Flugerfahrungen mit Alien 500/600
  • AMG Mike
    AMG Mike
    #46
    AW: Flugerfahrungen mit Alien 500/600
    ...Danke Phil, das mit dem Regler hab ich von Dir auch nicht anders erwartet.
    ...warten muss ich nicht, weil isch Paddelsche hab
    Mike
    • Meik
      Meik
      #47
      Mann beachte beim Jung Regler nur 3A BEC!!!
      • Schakal
        Schakal
        #48
        Das Wäre für mich ein Grund ihn nicht zu kaufen...
        Da fackelt das BEC schon von einem DS 8822 ab
        • Meik
          Meik
          #49
          Deswegen wollte ich das mal erwähnen!
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            #50
            Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
            Ok, dann oute ich mich auch mal.
            Mein 500er mit Strecker, Jive und Vstabi 4.0 ist seit drei Wochen flügge.
            Power bis zum abwincken, sehr! leise trotz 2500 am Kopf, sehr eigenstabil und dennoch dreht er auf der Stelle.
            Hallo Lars,
            kannst du vieleicht noch was zu deiner Ausstattung schreiben?
            Welcher Strecker, Jive, Servos, Akkus?
            Vieleicht auch noch ein paar Infos zur Flugzeit und Flugstil?
            Vielen Dank,
            Marco
            Marco
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              #51
              Hallo Marco,
              hab den 378.20, 80HV mit 6s 5000 Zippy und Kokam, BLS451 + 251.
              Bin jetzt auf 2300 am Kopf runter. Macht sich nur in etwas weniger auf Pitchreaktion bei Tic-Tocs bemerkbar.
              Flugzeit 7 bis 8 Min je nach dem. Bin nicht der 3D Crack. Kunstflug, Tic-Tocs etc. geht schon.
              Ich denke, man die Flugzeit schon noch verkürzen...
              Handvoll Grü�e, Lars
              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              • AMG Mike
                AMG Mike
                #52
                Hy Lars,
                hab mir grad die 451 BL Servos geholt, die hast Du ja auch drin.....irgendwie sollen die nich so optimal passen......was meinst Du *
                LG Mike
                • Fritzchris
                  • 19.06.2004
                  • 447
                  • Christoph
                  • Klöch/Fohnsdorf
                  #53
                  Ich habe auch die BLS im Alien.
                  Du mußt die Rollservos noch zusätzlich mit beilagscheiben unterlegen ( glaube so 2mm) sonst stehen sie bei der Rotorwellenhülse an.
                  Bei der Taumelscheibe mußt du längere Kugelbolzen verwenden ( Bei Heli-pro gibt es jetzt längere Doppelkugelbolzen).
                  Dann funktioniert es mit den Bls einwandfrei.
                  mfg Chris
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    #54
                    mfg Chris
                    ...hast mal den Link bitte, finds auf Rainers Page nicht
                    Danke und Gruss
                    Mike
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Christoph
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      #55
                      Hier bitte http://www.heli-pro.de/lshop,showrub...661505,,,,.htm
                      sind gleich die ersten zwei bei den Ersatzteilen.
                      Was ich noch vergessen habe:
                      Ich habe auch auf den Sevohebeln nicht die mitgelieferten Kugeln montiert sondern etwas längere Kugelbolzen.
                      Ich weiß aber nicht ob es nötig ist.
                      mfg Chris
                      Zuletzt geändert von Fritzchris; 18.03.2009, 21:02.
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #56
                        Hallo Mike,
                        Chris hat alles genau erklärt. Rainer hat da noch ne etwas dünnere Hülse für die HR, dann kann man näher ran. Ich habe noch an den vorderen Seiten der Servos die kurzen Hülsen verbaut, bringt nochmal was. An die TS kommen die neuen Kugelbolzen von Rainer (die mit den 2 Kugeln). Rest ist normales Setup.
                        • megane1230
                          • 09.02.2009
                          • 149
                          • Adliswil, Schweiz
                          #57
                          Hallo zusammen
                          War am Weekend niemand fliegen? Würde mich über eure Erfahrungen interessieren, speziell die Rigid-Versionen.
                          Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                          Spirit GTR
                          Jeti DS
                          • marcos
                            • 26.02.2006
                            • 1249
                            • Freckenhorst/Ahlen
                            #58
                            Danke für eure Testberichte und Aufbauhinweise, Ich habe mir heute einen 600er bestellt Ich werde ihn mit den 645er Hauptblättern, Kora Top 30-12 Heli, Jife, 10S, Multiplex Servos, SL720er Kreisel und 9254 am Heck Fliegen. Wenn ich Ihn vor dem Wochenende bekomme werde ich wohl die Nächte durchschrauben müssen.
                            Gruß Andreas
                            Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                            Jeti DS 16
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              #59
                              So dann will ich auch mal:
                              Mein Alien ist wie folgt ausgestattet:
                              Kontronik Pyro und Jive 80 HV.. (sorry aber diese Kombis ist einfach n Traum)
                              SLS 10s
                              Savox TS Servos
                              BLS251 Heck
                              Rondo
                              Der Heli geht einfach brutal, man hat immer ein grinsen im Gesicht, ich weiß gar nicht wie ich es in Worte fassen soll. Bin wirklich schwer begeistert.
                              Klasse ist auch der superschnelle Akku Wechsel wenn man zwei Carbonplatten hat; Vorteilhaft ist das der Schwerpunkt immer stimmt.
                              Ein Nachteil hat der Alien.. ich will noch einen 500er jetzt.
                              Macht wirklich viel viel Spass, kann Meik da nur beipflichten
                              • marcos
                                • 26.02.2006
                                • 1249
                                #60
                                Hat eigentlich jemand schon ein Video gemacht? Ich mein aber jetzt nicht ein Dauertictoctpiroutierenimmertiefer Vid, sondern mal ein normales bei dem man auch mal einen Rundflug und einfachen Kunstflug sehen kann, bzw das Laufgeräusch hören kann.
                                Wie lange fliegt ihr eigentlich mit einer Acculadung?
                                Hat schon jemand Defekte zu vermelden?
                                Gibt es brauchbare Einstellungen für das V-Stabi?
                                Viele Fragen auf einmal, aber ich freu mich schon so auf das Alien.
                                Gruß Andreas
                                Jeti DS 16
