Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • M@rtin
    M@rtin
    #1591
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    hallo
    wie stellt ihr das Flankenspiel ein im warmen zustand des motors oder im kalten den es verändert sich ja !
    wenn ich es im kalten zustand auf fast 0 einstelle dann is es ja so wenn ich fliege das ich dann noch weniger Flankenspiel hab und es drückt ja dann au fdie motorlager das is ja auch ned grade gut oder!?
    aja die HZR sind ja nicht grade schön genau was das Flankenspiel angeht ;(
    • mike100s
      mike100s
      #1592
      Hi zusammen,
      das mit dem kalten und warmen Zustand hatte ich auch schon mal in Betracht gezogen.
      Allerdings meinte ein Kollege das die Wärmeausdehnung von Stahl (Ritzel) zu vernachlässigen ist.
      Jetzt habe ich eben mal nach einer Formel gesucht und selbst nachgerechnet.
      Unter Beispiel.
      Stahl hat einen Ausdehnungskoeffizient von 11 - 13. Ich habe mit 13 gerechnet.
      Bei 50°C Unterschied komme ich bei einem Ritzel (12mm Durchmesser) auf eine Veränderung
      von gerademal 0,0078mm. Zumindest wenn ich richtig gerechnet habe.
      Gruß Michael
      • Brenner
        Brenner
        #1593
        Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
        habe gelesen das die an der wurzel einreißen...was sind das für Blätter?
        Gruß Jonas
        Meinst du meine?
        HeliTec 710-3D-CFK
        Fotos hier: http://alltagswiki.de/wiki/index.php...rei.C3.9Ft_ein
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          #1594
          Ihr Leichtbauer nehmt mich endlich in Euere Reihen auf Oder muß ich erst eine Kiste Rotwein in Forum legen
          Habe mir das Chassi vom Mike gegönnt und werde mir meinen Stinker auf E umstellen.
          Hoffe auf Euere Hilfe und Unterstützung.
          Gruß Tobias
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #1595
            Na herzlich willkommen bei den Leichtbaufreaks.
            Spar dir die Kiste wir haben eine bessere Droge.
            mfg Peter
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              #1596
              mfg Peter
              Hallo Peter,
              habe gerade Flasche leer, hab ja noch nicht Deine Droge hier...
              Gruß Tobias
              • 3dfly
                3dfly
                #1597
                Hallo Zusammen!
                Hier mal wieder ein kurzer Zwischenbericht zu meinem HZR. Ich hab das Orginal HZR (alter Version) seit ca. 50 Flügen drin. Zahnflanken sehen immer noch gut aus.
                Die Haltbarkeit konnte ich mit einem streng eingestelltem Flankenspiel erreichen. Das Zahnrad läuft nicht rund und ich hab es so eingestellt, dass es umlaufend kein Spiel hat. Zusätzlich muß man am Anfang alle 3-5 Flüge das Flankenspiel wieder enger stellen. Da läuft sich was ein. Nach ca. 15 Flügen hat sich dann nichts mehr verändert.
                Mit dem Lager geht das auch in Ordnung, da das HZR sich im Druchmesser mit geringem Kraftaufwand bereits ca. 0,3mm zusammen drücken läßt. Sprich hier findet der Ausgleich statt, so dass die Lager nicht zu stark belastet werden.
                Servus aus München
                Jens
                Das ganze hält bei ca. 1700-2100 Umdrehungen und ca. 15-13 Grad Pitch!
                Jens
                • 3dfly
                  3dfly
                  #1598
                  Hallo Martin,
                  hier zu Deiner Frage "Wie man das Zahnrad einstellen könnte?" eine mögliche Antwort.
                  Siehe oben!
                  Servus
                  Jens
                  • 3dfly
                    3dfly
                    #1599
                    hat jemand von Euch Zippys 4000er, 20C im Suzi am Tropf?
                    Wieviel Zyklen habt ihr schon drauf und wie lange habt ihr diese schon?
                    Jens
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #1600
                      Ich habe Heute wieder 2 Flüge gemacht. Diesmal mit 14 grad Pitch. Also bei mir hält das Zahnrad auch. Habe versucht es kaputt zu kriegen-schaffe ich nicht.
                      Das Spiel wird so eingestellt das es an der engsten stelle gerade noch ein bischen Luft ist.
                      Der Scorpion wird ziehmlich heiss-auch nach 2 Flügen ohne zwischenpause schmilst das Hauptzahnrad nicht weg.
                      Wer 15z Ritzel brauch-ich habe 4 stk von Align hier liegen. Ich verschenke diese wer möchte
                      Lg Janis
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        #1601
                        Lg Janis
                        Hallo Janis,
                        gib mir doch mal Dein Setup durch Welches Ritzel usw......
                        Gruß Tobias
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #1602
                          Setup:
                          Panzer Hans-das heisst 2,3mm Chassis.
                          3X 8717 JR direkt am AR Spectrum 7100 Empfänger.
                          1x 8900 JR fürs Heck
                          AC-3X
                          Powerscorpion 4225 vom Ralph gewickelt mit ner NS von 464.
                          Untersetzung Original Nitro 20z Ritzel mit selbstgefrimelten 6mm Adapter.
                          Powerjazz
                          4000er Kokam 12s und 3700 Outrage
                          Blätter sab 690 mm nr weiss ich jetzt nicht
                          Das wars glaube ich.
                          Lg Janis
                          • Brenner
                            Brenner
                            #1603
                            Nochmal ´ne Frage zwischen durch. Besser 710mm oder 690mm Radix SB Blätter für solche Flugleistungen mit steigendem Skill?
                            • matt109
                              matt109
                              #1604
                              Jens
                              Ja ich, 3 Stück mit je 20 Zyklen. Die Zellen gehen sehr gut, mit SLS 35C oder Rockamp 30C halten sie natürlich nicht ganz mit, aber sie sind schön leicht. Es ist keine absolute Powerzelle, aber die Ströme sind bei 12S ja im grünen Bereich.
                              Das Preis-/Leistungsverhältnis ist unschlagbar.
                              @Brenner - ich fliege die Radix 690, sind bisschen stromsparender. Allerdings ist dein Rex ja mit 28x A123 ja 'ne Bombe, also schwer vergleichbar.
                              Gruß Andreas
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2009, 21:18.
                              • Brenner
                                Brenner
                                #1605
                                Habe jetzt die 710SB bestellt.
