Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #1471
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    fliegt hier jemand auch ne suzi mit 10S ?
    motor z bsp 4035-560 mit 16Z
    was ist den mit 1850 am kopf an flugzeit möglich mit 5000er akkus?
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #1472
      Hi Bronto,
      ich fliege zwar mit 12S aber da ist so massig Leistung vorhanden das du mit 10S locker auskommst. War zwar nicht deine Frage nur der vollständigkeit halber.
      Da wir mit 12S 3700er bei ca. 6-7 min Flugzeit liegen und 12x3700=44400 mAh
      und 10x5000= 50000mAh ergibt solltest du, auch wenn bei 10S etwas höher Ströme fließen, auch in diesem Bereich sein.
      Kommt halt auch auf den Flugstil an. Wenn du "nur" Rundflug machst liegst sicher in der Nähe von 10 min wenn nicht darüber.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • mike100s
        mike100s
        #1473
        Hi Bronti,
        mein Kumpel fliegt ihn mit 10s 5000er Zippys bei 1800 U/min.
        Flugzeit bei Kunstflug und leichtes 3D 8 Minuten.
        Motor allerdings der Pyro mit einem 16er.
        Gruß Michael
        • betom
          brushlesstuning.de
          Onlineshop
          • 12.10.2007
          • 560
          Hallo Hubijhon,
          ich hoffe, dass deine Rechnerei nur ein spässchen war, oder?
          ZITAT ENDE
          Ansonsten solltest du dich da nochmal näher informieren wie die Akkus verschaltet sind.
          Normalerweise sind die Zellen da in Reihe verschaltet.
          DH. nur die Spannungen addieren sich, und die Kapazität bleibt gleich.
          Ein 6S1P Pack hat folglich 22,2V (bei 3,7V pro Zelle)
          Schaltest du alle Zellen parallel, dann addieren sich die Kapazitäten.
          Allerdings bleibt dann die Spannung des Packs bei 3,7V.
          Hoffentlich verständlich erklärt.
          Bei Rückfragen, stehe ich und viele andere natürlich gerne zur Verfügung.
          MFG Tom
          brushlesstuning.de
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #1475
            Servus,
            die Rechnung von Hubijohn ist vom Prinzip her ok, nur die Einheiten stimmen nicht. Hier geht es nicht um MAh Milli-Ampere-Stunden sondern um Wh also Watt-Stunden, wobei er zur Vereinfachung die Spannung der Zelle weggelassen und nur mit der Anzahl der Zellen gerechnet wurde. Wh ist die zur Verfügung stehende Energiemenge.
            Die ist bei 10S 5,0 Ah mit 185 Wh höher als bei 12S 3,7 Ah = 164,3 Wh (bei 3,7 V/Zelle). Vom Wirkungsgrad Unterschieden durch die unterschiedlichen Spannungen mal abgesehen.
            Prinzipiell ist die Aussage von Hubijohn also schon richtig!
            Michael
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #1476
              Hi Michael,
              genauso habe ich es gemeint.
              Danke für die Beschreibung.
              Tom: ich werde mich in Zukunft hüten solch unqualifizierte ßußerungen zu tätigen und mich vorher genauer informieren......
              Hans
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hallo Hans,
                Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                Hi Michael,
                Hans
                wenn du jetzt noch die UMSCHALTTASTE vergessen hättest, wäre eventuell eine Verwarnung fällig gewesen.
                Michael, der im Suzi Hans seine 12S 4900 Rhinos in 7 Minuten leer bläst.
                Helis eben, was sonst?
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #1478
                  Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                  Hallo Hans,
                  der ist gut da habe ich ja nochmal Glück gehabt.....
                  Hans
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    #1479
                    Hallo Hans,
                    mein 12S 4900 Rhinos ist in 5,30 minuten fast lehr
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #1480
                      Lauter heizer hier
                      Habe da eher ne andre vorstellung bei humaner kopfdrehzahl mit flybarless und 10S so 7-8 minuten rundflug das wäre mal für den anfang so mein bestreben!
                      meint ihr das wäre umsetzbar?
                      sagen wir so ein gutes 10s setup ist wie 91er nitro oder?
                      weil wenn ich die 12s setups sehe die schiessen in den himmel der hammer!
                      oder hat schonmal einer einen cruiserflug probiert mit 1700 oder 1800 am kopf wie lange er damit in der luft bleiben kann?
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #1481
                        nen 10s 90ér hatt schon mehr Dampf als nen 90ér verbrenner, finde bei 10s die leistung genau ´´Richtig`` zum Fliegen, wenn man Ballern will ist es zwar etwas wenig, geht aber auch ( sollt dann nur nen leichten sein ( max. 1 Kg)
                        Bin auch noch krampfhaft auf der suche nach 680 Blätter mit ca 120 Gr für meine Feder-Suzi. Hab auch 10S drin ( + nen Spass pack 12S) und das Setup gefällt mir sehr gut, hatte im Revo 12s und das war einfach zuviel des guten. Zumindest für mich, mit 10S kann man alles Fliegen und das sehr Smooth, ist eben etwas gediegener wie 12S.
                        Bei dem 560 Scorpion und 10S wird´s genau richtig, die F3C´ler setzen auch auf diese Variante soweit ich weiß, mit den Ritzel wirst wohl auch keine Probleme haben.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Die dürfen auch nicht mehr...
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • prinzi
                            • 25.08.2005
                            • 982
                            • Philipp
                            #1483
                            ab 2010 kann man auch 12s bei F3C fliegen. Stand im Rotor.
                            lg
                            Prinzi
                            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
                            • Brenner
                              Brenner
                              #1484
                              Fliegt wer von euch 14S2P oder 1P A123?
                              Habe heute das erste Mal einen zusammengewürfelten Pack 14S1P geschwebt mit ein paar Pitchstößen, 3min 1250mAh. Da überleg ich schon nicht 1P reichen würde?
                              edit:
                              Aktuelles Setup: Align T-Rex 700E Heli-Chris Umbausatz, Align DS610/Savox SC1507, Spartan ds760 + S9254, Motor: Actro 32-3 heli, Kontronik Jive 80+ HV
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2009, 21:45.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1485
                                kommt auf die drehzahl an die du fliegen willst und auf deine flugkünste.
                                wir hatten das Thema ja schonmal hier in dem Fred.
                                Die Zellen werden schon sehr stark belastet wenn du mehr als rundflug machst, damit killst du die recht schnell...
                                gruß jonas
