Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    #1246
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Servus
    Was wir jetzt machen? Suzi Hans Fliegen und glücklich sein!
    Das Heck sollte sich auch mit der original ßbersetzung vernünftig einstellen lassen, egal ob V-Stabi (funktioniert bei mir) oder AC3X. Zur Not halt noch etwas längere Heckblätter drauf, dann geht es sicher.
    Michael
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #1247
      wo gibts es denn die 115mm BBT ?
      die werde ich mir dann mal bestellen, wenn man damit im gegensatz zu den Radix auf der sicheren Seite ist.
      Gruß Jonas
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #1248
        Jonas laß dich mal nicht gleich verunsichern und kauf alles auf.
        Schau mal das die Rumpel in die Luft kommt und hast dann ein Problem arbeitet man dran bis es gelöst is.
        matt
        ich weiß von einen Freund der vielen Leuten hilft bei ihren AC3X und V4 das dieses auf alle Fälle gleich gut sein soll am Heck.
        Glaub ihm umso mehr weil er ein AC3X Flieger is.
        Wenn es dir immer reproduzierbar das Heck wegreißt, klar muß man was unternehmen.
        Reduzier mal Pitch und schau bei wieviel Grad das Phänomen anfängt.
        Dreh am DMA Rad ob du es schaffst das er zuviel dagegen steuert, dann wissen wir schnell ob die Leistung des Hecks bei dir zu gering is.
        mfg Peter
        • matt109
          matt109
          #1249
          Ja Peter, ich werde mich nochmal intensiv mit dem Heck beschäftigen, hatte eben letztens schon sehr viel DMA auf Pitch (35) und war dadurch etwas verunsichert, weil das unüblich ist.
          Gruß Andreas
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #1250
            Pfeif drauf was üblich is, schau ob du mehr als notwendig zusammenbringst, so das es übersteuert.
            Glaub Hans hat mir auch was erzählt das wir bei AC3X eher hoch sind, hab da was von über 60 im Ohr, aber des is mir wurscht es muß nur ordentlich den Schwanz vom auf die Seitn hauen bewahren. Was in meinen Augen unfliegbar wäre, weil man ja dann nie genau weiß wann es soweit is.
            Ich bau gerade wieder einen Neuen auf, wo ich den mal mehr als notwendig an Motorisierung reinstecken werd und da mal gucken.
            Wär mein Haberer heut gekommen hätt ich mir das mit dem V4 anschauen können. Der hat eines drinen und einen Actro der ja auch brav geht.
            mfg Peter
            • Mbra771
              Mbra771
              #1251
              Hallo Suzi Jünger,
              is schon komisch mit dem Heck. Ich hatte auch erst etwas Probleme, die hingen aber wohl mit den Drehzahlschwankungen des Scorpion Reglers zusammen, der mir dann auch nach 10 Flügen abgeraucht ist.
              Jetzt habe ich keine Probleme. Ich fliege kein hartes 3D. Aber wenn ich den Heli aus sehr schnellem Rückwärtsflug in Rückenflug umklappen lasse (heißt das Girladenflug?), dann kann ich absolut kein ausbrechen feststellen. Bei Tic Toc´s das gleiche.
              Hoffe ihr bekommt das hin, drücke die Daumen,
              Micha
              PS: Wird mein AC3X Set noch benötigt?
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #1252
                Bobby Smith mit suzihans
                Lg Janis
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #1253
                  He he
                  Hinterhofbastelei erreicht US.
                  Aber Jungs hier was viel viel Wichtigeres.
                  Heute früh 00:59 Uhr
                  Enkeltochter Aylin erblickt in der Wiener Semmelweisklinik das Licht der Erde.
                  Mutter und Tochter wohlauf.
                  I gfrei mi wie deppert. Da spürt man sich wieder mal ordentlich.
                  mfg Peter
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #1254
                    Herzlichen Glückwunsch
                    Freut Mich. Dann bist zum 2. mal Opa-oder?
                    Lg aus Dänemark an Dich und Deiner Familie.
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #1255
                      Danke
                      Dreifacher Opa von
                      Tobias
                      Philipp
                      Aylin
                      mfg Peter
                      • onkelaki
                        onkelaki
                        #1256
                        Grandpa Pit :-) Bedenke: Je mehr Enkel, je mehr aufpassen auf dieselben, je weniger Zeit für Genialo Konstruktionen im drehflügelnden Bereich
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          #1257
                          Moinsen,
                          sachma, habt ihr vielleicht den DMA im AC-3X falschrum programmiert?
                          Ich fliege die Radix 710 mit +/-14° Pitch und original Heckblättern.
                          Da bricht nix aus!
                          Chris
                          • matt109
                            matt109
                            #1258
                            Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
                            Moinsen,
                            Da bricht nix aus!
                            Chris
                            @Chris - welche Drehzahl fliegst du?
                            @Peter- beste Wünsche auch von mir!
                            Gruß Andreas
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1259
                              Axel
                              nicht nur das, sondern brauchst noch einen Tag danach zur Erholung
                              Freut mich das dir mein Konstruktion gefällt.
                              Andreas
                              Danke für die besten Wünsche.
                              • onkelaki
                                onkelaki
                                #1260
                                Habe auch 710 Radix, 105 CY, 1900 UPM und --wie geschrieben-- Minus 75 DMA. Da dreht nix ;-)
