Das Problem beim YGE 100 LV scheint wohl an den "nur" 3A Strom vom BEC zu liegen.
Bei 4 Standard-Digitalservos soll es es leicht zu einer höheren (über 3A) Stromaufnahme kommen und dann macht das BEC dicht.
Ich verbaue den 378.20 Strecker mit dem YGE 100 LV + Pufferakku bei 6S 5000er Kokam.
Ich nutze das BEC auch nicht vom Regler, sondern verwende den emotec DPSI mit einem 1300erter LiPo und einem V-Limiter für´s Heck, dann kann ich die TS mit 5,9V und das Heck mit 5,4V befeuern.
Heute war Erstflug mit dem Alien 645 und Rondo.
Da es sehr windig war und dadurch sehr kalt habe ich nur die grundsätzlichen
Funktionen überprüft.
Drehzahl lag bei 1800.Der Rondo wurde gemäß Anleitung eingestellt.
Die Empfindlichkeit habe ich jetzt bis auf 120% angehoben und Expo auf 30% runter.
Der Alien lag ruhig in der Luft, das Heck verträgt jedoch noch mehr Empfindlichkeit
und ich werde 95er Blätter montieren (z.Zt. 85er)
Pitch 12 Grad Zyklisch 8.
Der Spurlauf stimmte auf AnhÃeb.
Die Leistung mit dem 30-12 Kontronik und 10 S ist mehr als ordentlich.
Bis jetzt bin ich zufrieden, die Feineistellung wird bei besserem Wetter
erledigt.
Ich bin mit sicher, der Alien bringt viel Spass
habe am Samstag aus Sinsheim ein neues Adoptiv - Kind mitbekommen, der Rainer wollts nimmer haben.
Ist ein Alien 500 mit Strecker Antrieb und Y Regler......
....hab gestern Abend schon angefangen.......was fürn Gyro wird denn hier von den Piloten empfohlen * (Was ist das mit dem blitzdingsen am Regler *?
Mike
Der Spartan ist eine sehr gute Wahl, habe den auch in Kombination mit einem 9257. Den Strecker mit dem Jung-Regler habe ich auch als Antrieb gewählt. Zu dem Regler habe ich mir eine AVS bestellt, die ich noch verlöten muss: http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
Ich denke, dass in Sinsheim aber schon die neue Version mit Antiblitz verkauft wurde. Wenn Du unsicher bist, einfach mal den Rainer anrufen, der kann Dir auskunft darüber geben.
Ich baue auch noch... bin die letzten beiden Wochen nicht dazu gekommen
Mein 500er mit Strecker, Jive und Vstabi 4.0 ist seit drei Wochen flügge.
Power bis zum abwincken, sehr! leise trotz 2500 am Kopf, sehr eigenstabil und dennoch dreht er auf der Stelle. Richtig gut auch von weiter weg zu erkennen. --> Man hat sofort Vertrauen zu dem Ding. Wird mein Brot und Butter-Heli! Tut einfach immer, und das einfach nur geil!
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
