dass er es nicht weiß!
                                plastes.de
