Also das die FE 423 Z für 12 mm Spaltmaß gemacht sind, aber selbst 11 mm hoch sind?
Würde sogar passen + - 0,5 mm macht 11,5mm bis 12,5 mm möglichen Spaltmaß.
Also müsste der verlinkte FE 423 Z doch passen
Nachtrag:
http://www.gmn.de/pdfviewer/300411_1.pdf
daraus ist ersichtlich, dass mit "b" eben das Einbaumaß gemeint ist und es sich nicht um die tatsächliche Breite handelt.
Align hat in ihrer Bezeichnung nur die tatsächliche Breite in die Beschreibungmit aufgenommen. Somit sind die 11 mm vs 12 mm aufgeklärt.
Der oben verlinkte Klemmkörper würde wunderbar passen, nur der normale Privatmann kommt da nicht ran
küchenwage stimmt scheinbar doch nicht so ganz... 3,9kg
