Was habt Ihr am 500er Alien für Blätter drauf, 500mm oder 550mm?
Flugerfahrungen mit Alien 500/600
helius
AW: Flugerfahrungen mit Alien 500/600
AMG Mike -
helius
Bist du mit den 553 Maniac am 500er zufrieden?
Möchte auf den 500er Alien auch lieber 550er statt 500er Blätter. Jedoch glaube ich fliegen die meisten 500er.
Heli Schorsch
ich hatte erst 515er Blattschmied drauf, da ich aber noch 553er Maniac rumliegen hatte, wurde dies gestern getestet und werde sie vorerst auch mal drauf lassen.
Habe einen 378 20er Strecker mit 11er Ritzel drinn, und den regler auf 80% offen,
der Motor hat kaum Drehzahleinbruch, und der Verbrauch hält sich auch in Grenzen.
Schorsch
Ich habe heute den Heli wieder aufgebaut, dabei habe ich den Fehler und so die warscheinliche Ausfallursache festgestellt. Eine Schraube eines Heckrotorblatthalters war fast raus, so hatte ich eine derbe Unwucht, und auch eine Veränderung des Anstellwinkels... also Heckausfall....
Ich vermute, das ich zu sparsam mit der Schraubensicherung umgegangen bin
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
Hallo Andreas,
habe festgestellt, wenn die Schrauben nicht ordentlich entfettet werden bevor man die Schraubensicherung anwendet,
gehen sie auch wieder recht leicht raus.
DanielBell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
andreeichinger
Hey zusammen!
Gibts denn schonmal Videos vom 500/600er ?!
War ja schönes Wetter ;-)
Ich bin auch am überlegen ob ich einen Alien600 hole. Oder eben einen Logo600.
Hab meinen Logo500 zerschossen.....quasi freier Fall da Absteller.
Sven Lürex
Beides gute Heli s, kannste nix bei falsch machen. Mein Alien geht so gut das mein 600er jetzt jemanden andres glücklich machtZitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenIch bin auch am überlegen ob ich einen Alien600 hole. Oder eben einen Logo600.
Naja wichtig is eben die Quali und das Konzept. Der Logo geht sicher auch so gut mit den selben Komponenten.
Leider gibs noch keine Langzeiterfahrung des Alien.
Stören tut mich die offene Bauweise...beim Logo is alles geschützter.
Hallo zusammen.
Zur Info,
Fliege de 500er mit 500 Mah Blätter - Strecker 378.20 mit 12er Ritzel -
Jazz 80 Regler und SLS 6S 5000mA.
Mit Gaskurve wird der Regler zu Warm und Schaltet runter Blinkt 3mal.
Im Reglermodus mit 60 % das gleiche.
Im Reglermodus mit 75 % geht es und der Regler wird nicht mehr so heiß.
Da ich ich noch kein 3D fliege würde ich sagen der Regler ist nicht ausreichend.
Ich habe aber ein 11er Ritzel geordert und werde diesen ausreichend testen.
Für lösungen hier zu wäre ich dankbar.
MarioT-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
...und wie dick is das CFK vom Chassis? Weil sieht erstma recht luftig aus.
miro
Die Cfk-Platten von Chassis sind 1,8 mm dick.
Die sind wesentlich stabiler als sie aussehen.
Gruß Michael
