...mit 1200 aufm Kopf geht das. ;-)
Flugerfahrungen mit Alien 500/600
AW: Flugerfahrungen mit Alien 500/600
Ich bin abgehoben und wie schon geschrieben, vor mir hin und her gedüst (also kein 3D Masters Programm... das ich eh nicht kann) und dann standen 00h10min auf der Uhr
PS: Und nein, ich habe nicht erst ab der 5. Minute Pitch gegeben.
Nachgeladen habe ich 3635 mAh in den 6S KOKAM mit 5000mAh.
Strecker; 10er Ritzel; YGE100; 553 Maniac.
Ich möchte hier auch keine Behauptung "meiner fliegt am längsten" aufstellen... wenn das System richtig gefordert wird, ist nix mehr mit 10 Minuten Flugzeit.Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 06.04.2009, 11:33.LG André
Zitat von helius Beitrag anzeigenFliege mein Alien 500 mit AC-3X und kann leider nur bis zu einer Drehzahl von 1600 U/min fliegen. Wenn ich in die hohe Drehzahl ca.2100 U/min schalte geht der Heli schlagartig brutal nach rechts und ich muß sofort wieder in die kleine Drehzahl schalten da er damit einwandfrei geht. Hab die hohe Drehzahl auch schon etwas verändert mal 1900 U/min mal 2300 U/min, leider immer das gleiche Ergebnis. Man kann zwar nichts erkennen, tippe aber mal auf Vibrationen die den AC3 durcheinander bringen.
Hatte einer von euch schonmal so ein Problem?
Habe Savox 1258 Standartservos verbaut.
Servus,
welchen Sender hast du?
Bei meiner JR X9303 muss man die Trimmung über die Bänke rausnehmen sonst hast du in der IDLE 1 getrimmt und in der IDLE 2 nicht! und dann passiert das wie bei dir!
Zieh mal ein Kabel vom Motor und schalt mal von IDLE 1 auf IDLE 2! wenn die TS jetzt rollt, dann hast du entweder nen Mischer drin oder die Trimmung über die Bänke ist an!
MakisNOVA 7.0
ich wollte mal die Besitzer eines Alien 500/600 fragen, wie es mit der Qualität des Bausatzes aussieht?
Habe selber den T-Rex 500 ESP und dort ist mir ein wenig Spiel im Rotorkopf, Heckrotor aufgefallen. Nicht nur bei mir, sondern in allen Rexen die ich in der Hand hatte.
Beim Acrobat oder beim Compass hingegen ist alles so präsise gefertigt, dass man kein Spiel fühlen kann.
Wie sieht es bei den Aliens aus? Stimmt die Qualität des Bausatzes?
...das würde mich auch interessieren weil im Bauplan hier vom 600er steht nix dazu drin.
AMG Mike
Hy Dynaudio,
entweder ich blicks nicht, oder *?.....in welchem Bauplan von einem Heli steht was über das Spiel von den Rotoren und die Qualität des Bausatzes *
...Du meinst ein anderes post *
ßhm ich meinte den Bauplan hier im Forum und nicht die Anleitung vom Heli. ;-)))
Dan
Wo genau hast Du das AC-3X montiert?
stephan1985
mach mal bidde ein Foto von der AC3X Montage! Es kann vieles sein;-)
MartinP
AC3X Montage:Angehängte Dateien
Dan
Ist ja eigentlich wie vorgeschrieben. ich habe es dort montiert, wo bei Dir der R617FS ist, so nah wie möglich nach vorn an die TS-Führung, dort gehts bis 2100U/min super, mit mehr Drehzahl flieg ich nicht und daher auch noch nie mehr probiert.
