Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Mbra771
    Mbra771
    #661
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Was habt ihr verbaut um die Taumelscheibe am Drehen zu sichern?
    HILFE!!!
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #662
      na Taummelscheibeverdrehsicherung
      Den verlängerten Kugelbolzen mit den anderen Kugelbolzen die denselben Abstand haben müßen, kannst vom Henseleit MPXL oder 600er Rex nehmen
      aber achte darauf das du auch Kugelköpfe mitbestellst, Henseleit verwendet Mikado.
      Die Ersatzteilenummer von den Henseleitkugeln
      2Stk XL-0400a KUGELBOLZEN M3x3 / 4 lang
      1Stk XL-0400c KUGELBOLZEN m. Führungsstift
      • Mbra771
        Mbra771
        #663
        Danke Peter, warum brauche ich zwei von den Kegelbolzen?
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #664
          Weil die nicht dieselben wie die Orginalen sind, also bißl kürzer, deshalb mußt alle drei am Taummelscheibenaußenring tauschen.
          Kann sein das es bei den Align die gleiche Länge is aber die schicken die nur in einen komplett Set.
          • M@rtin
            M@rtin
            #665
            hallo
            bei Algin sind sie auch ein bischen kürzter hab aber die Originalen bein den Roll servos gelassen und nur das beim Nick ist vom 600 das muss auch so gehen!
            • Mbra771
              Mbra771
              #666
              Ok,
              wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte ich das hier benutzen?
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #667
                Ja, vergiß aber die Kugelköpfe nicht, weil die vom 600er sind kleiner
                • Mbra771
                  Mbra771
                  #668
                  Jo, Danke, bestelle ich gleich mit!
                  • Mbra771
                    Mbra771
                    #669
                    Da ich mir den Heli aus Einzelteilen zusammenbaue hätte ich da noch mal zwei Fragen:
                    1. Wie lautet die Bezeichnung für die Lager, die im Kunststoffgehäuse des Heckantriebes verbaut. sind? Ist jetzt schwer zu erklären. Bei Freakware nennen die das Teil: Heckrotorgetriebe und Heckrohr Gehäus. Die Lager in dem Teil:
                    2. Der Heckrotorhalter ist in Alu nirgends zu bekommen. Kann ich auch das Kunststoffteil vom 600er nehmen?
                    Danke,
                    Micha
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #670
                      Zitat von Mbra771 Beitrag anzeigen
                      Ok,
                      http://www.freakware.de/shop/artikel...0&wkorb_item=0
                      hallo
                      du brauchst dann nur das Long linkage ball x 1(4.75x24.59mm) fürs Nickservos benutzen die anderen kannst original lassen!
                      • Mbra771
                        Mbra771
                        #671
                        Naja, da ich den Heli aus Ersatzteilen aufbaue habe ich keine originalen.
                        Ich werde komplett die vom 600er nehmen. Könnte mir jemand die Bezeichnung für die Lager geben und mir mit dem Heck helfen?
                        DANKE!
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          #672
                          Hallo Micha.
                          Vieleicht nutzt Du einfach mal die Align Homepage mit einer kompletten Ersatzteilübersicht. Oft findet man bei den Händlern nicht alles.
                          Gruss Arne
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #673
                            geh auf fast-lad.co.uk , da hast du explosionsskizzen (teilefinder) der helis bzw. von verschiedenen baugruppen und kannst die teile die du haben willst auswählen, in den warenkorb packen und dann hast du ne liste von dem was du brauchst und kannst bestellen wo du willst...
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #674
                              Da hast mal ein paar Nummern.
                              Rotorwellen sind keine dabei
                              ALIGN T-Rex 600 Canopy Mounting Bolt H60030-1
                              ALIGN T-Rex 600 Motor Pinion Gear 12T H60168
                              ALIGN T-Rex 600 New Tail Rotor Holder H60109
                              ALIGN T-Rex 600 New Tail Rotor Hub H60157
                              ALIGN T-Rex 600 Torque Tube Bearing Holder Set H60124
                              ALIGN T-Rex 700 Aluminum Hexagonal Bolt HN7048
                              ALIGN T-Rex 700 Autorotation Tail Drive Gear HN7020
                              ALIGN T-Rex 700 Carbon Fiber Tail Blade HN7057
                              ALIGN T-Rex 700 Carbon Fiber Tail Boom HN7032
                              ALIGN T-Rex 700 CCPM Metal Swashplate HN7017
                              ALIGN T-Rex 700 Main Drive Gear/164T HN7019-1
                              ALIGN T-Rex 700 Metal Main Shaft Bearing Block HN7031
                              ALIGN T-Rex 700 Metal Tail Pitch Assembly HN7079
                              ALIGN T-Rex 700 Metal Tail Rotor Holder/Blue HN6103-84
                              ALIGN T-Rex 700 One-way Bearing Set HN7002
                              ALIGN T-Rex 700 Tail Boom Mount HN7046
                              ALIGN T-Rex 700 Tail Rotor Control Arm HN7073
                              ALIGN T-Rex 700 Torque Tube Front Drive Gear Set HN7043
                              ALIGN T-Rex 700 Torque Tube HN7056
                              ALIGN T-Rex 700 Torque Tube Rear Drive Gear Set HN7042
                              ALIGN T-Rex 700N Metal Tail Torque Tube Unit HN7053
                              ALIGN T-Rex 700N Tail Case Part Bag HN7076
                              • Mbra771
                                Mbra771
                                #675
                                Bei FastLad und Align war ich schon auf den Seiten.
                                Ok, ich kann also den 600er Blatthalter verwenden. Das ist super!
                                Könnte mir bitte jemand, der die Bedienungsanleitung des 700er hat mal raussuchen, wie die Lager heißen, die im Kunststoffgehäuse eingesetzt sind, das den Starrantrieb antreibt!!!
                                Bitte, Bitte, Bitte ;-)
