Flugerfahrungen mit Alien 500/600
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    #76
    AW: Flugerfahrungen mit Alien 500/600
    @Marlex
    Was haben die Flugerfahrungen vom Alien 500/600 mit Servos im Logo500 zu tun?
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      #77
      Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
      Im letzten Jahr bzw. vor der Auslieferung des Alien konnte ein wahnsinniger Hype verzeichnet werden. Jeder hatte ihn bestellt und kaum einer konnte es abwarten diesen Heli zu fliegen. War das alles nur heiße Luft ? Hab die Leute die damals so ungeduldig waren alle wieder abbestellt weil es Probleme gab ? Oder ist der Heli einfach nicht so toll wie erwartet und man hält lieber den Ball flach ?
      Vielleicht liegt es daran das das Wetter noch nicht so klasse ist, ich bin ihn auch nur bisher 4 Akkus geflogen und habe meinen Bericht schon geschrieben. Der Alien fliegt bei mir bis dato problemlos
      • der_rolli
        der_rolli
        #78
        Guten Abend Zusammen,
        Ich habe meinen leider noch nicht fliegen können, weil ich noch nicht komplett fertig bin. Liegt einfach an Zeitmangel. Allein das Bauen ist schon klasse und ich freu mich schon sehr auf den Erstflug.
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          #79
          Hallo Zusammen,
          na dann bin ich ja mal gespannt auf die ersten ausgiebigen Flugerfahrungen !
          Bei dem Wetter da draußen bekommt man leider wirklich schlechte Laune. In diesem Jahr war es leider noch nicht so rosig. In unseren Breiten soll es an diesem Wochenden auch mal wieder verregnet sein ! Naja, .... zum Glück gibt es ja noch den Simulator als kleine Ersatzdroge.
          Happy Landing
          André
          • Pub
            Pub
            • 24.12.2008
            • 61
            • Mario
            • Weilburg/Ahausen
            #80
            bei mir ist es genau so.
            Wenig Zeit.
            Mario
            PS : Kann den Alien nur empfehlen. ( Geiles Teil )
            T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
            ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
            • Fritzchris
              • 19.06.2004
              • 447
              • Christoph
              • Klöch/Fohnsdorf
              #81
              Mein Alien fliegt auch klasse.
              Das einzige Problem das ich habe ist, das das Heckrohr bei starken Pitcheingaben nach vorne rutscht und der Heckriemen dadurch locker wird.
              Die Klemmschrauben kann ich nicht mehr anziehen.
              Ich denke ich werde das Heckrohr mit einer Schraube sichern müssen.
              mfg Chris
              • Heli Schorsch
                Heli Schorsch
                #82
                Servus ,
                Also ich habe jetzt 25 Flüge mit dem 500er Paddel hinter mir, und kann nur sagen ,ich habe ihn mit dem 378 20er Strecker, 100 LV Jive, 9650 Futaba, 6100 Logitech besückt, und als Accu 4300er 25 C X-Cell. Zu Rainer kann ich nur sagen, alles bestens geklappt. Auf Mails sofort geantwortet, und was ich bestellt habe, ist auch sofort gekommen.
                • Marlex
                  Marlex
                  #83
                  Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
                  @Marlex
                  Entschuldige bitte. Natürlich meinte ich Alien 500...
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    #84
                    Soooo, ich habe fertig
                    Mein Alien ist nun flugfertig, entgegen der Bauanleitung habe ich das Landegestell schon vor Fertigstellung des Getriebekastens montiert, dadurch ist es meiner Meinung nach etwas Handlicher beim Einbau der Komponenten, außerdem habe ich als erstes die Schrauben für den vorderen und hinteren Haubenhalter montiert, da man am nackten Getriebekasten am besten die Gewinde erreicht.
                    Insgesamt ging der Aufbau sehr flüssig und ohne Komplikationen, lediglich an zwei Schrauben war das Gewinde nicht in Ordnung, und die Lager am Heckrotor waren zu klein, aber ein Anruf bei Heli Pro, und die Teile waren keine 24Std später bei mir herzlichen Dank dafür an Rainer.
                    Ich habe die Kreisel/Empfängerauflage übrigens durch Unterlegen von kleinen Metallrollen die ich noch hatte etwas höher gelegt, so kann ich nun den Futaba FS617 Empfänger, der die Anschlüsse ja nach oben hat, komplett unter der Platte verschwinden lassen, und den Kreisel oben auf die Platte kleben.
                    Die Accuauflage die vom Design her ja im Revo auch schon Verwendung fand ist übrigens genial, bei den meisten anderen Herstellern (ja auch die Deutschen) muss man erst einmal eine Bastelstunde einlegen, wenn man das Accu wechseln möchte, hier braucht man nur zwei Gummis lösen, und der Accu ist raus.
                    Ich kann Wetterbedingt noch nicht allzu viel über die Flugleistungen Berichten, ich bin gestern Abend nur kurz im Garten geflogen, aber ich brauchte nur einen Klick nach hinten Trimmen, und der Heli stand vor mir in der Luft wie ein Koax, diese Schwebeflugruhe bin ich nach meinen V-Stabi Experimenten schon gar nicht mehr gewohnt
                    Was die Wendigkeit angeht, habe ich die Doppelkugelgelenke für Std Servos verbaut, und die Kugeln der Taumelscheibe, die zum Kopf gehen, ganz außen eingeschraubt, das Rotorkopf Setup ist in der 3D Version aufgebaut. Damit dürfte aber F3C und auch 3D mäßiges Fliegen schon mal möglich sein, aber man kann noch einiges mehr an seine Fluggewohnheiten anpassen (muss aber nicht).
                    Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      #85
                      Tja, so nahe liegen große Freude und tiefe Trauer beieinander , nach einem Heckausfall (vermutlich ist mein Heckservo gewandert) musste ich leider notautorotieren. Die Höhe war zu gering, um zum Platz zurückzukehren, daher musste ich auf einer Wiese notlanden, wobei der Heli umgekippt ist. Schaden dürfte bei etwas unter 100€ liegen.
                      Gruß Andreas
                      Jeti DS 16
                      • scgatz
                        • 26.05.2005
                        • 223
                        • Detlev
                        #86
                        Hi Andreas,
                        mein Beileid, habs ja live miterlebt :-(
                        Grü�e aus Ahlen
                        Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
                        • Pub
                          Pub
                          • 24.12.2008
                          • 61
                          • Mario
                          • Weilburg/Ahausen
                          #87
                          Hallo Andreas ,
                          erst mal mein Beileid.
                          Wie meinst du das mit " heckservo gewandert " ?
                          Mario
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            #88
                            Hy Andreas,
                            ebenfalls Beileid und schnellen Wiederaufbau....
                            bei mir kommt da ein Tropfen Silikon transparent ran, dann kanns nicht wandern das Servorahmen Ringerl........tuts generell eigentlich nicht, aber sischer is sischer
                            Mike
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #89
                              Die Drehstablagerung T-NR.1028 verhindert doch eigentlich ein eventuelles Wandern des Heckservos und eine Verdrehung des Servos gleicht der Leitwerkshalter T-NR.8207 aus... habe ich eben geprüft.
                              Eine zusätzliche Sicherung des Heckservohalters bringt natürlich doppelte Sicherheit.
                              LG André
                              • marcos
                                • 26.02.2006
                                • 1249
                                #90
                                Ich bin mir nicht sicher, ob dar Servohalter sich schon wärend des Fluges verdreht hat, oder erst nach dem Landen, aber das Verdrehen würde das prouetieren erklären. Ich denke mal das ich es zu loose befestigt habe. In Zukunft werde ich es fester anziehen, und mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.
                                Gruß Andreas
                                Jeti DS 16
