Hat zufällig jemand die heckrohrlängen bei der Hand?
Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
Hat zufällig jemand die heckrohrlängen bei der Hand?Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Danke... 800derter Stretchrohr hab ich sogar noch herum liegen gehabt ein nagelneues
konnte mich gar nimmer erinnern...
spricht irgendetwas dagegen die Servos anders herum einzubauen? also hebel oben.... das dieGestänge nicht mehr passen ist mir klar.. macht aber nichts da meine TS sowieso weiter oben sein muss, dh. ev. passen dann die Gestänge sogar wieder....Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Nächstes " Probelm", welchen Motor verbauen:
Scorpion 4525
Pyro 800-48 (bräuchte dann noch versteifungsplatten fürs chassis und eine andere Welle fürs Ritzel)
Pyro 750-56 (etwas zu viel kV, mit 11er oder sogar nur 10er Ritzel verwendbar, will ja mit dem 4-Blatt Kopf keinen Speed Rekord gewinnen
Letzte Option wäre jemanden zu finden der den p750 tauschen will....Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
hi den 4535 hab ich nicht mehr....
hab gestern schon mit peter geschrieben, er rät mir eher auch zum p800 obwohl mehr aufwand zwecks umbauen vom Motor und Chassis... aber alleine von der KV her sicher die bessere Wahl... und Drehmoment vom P800 für den 4-Blatt ist ja auch gut...
habe mir gerade auch bei Microhelis.de den CFK Umlenkhebel bestellt damit ich den Heckrotor auf die andere Seite bauen kann
Heckanlenkhebel 700 CFK, 9,95
wenn man die neue "Scherenanlenkung" am Heck schon hätte würde auch nur der Umlenkhebel reichen:
Heckanlenkhebel 700 CFK (Scherenanlenkung) H70097, 6,50
aber coole Sache das es generell jemanden gibt der das Anbietet da ich selbst nicht die möglichkeiten hätte das so zu fertigen bzw. beim CFK Hebel gar nicht daran gedacht hätte das so zu realisieren
Pyro800 sitzt.... warte noch auf die 800MX Welle damit auch auf 6mm umbauen kann...
die HRW habe ich bekommen, aber war zu blöd die richtigen Bohrungen zu sagen... naja... werde mir erstmal mit Hülsen behelfen, die Länge scheint ziemlich gut zu passen!
der Heckanlenkhebel für die andere Seite ist auch schon gekommen, allerdings gibt es da anscheinend unterschiedliche längen und meiner passt noch nicht (hatte das Problem mit den verschiedenen Heckgehäusen beim 700derter Rex ja schon beim 30mm Helinerds Umbaukit
Starrantrieb im Heck ist schon verbaut und verstiftet, lediglich das kurze höher gelegte Stück muss ich erst noch zurecht dremeln, bzw. die entgültige Heckrotor Position festlegen...
Alles in allem wird das ganze sehr mühsam da die öffnung oben im Rumpf doch eng wird und man mit den Händen geschweige den mit Werkzeug fast nicht rein kommt...
Ein mühsamer Punkt werden bestimmt auch noch die Gestänge....
Angehängte Dateien- WP_20150827_19_22_15_Pro.jpg (1,33 MB, 217x aufgerufen)
- WP_20150827_19_18_43_Pro.jpg (1,11 MB, 191x aufgerufen)
- WP_20150827_19_19_29_Pro.jpg (1,31 MB, 191x aufgerufen)
- WP_20150827_19_19_11_Pro.jpg (1,41 MB, 178x aufgerufen)
- WP_20150827_19_18_57_Pro.jpg (1,35 MB, 167x aufgerufen)
- WP_20150826_19_41_37_Pro.jpg (1,24 MB, 160x aufgerufen)
Hat jemand eine ßbersicht welche Anlenkgestänge es von Align gibt??
War heute einkaufen und dachte die richtigen genommen zu haben... natürlich Fehlanzeige...
die "richtigen" für den Laos sind ja:
H70066 - 700EFL Flybarless Gestänge (A) M2,5 (mit komischem Align übermaß Kugelkopf) 65mm
ich hab jetzt zb hier liegen
HN7122T - 700 Newly Linkage Rod Set auch m2,5 mit bestimmt den gleichen Align ßbermaß-Kugelkopf aber die Gestänge ansich sind viel länger! 84,5mm
gibts dazwischen auch noch was ?? wär für basteleinen ganz praktisch...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Hi Stephan,
Ich habe sie immer selber geschnitten aus 3mm Gestängen von Fa. Vario.
Passt gut in die Kugelpfannen und ich konnte mir die Länge exakt herstellen.
LG HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
Hallo Stephan,
ich habe die H70066 verwendet (2 Packungen).
Aber am Kopf selber die H80Z001XXT (DFC Verlängerungen vom Trekker), damit die Abstände wieder passen. Bei mir mit dem DFC Kopf vom 700er perfekt.
Toni
Hi Leute
Kann mir jemand sagen welche Hauptrotorwelle ich beim Suzi Janis brauche in verbindung mit diesem Kopf: Align Align T-Rex 700FL Flybarless Rotorkopf System
Möchte einen Boomstrike vermeiden.....DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
das Zentralstück baut ja höher als das vom DFC also kannst auch die DFC-Welle vom 700er nehmen.
Außerdem sind POM-Buchsen dabei mit denen wirst kaum einen Boomstrike schaffen.
Gruß Charly_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Die Dfc-Welle mußt du aber kürzen.
Die langt beim Dfc bis zum dritten Lagerbock runter den du beim Janis nicht brauchst. Der ist trotz Leichtbau sehr steif._______________________
Servus Charly39
Hatte heute gelegenheit eine HRW Welle eines Vereiskollegen zu probieren.
Ist eine H70035T, damit habe ich ca. 15cm Luft zwischen 710 Hauptrotorblätter und dem Heckrohr. Was habt den ihr so an Luft? Habe leider noch keine Haube das ich mir das ganze fertig anschauen kann.....DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
