Flugerfahrungen mit Alien 500/600
  • AMG Mike
    AMG Mike
    #106
    AW: Flugerfahrungen mit Alien 500/600
    Hy Mario,
    is ne blöde Frage, aber wer ist denn der beratende Helihändler Deines Vertrauens *
    Du hast nen Rex 450 mit nem kleinen Strecker( 3S), dafür nen Jazz 80 darin.......da reicht der 40er.....und nun hat Dir Jemand nen Alien mit grossem Strecker ( 6) und den gleichen Jazz 80 angedreht*?
    Mike
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #107
      Kann ich mit 6S auch den 600er fliegen? Oder sind da 550er Blades besser?
      Und nein ich brauch keine extreme Leistung...noch nicht.
      • miro
        miro
        #108
        Hallo dynaudio (wie heißt du eigentlich richtig?)
        Du kannst natürlich einen Alien 600 mit einem 6 Zeller fliegen. Sinnvoller ist es aber einen Alien 500 mit 550er Blättern und 6S zu nehmen. Der ist dann ein bischen leichter und durch den geringeren Stromverbrauch hast du auch etwas längere Flugzeiten.
        Gruß Michael
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #109
          Naja ich möchte später dann auf 10s umsteigen.
          Is mir einfach zu teuer alles auf einmal und Schuld is eben mein crash mit meinem Logo500.
          Sonst käme ein neues Heli gar nich in Frage.
          Ich hab 6S 5000 da und nen Scorpion 4020-1100. Mein Hacker A40 ET hats nich überlebt und das is auch gut so.
          ßhm ich heisse Steffen. :-)
          • miro
            miro
            #110
            Wenn du Motor und Akku hast, dann sieht es ja wieder anders aus.
            Dann nimm den Alien600 und mach 600er Blätter drauf.
            Wenn du auf 10S umstellst, mußt du aber einen anderen Motor mit geringerer Drehzahl nehmen. Sonst kommst du mit den ßbersetzumgen nicht hin.
            Gruß Michael
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #111
              Naja der Motor soll dann ein stromfresser sein aber wenn ich sachte fliege wirds schon werden.
              Fliegen ja auch viele den Logo600 mit 6S Setup.
              Regler hab ich den Jive80HV....der sollte das alles mitmachen ohne zu murren.
              Gruß,Steffen
              • Pub
                Pub
                • 24.12.2008
                • 61
                • Mario
                • Weilburg/Ahausen
                #112
                Hallo Mike,
                zu deiner Frage: der Jazz im Alien ist der aus dem T-Rex 450.
                Der T-Rex 450 hat jetzt einen 40er Jazz.
                Muß ich noch ändern.
                Ich hatte mir extra als erstes den 80er gekauft falls ich mal auf einen größeren umsteigen sollte was ich ja auch gemacht habe.
                gruß
                Mario
                T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  #113
                  Ok,
                  danke
                  Mike
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    #114
                    Ich hatte vorhins meinen Erstflug mit meinem 500er Rigid :-)
                    Kurze Vorflugkontrolle... alles supi,
                    Motorzündung auf Systemdrehzahl... GEILER SOUND,
                    zügige Pitcheingabe und schwupp... völlig losgelöst von der Erde :-)
                    Viel habe ich bei dem einen Akku nicht gemacht, habe mich mit dem Alien und dem V-Stabi vertraut gemacht und bin vor mir hin und hergedüst.
                    Nach zehn Minuten auf der Uhr habe ich das Alien dann zur Landung überredet.
                    Fazit: ICH BIN BEGEISTERT :-)
                    (habe nur danach gemerkt, ich brauche mehr Akkus...einer reicht NICHT)
                    LG André
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #115
                      Vorsicht an alle! Rückrufaktion auf der Startseite von heli pro!
                      Es geht um die Blatthalterschrauben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #116
                        Da biste aber spät dran....
                        Kontronik. Simply the best.
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          #117
                          ....kannst Du mir bitte genau Dein Setup mitteilen*? Bei 10 Minuten fliegen, das möchte ich auch
                          schonmal danke
                          Mike
                          • hardlanding
                            • 04.10.2007
                            • 685
                            • Ori -> Chicago
                            #118
                            an diesem Set up bin ich auch schwer interessiert.
                            Gruss Micha
                            Gruss Micha
                            UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                            JR Vibe SG E12
                            • helius
                              helius
                              #119
                              Fliege mein Alien 500 mit AC-3X und kann leider nur bis zu einer Drehzahl von 1600 U/min fliegen. Wenn ich in die hohe Drehzahl ca.2100 U/min schalte geht der Heli schlagartig brutal nach rechts und ich muß sofort wieder in die kleine Drehzahl schalten da er damit einwandfrei geht. Hab die hohe Drehzahl auch schon etwas verändert mal 1900 U/min mal 2300 U/min, leider immer das gleiche Ergebnis. Man kann zwar nichts erkennen, tippe aber mal auf Vibrationen die den AC3 durcheinander bringen.
                              Hatte einer von euch schonmal so ein Problem?
                              Habe Savox 1258 Standartservos verbaut.
                              • AMG Mike
                                AMG Mike
                                #120
                                ....ich tippe auf : Deine Trimmung ist nicht global..........
                                ...aber die 10 Minuten sind nich ganz richtisch, wa *??
                                Mike
