Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • M@rtin
    M@rtin
    #811
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    moin
    so meine Suzi hans hat jetz 5 flüge hintersiech und ich bin begeistern von der Leistung
    Ich könnte den ganzen tag nur fliegen fliegen fliegen
    es wahren gestern auch 2 Flugkolegen dabei die haben gesangt die ziehn den hut vor dir peter für so eine arbeit für einen Hinterhofbastler!
    • M@rtin
      M@rtin
      #812
      aja
      hab nach den 5 Flügen jetzt wieder ein leichtes axial spiel bei der Rotor welle die kann ich leicht auf und ab bewegen? aber die scheiben was dabei sind im Baukasten sind alle zu dick um sie unterzulegen!
      soll es so sein oder lieber 0 spiel ?
      • Schweizer 300
        Schweizer 300
        #813
        Moin!
        @ Martin
        ...was für ein Ritzel hast Du verwendet? Die vom 600ter Rex?
        Wenn ja, hast Du den Bund drinnen einfach ausgebohrt?
        Danke
        Dirk
        • Mbra771
          Mbra771
          #814
          ... ich antworte einfach mal!
          Also ich hab ein 600er verwendet und den Bund ganz einfach ausgebohrt. Man muss nur sehr vorsichtig sein beim einspannen des Ritzels. Mit dem Schraubstock lässt sich so ein Ritzel schnell verbiegen, quetschen, Zähne deformieren.
          Grüße,
          Micha
          • M@rtin
            M@rtin
            #815
            Zitat von Schweizer 300 Beitrag anzeigen
            Moin!
            @ Martin
            Danke
            Dirk
            hallo
            hab das 16er von http://www.heli-chris.de/product_inf...oducts_id=1711
            und hab den Bund afgebort aber auf der Drehbank
            • Schweizer 300
              Schweizer 300
              #816
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ich werde nicht nur eines probieren. Hoffe dann eines zu schaffen
              das nicht eiert
              Dirk
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #817
                Hi Martin
                na herzlichen Dank für das Kompliment an den Hinterhofbastler.
                Freut mich auch sehr das du da zufrieden bist.
                Ich hab hier von meinen E9, N9, Distanzscheiben mit 0,1mm mit denen mach ich das, benötigte 3stk von denen an Hubsi seinen Suzi-Hans-Hubert.
                An meinen Suzi-Hans-Peter kam ich mit einer aus, ja null Spiel aber nicht streng sitzend, spiel dich auch ein bißchen damit die Lagerböcke 100% auszurichten und der Heckabtriebseinheit.
                So wie es aussieht überdreh ich den in den Autorotationen, sowas leichtgängiges hat ich nur in meinen Uni 2000.
                Auf die Idee den 700er umbauen kam ich ja über den 600er, weil der mir beim Autorotieren da extrem positiv aufgefallen is, mit dem Rückenautorotier ich wie mit meinen 91ern, was für so einen kleinen Hubi nicht normal is. Auch hat der eine sehr gute Leistungsumsetzung, sprich wenig Reibungsverluste.
                Dirk
                hab die ersten 14er und 15er 600erRitzel auf ner Drehbank ausgebohrt, Bohrmaschiene halt ich für nicht geeignet, da man ja dort wo ausgebohrt wird wirklichen Rundlauf benötigt.
                Anbei, widmet euren Ritzeln mal die hundertstel Schublehre, von da weg ungenau ausgehend kann man sich aller böseste Sachen einhandeln.
                mfg Peter
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #818
                  hallo
                  is es schlecht wenn ich ca 0.1-0.15mm spiel habe?
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #819
                    ich erinner mich dunkel daran, dass peter mal geschrieben hat wieviel und welche schrauben man braucht um den suzi (bzw. das chassis) zu bauen, finde das aber leider nicht mehr...kann mir jemand helfen? ich möchte jetzt schonmal bestellen, muss nur grob geschätzt sein, besser 20 mehr als 20 zu wenig...
                    danke schonmal gruß jonas.
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #820
                      Was man vielleicht noch organisieren muß weil nicht daheim vorrätig
                      M3 Gewindebohrer Nummer 2 , drei Stück befinden sich in der Packung 1, 2, 3, und eine Gewindebohrer Ratsche dazu
                      20Stk M2x10 Stahlschrauben, nicht die nur verzinkten
                      20Stk M2 Muttern zur Verbindung von Motorträger, Taummelscheibenverdrehsicherung, Kufenbügelbefestigung
                      16Stk M3x10 Lagerböcke + Heckabtriebseinheit
                      8Stk M3x5 Innere Akkuleiste unten
                      8Stk M3x12 Innere Akkuleiste oben
                      2Stk M3x8 Heckstreben Chassi
                      1Stk M3x35 Heckstrebe hinten bei Heckschelle
                      4Stk M3x30 vordere Servodrehpunktlagerung
                      2Stk M3x35 hintere Servodrehpunktlagerung
                      4Stk M3x15 oder M2,5x18 plus Muttern für Befestigung Nickservo
                      Heckservo selber schauen weil kommt drauf an wie viele Plättchen man unterlegen möchte.
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #821
                        Hi Martin
                        dankemal für reinkopieren der Schrauben.
                        Haben mal unsere auf der Drehbank aufgebohrten Zahnräder gemessen, so wie gehört sich, Rundlauf auf null Abweichung.
                        Was du mit Spiel meinst weiß ich leider nicht.
                        mfg Peter
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          #822
                          Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                          Hi Martin
                          mfg Peter
                          wollte e den Link einfügen aber das ging leider nicht so hab ich es kopiert!
                          sory!
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #823
                            vielen dank martin! werde dann gleich mal bestellen.
                            eine frage noch zu den gewindebohrern. ich möchte mir sowas auch zulegen bin aber völlig überfordert wenn ich das hier sehe www.gewindebohrer.de oder www.gewindebohrer-shop.de
                            was brauche ich da ?
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #824
                              Sagt mal... Die Aluservohebel, brauchen die Gewalt damit sie auf die Servos gehen oder hab ich einfach andere BLS und sie passen nicht?^^
                              Philipp
                              • matt109
                                matt109
                                #825
                                Philipp
                                ja die brauchen Gewalt, bzw sitzen die erst wenn man die Schraube ordentlich anzieht. Das finde ich auch etwas komisch, zumal man die ohne Abzieher praktisch nicht abbekommt. Ein BLS 451 hat bei mir schon Spuren vom Abhebeln...
                                Ich weiß jetzt nicht ob die Verzahnung wirklich ok ist oder ob man damit leben muss.
                                Gruß Andreas
