Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #5326
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Peter, hoffentlich nix sehr schlimmes? ... gute Besserung auch von mir!
    Noch mal zu den Rex-Teilen, ich hab das mal testweise in den Warenkorb eines herkömmlichen Webshops gepackt, kann es sein, dass es günstiger kommt ein Kit zu kaufen? ...oder ist da nicht alles dabei? ...falls das noch nicht ganz klar ist welche Teile es braucht, kein Stress!
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #5327
      hi Marcellinus
      Danke, die Prognosen sind OK und die Kinder haben ihre Mama wieder
      ich habs nie nachgerrechnet was was kostet, aber das sind ja eigentlich recht wenige Teile
      Hans hat ne Liste weiter vorne gepostet was alles notwendig is
      mfg Peter
      • gonyo
        gonyo
        #5328
        Also der Schweigh.... hat den 700er dzt um unter 400. Selbst wenns ein 800er werden
        soll wirst du mit dem Kit günstiger wegkommen.
        Grüsse
        Peter
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #5329
          700E oder vom V2 Teile sind beim Laos angesagt,
          Nitro geht nimmer wegen den Lagerböcken
          Kopf wirds, wenn schon Aling, den mit der niedrigsten Bauhöhe zur Taummelscheibe runter brauchen, also auch keinen Nitro,
          hab jetzt zwar noch ein wenig Platz schaffen können durch umkonstruieren der Zahnräder, aber üppig is es nicht
          ich hoff da bald nen V2 Kopf zu kriegen um mir das anzuschauen
          mfg Peter
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #5330
            Wenn ein t-rex rotorkopf verwendet wird dann ist das kit sicher günstiger.
            Für den laos braucht man dann noch das 800er rohr und drei lagerböcke vom E.
            Damit kommt man unter 500€ weg.
            Die teile die wir bestellt haben kosten ohne rotorkopf so um die 300-350€.
            Lg hans
            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #5331
              KDE Direct - TREX 700 Series Flybarless Main Rotor Housing
              kennt das schon wer bz. wär das etwas für der LAOS?
              Linus
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #5332
                Zwischenstand: nur schnell noch die Kabel dranlöten und alles schön einpacken ...
                Linus
                PS/
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - HV BEC in/out
                • turnblue
                  • 25.10.2006
                  • 608
                  • Jörg
                  • Bremer Umland
                  #5333
                  Linus
                  Also ich finde, KDE bekommt immer ganz gut die Kurve zwischen Blingbling und Funktionalität. Schaut stabil aus, das Teil.
                  Nicht uninteressant auch, daß die einen dicken Motor mit 400er KV rausbringen wollen.
                  Unten auf der Seite: KDE Direct - TREX 700 Electric Series Products
                  VG Jörg
                  akopalüze nau
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #5334
                    mfg Peter
                    ich hatte es Dir ja schon am Telefon gesagt, ich bin jetzt verloren in der Welt von Align Teilen
                    Google fand mir nur einen neuen Paddelkopf von Align, meinst Du den? bzw. was genau ist der V2 Kopf (oder einfach nur das neue Zentralstück von Align?
                    Linus
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      #5335
                      Hi Linus,
                      bei meiner Liste stehen auch die Bestellnummern dabei.
                      Da solltest eigentlich alles finden.
                      Wennst den T-Rex Kopf nimmst dann wird es aber möglicherweise mit den Alignblättern und 120er Heckblättern knapp.
                      Wir verwenden daher den Kopf vom Shape. Ist bei so einer Investition auch nicht mehr viel teurer und man ist auf der sicheren Seite.
                      Bei meinen Suzi Janis DG hatte ich mit dem Align Kopf, den NHP 790er Blättern und 120er am Heck noch ca. 5mm Platz wenn ich die Blätter runtergebogen habe.
                      Im Chassis bekommen wir durch das größere Zahnrad genau 2mm Platz und die Alignblätter sind 800er.
                      Da komme ich mit meiner Rechnung mit dem original Heckrohr auf -3mm.
                      Das geht sich für das normale fliegen sicher aus, aber theoretisch können die Blätter sich berühren.
                      Daher gehe ich da auf Nummer sicher.
                      Wenn ich aber schon einen Align Rotorkopf hätte würde ich es ausprobieren.
                      Ich finde den Align Kopf auch nicht als ganzes.
                      Man müsste ihn aus folgenden Teilen aufbauen:
                      Blatthalter
                      Hebel Blatthalter
                      Zentralstück
                      Taumelscheibenmitnehmer dieser ist allerdings mit dem Zentralstück was man ja nicht benötigt.
                      Taumelscheibe
                      Ich könnte mir aber vorstellen das du bei direkter Anfrage den Kopf auch komplett bekommst weil in Einzelteilen ist er deutlich teurer.
                      Hns
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #5336
                        ich kenn diesen hier, Peter wollte mal schauen ob das mit der Länge hinkommt.
                        Jedoch gibt es wohl auch einen "neuen" Align Kopf - V2 eben, diesen finde ich nicht
                        Align 700 Flybarless Hauptrotorkopf silber - Set (Align) HN7108QF
                        Linus
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #5337
                          Hi Linus,
                          ich hab beim Janis dieses Mittelstück drauf:
                          -= freakware GmbH =- 700FL Hauptrotorzentralst?ck (neues Design) / silber (Align) HN7095AF
                          Da sind das Mittelstück und der Taumelscheibenmitnehmer aus einem Guss. Wird aber wahrscheinlich von der Bauhöhe das gleiche raus kommen wie der von dir gepostete.
                          MfG
                          Kafka
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            #5338
                            Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
                            Hi Linus,
                            MfG
                            Kafka
                            Hab's übersehen, ist ja das gleiche wie von Hans.
                            MfG
                            Kafka
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #5339
                              hi
                              also Alignkopf mit 800er und 120er Heck is eine Ca -1mm Angelegenheit und es berühren sich die Blätter Ca 2cm über dem Heckrohr
                              mfg Peter
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #5340
                                hier die erste völlig fertige LAOS-Edition:
                                - 2x 15cm 0.75qmm 8.35 Volt
                                - 40cm Zuleitung 0.75qmm
                                - 20cm IISI 24Volt 50mA
                                Wege dem "Servostecker" dran und den 24 Volt habe ich auf den IISI Ausgang extra noch einen Hochspannungsaufkleber gemacht, nicht dass den aus versehen jemand in einen Empfänger stöpselt
                                Das BEC selbst ist mit Schrumpfschlauch isoliert, der muss drum bleiben bzw. bei Beschädigung ersetzt werden! Daher auch hier noch Sicherheitsinformationen.
                                Linus
