Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #211
    AW: Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
    meiner war in der normalen (E) Version mit 3700er Rhino bzw 4000er SLS bei 4600g.
    MfG Erik
    • johann1239
      johann1239
      #212
      Ja ich bin mal gespannt was das mit den Gewicht Wird
      Der Motor Halter ist etwas einfacher als deiner er hat auch kein gegen Lager
      Aber viel wir das nicht ausmachen! Aber schaun wir mal!
      Am anfang Nutze ich nur mal das Vstabi am Heck werde es aber später Mal auch am Kopf verwenden
      Ich fliege gerne mit Padels
      • Erik Heller
        Erik Heller
        #213
        Gegenlager ist mMn Pflicht!
        MfG Erik
        • johann1239
          johann1239
          #214
          Gegenlager Ja oder nein ist eine Glaubens sache
          Schlechtist es mit Sicherheit nicht
          Erstens ist es ein Riemen antrieb das mit sicherheit Schonender ist als ein Zahnrad
          Und ich selber habe Jetzt bestimmt 200 Flüge mit einen MP Xl gemacht, auch ohne Gegenlager , und was soll ich sagen ; ES geht Habe Keine Probleme
          Gruss Johann
          • Winromamaflo
            Winromamaflo
            #215
            Welche Komponenten (Motor, Regler, Lipo)
            und insbesondere welches Riemenrad baust Du ein?
            • Supermanu
              Supermanu
              #216
              Da sind wir noch ein bisschen am Tüfteln.
              Ich baue folgende Komponenten ein.
              Jive80HV
              Scorpion HK 4035-400
              20er Riemenrad von Mädler.
              Das Setup dürfte nach meinen Berechnungen ganz ok sein.
              Bei 80% Regleröffnug habe ich ungefähr 2100 am Kopf,...somit bin ich für meine 2 Drehzahlen sicher zwischen 60-80% und das ist ja ganau das was man braucht!
              mfg
              • Supermanu
                Supermanu
                #217
                Das Setup wird natürlich mit 12s betrieben. 4000er Turnigy 30C von HK
                • Winromamaflo
                  Winromamaflo
                  #218
                  Ist der Scorpion Motor besser als Kontronik Pyro?
                  • Winromamaflo
                    Winromamaflo
                    #219
                    Es scheint mir als haben hier einige sehr positive Erfahrungen mit Turnigy, Zippi oder Rhino Accus, stimmts?
                    • johann1239
                      johann1239
                      #220
                      Nein Besser sind sie nicht aber auch nicht schlechter
                      Der Hauptgrund ist, er ist hald Billig
                      Genau so ist es mit den Akkus sie Kosten hald die Hälfte
                      Ob besser oder schlechter muss jeder für sich selbst Entscheiden
                      Ich Bau mir einen Strecker motor LRK 435.30 ein, da ich diesen auch mal Testen will!
                      Ich lass mir jetzt nur noch eine Motor Platte Frässen da mir meine Platte nicht so Gefällt!
                      Zum Gewicht Glaube ich wird es mit den 4,4Kg nichts werden da der Motor 500g hat aber unter 5Kg bleibt er!!
                      Gruss Johann
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #221
                        Jive80HV
                        mfg
                        Hi Manu,
                        das mit den 2100 am Kopf in Verbindung mit dem 20er wird wohl nichts...
                        Ich hatte mit dem 20er 1750rpm bei 65% Regleröffnung, da wirst du bei 80% ca 1900rpm oder so haben.
                        Das reicht aber locker aus wenn du ihn flybarless fliegst...
                        MfG Erik
                        • Supermanu
                          Supermanu
                          #222
                          Ja,...es reicht allemal locker! Er soll ja auch gar nicht so hoch drehn in Verbindung mit dem V-Stabi
                          -> Ich habe bis jetzt NUR gute Erfahrungen mit HK Akkus gemacht!
                          mfg
                          manuel
                          • Winromamaflo
                            Winromamaflo
                            #223
                            Hallo Manuel,
                            Könntest Du dir vorstellen von einem Motorträger 2 Stück machen zu lassen?
                            Hätte großes Interesse!
                            Welche Motoralternativen für 12 s würde es noch geben?
                            Robert
                            • Winromamaflo
                              Winromamaflo
                              #224
                              Welcher Regler als Alternative zu K?
                              wie sind die Skorpionregler, ggf. auch YGE?
                              • Supermanu
                                Supermanu
                                #225
                                Der Johann lässt sich den Motorträger machen, nicht ich. Ich versuche es mit einem KDE Motorträger von einem 700er Rex, der natürlich angepasst wird.
                                Ich glaube bei den Komponenten mimmt jeder was er bevorzugt, solange es funktioniert ist ja alles OK .
                                Ich bevorzuge halt Kontronik, da ich nur gute Erfahrungen damit gemacht habe und weil ich die ProgCards habe!
                                mfg
                                manuel
