Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    #5266
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Ich werf kurz mal was ein Ich habe den Suzi Janis mit dem Align 700m Motor. Angenommen ich will unendlich(!) viel Power für den sehr harten 3D Flug haben. Welchen Motor empfehlt ihr !?
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #5267
      Hallo Pascal,
      na die üblichen Verdächtigen von Scorpion wie 4525, 4530 und 4535.
      Der 4525er geht schon ganz nett im 700er ich persönlich habe da Leistungen bis knapp über 9kw geloggt.
      Der 4530 hat natürlich nochmals mehr Drehmoment und auch Leistung.
      Peter hat da schon über 300A in der Spitze geloggt.
      Der 4535 ist meiner Meinung nach für 3D schon oversized.
      Meiner Meinung nach ist im 700er der 4535 nur fürs Speedfliegen notwendig.
      Mein Favorit daher ist der 4530er im 700er fürs harte 3D.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #5268
        Ich hab den Scorpion 4525 LE verbaut und muss sagen das der 700MX ein Spielzeug dagegen ist
        Bevor da der Motor Nachgibt zerlegt es dir die Mechanik
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #5269
          Hi pascal,
          Ich wollte ja noch was schreiben...
          Bei den von mir genannten motoren ist dann das hauptzahnrad die schwachstelle.
          Ein vereinskollege hat den 4525er eingebaut. Hat jetzt spitzen bis knapp über 200a am mikado zahnrad. Bis jetzt hält es noch aber es jammert schon ganz schön.
          Meine erfahrung ist ungefähr die gleiche.
          Das mikadozahnrad hält irgendwas um die 8kw aus.
          Dann ist langsam schluss. Wenn ich hier so lese ist es beim schrägverzahnten align auch nicht viel besser.
          Das einzige was bei mir jetzt alles gehalte hat war das doppelte zahnrad.
          Lg
          Hans
          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            #5270
            Kann man da nicht auch 2 schräge rein bauen und hat Pfeilverzahnt?
            GruÃ? Ronny
            11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #5271
              Nö die schräge geht ja in die gleiche richtung auch wenn das zahnrad umgedreht wird.
              Wenn man jetzt ein zahnrad fräsen lassen würde müsste man noch immer ritzel machen lassen die pfeilverzahnt sind ist alles nicht so einfach.
              Lg
              Hans
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #5272
                es gibt ein gerades Delrin, das könnt etwas mehr halten
                aber sicher auch kein Freibrief für nen 4530
                denk bei 4525 is da auch Schluss
                Mikado hält nicht, weicht aus unter Last, zu instabil für extrem Power und rinnt raus nach 3min Dauerlast
                für hardcore Power geht nur der Laos
                Janis is als Leichtbauhubi mit mäßiger Leistung gedacht
                Doppelzahnrad bringt nur mäßig was, weil dann das Heck nimmer gut gegenhalten kann, sprich mit nen 4530 oder 4535 hat man soviel Kraft, das es das Heck nimmer schafft, ein ordentliches Gegendrehmoment aufzubauen
                egal beim Speeden, aber hardcore 3D nö
                mfg Peter
                • Heli-Anfänger Düsseldorf
                  #5273
                  Lieber Peter,
                  betrifft das denn auch die höheren Drehzahlen?
                  Ich habe bei meinem Janis Heck-nichthalten-können nur bei Drehzahlen zwischen 1500 und 1650 mit CY 690ern / 115er Heckblättern. Darüber steht es einwandfrei bis 7 KW.
                  Könnte man im Janis dann nicht am Heck 125er oder 130er Löffel fliegen (ausreichend langes Heckrohr natürlich vorausgesetzt)?
                  Habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Speziell, ob die großen Hecklatten auch bei 2300 U/min den Fliehkräften noch gewachsen sind.
                  Während hingegen das Doppel(Haupt)zahnrad ohne mitdrehendes Heck doch den 4535er Crocos und hartem 3D gewachsen sein sollte, oder?
                  Schöne Grüße aus der Rheinischen Tiefebene.
                  Wolfgang
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #5274
                    hi Wolfgang
                    Doppelhauptzahrad hat alles mitgemacht aber Heck hat halt zum pendeln begonnen
                    800er Rohr und größere Heckblätter wären da ein Ausweg gewesen
                    Daniel hat das vor längerer Zeit schon gemacht, sowie V-Stabi Governer eingesetzt, der ihm dann zum Durchbruch zu einen ruhigen Heck diente
                    Hans und ich haben den Durchbruch mit dem Janis DG geschafft, aber da war halt nix mehr mit mitdrehenden Heck in Autorotation was der Janis TG behoben hätte aber das ging nicht mehr ordentlich unter die Haube sowie es war ein Drehteil notwendig
                    2300 is für mich keine 3D Drehzahl mehr, die fällt bei mir unter weiträumige Kunstflugdrehzahl um ordentlich Speed zu bekommen
                    dies deshalb weil bei der Drehzahl der beste Akku in nu und nix leer is
                    da sind die Finger noch nicht warm und ich muß schon wieder landen
                    meine max 1900 -2000 für 3D kann halt ein 5020 oder 5025 oder 4525 tadellos aufrecht erhalten und deren Schub an 690er mit 115er Edge ausgeglichen werden
                    der mögliche Schub des 4530 nimmer, da pendelte das Heck dann
                    anders als beim Speeden geht beim 3D mehr an Pitch und das kann dann halt nimmer ausgeglichen werden
                    früher hatten wir die Motoren nicht und es war halt alles kein Thema, aber seit der Japan Edition des 4530 is halt alles anders geworden und Hans und ich haben halt versucht das gerichtet zu bekommen und gleich einen ordentlichen Schritt vorwärts zu machen
                    mfg Peter
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      #5275
                      ok auch auf die gefahr hin das ich hier geleich geschlachtet werde aber mir fehlen noch ein paar info´s zum janis
                      ich hab den fbl kopf von align .. (org) die hrw ist die gekürzte von align .
                      nun stellt sich mir die frage welche gestängelängen ich brauche von den servo´s zur ts ??
                      und welche servoarme ihr dafür benutzt
                      vielleicht kann sich ja jemand erbarmen und mir die maße durch geben .. wäre sehr verbunden ..
                      an dieser stelle möchte ich meine hochachtung an die jenigen schicken die dieses projekt und alle nachstehenden projekte ins leben gerufen haben..
                      peter ich ziehe meinen hut vor dir .. danke für die mechanik
                      wenn ich noch die gestänge maße bekomm kann der endlich in die lußt
                      lg
                      easy
                      DIABOLO
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #5276
                        hi easy
                        vor mir brauchst keinen Hut ziehen, bin einfach schon lang bei den Lebenden und hab zig Hubis geflogen und als noch Flugschule, sehr viele eingestellt geflogen und repariert
                        sowie kommt dazu an einen unheilbaren Virus zu leiden, jepp 3D
                        zu deinen Gestängen
                        Hebel wären so um die 20mm gut wenn die Servos was können
                        also Ca 15kg
                        Nimm die originalen FBL Gestänge die beim Kopf dabei sind und schau das bei Ca 0Pitch die Taummelscheibe Ca in der Mitte drinnen steht
                        sieht man recht einfach hinten bei der Taummelscheibenverdrehsicherung
                        dann runtermessen von der Taummelscheibe zum Servoarm
                        das Nickservo sitzt Ca 5mm höher als die Rollservo
                        Gestänge daher kürzer
                        von dem gemessenen Maß ziehst Ca 15mm ab und du hast die Gestängelänge
                        ich mache mir meine Gestänge immer selber und daher diese Vorgehensweise
                        mfg Peter
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #5277
                          Da passen die Gestänge vom Rex 600 !!!
                          Ich Schau nachher nach wie lange die sind
                          Servoarme haben 20mm und gibts passen von Mikado für alle Servos ( schweighofer )
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #5278
                            Die vorderen Gestänge von den Rollservos sollten so um die 58 mm haben .
                            Es gibt da eben ein Set für den Rex 600 wo diese Gestänge mit den Richtigen längen enthalten sind .
                            Habe da aber leider keine genau Artikelnummer
                            Frag einfach bei deinem Händler in der Nähe mal nach
                            Modellsport Schweighofer - Ihr RC Modellbau-Fachgeschäft
                            Da hatte ich die her .
                            • Tomp
                              • 07.01.2008
                              • 437
                              • Westendorf/Meitingen
                              #5279
                              Hallo Janis-Piloten!
                              Ich mach jetzt nen Umbau mal ganz anders!
                              Ich möchte ne Janis Mechanik auf Nitro (mit Yamada YS120) zurückbauen.
                              Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch noch ein paar der Teiletüten
                              von Nitro übrig? Bitte einfach per PN
                              Protos MAX V2, T-Rex 700N
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #5280
                                bei den Servoarmen bei starken Servos unbedingt auf Alu oder CFK gehen!
                                Die BLS157HV z.B. enzahnen die Plastikarme die beiliegen ganz mühelos. Da hilft es auch nichts wenn der Arm/das Plasitik noch so dick ist.
                                Die hier hab ich grad montiert:
                                CFK Servohebel 17/20 mm Futaba - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
                                (glaube das sind die gleichen)
                                Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba/Savox | Servos | LOGO 400
                                Linus
                                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
